Rs232 ve 7805 Hakkında
Başlatan vitruvius, 26 Mayıs 2011, 23:23:07
vitruvius
Merhabalar, iki sorum olacaktı. Breadboard'ta kurduğum devrenin aynısını baskı devresinde kurduğumda 7805'ten 5V yerine 1.38V alıyorum. Bunun sebebi ne olabilir?
Rs232 ile iletişimde simulasyonda baudrate, parity, stop bits gibi özellikleri  ayarlıyoruz elemana'ye çift tıklayarak. Bunu gerçek devrede yaparken bu özellikleri nasıl ayarlıyoruz? Yada ayarlıyor muyuz? =)
Teşekkürler.
satilla
1.38 v okumanın bir sürü nedeni olabilir en iyisi malzemeleri sök yerinden sorun devam ediyorsa diğerine geç...böyle sorunu bulursun muhtemelen
baudrate programla ayarlarsın yani yazdıgın kodda belirlersin
vitruvius
Ölçüm yapmadan lehimledim tüm malzemeleri, 7805'i söküp yenisiyle değiştirdim ama hala 1.38V geliyor. Bağlantıları kontol edeyim. Bir de aşırı ısınması normal midir?
Teşekkürler.
BenC
7805 i ters bağlamış olabilirsin.
ŞEHİT KANIYLA ALINMIŞ BU GÜZELİM VATANIN TOPRAKLARI KARIŞ KARIŞ SATILIYOR!!  VATAN HAİNİ OLMA!!
satilla
yada devredeki diğer elemanarıdan birini ters baağlamışsın
rf
Giriş voltajını kontrol edin ortalama en az 9V DC gelmeli. Kısadevre testide yapmak lazım.
KOSGEB Girişimcilik Desteği Bilgi ve Paylaşım Platformu http://www.girisimcilikdestegi.com/
tayyar
Kısa devreden şüphelendim bende.
vitruvius
Kısadevre bulamadım. Adaptörü takınca girişi 12V çıkışı 2V civarı oluyor. Sonra 1.38V'a düşüyor.
gcakici
Kondansatörleri sök.7805 'in girişini çıkışını bi tek tek ölç bakalım.
remzi
7805 in çıkışına kondansatör koymadıysan ilave et. En az 470µF olsun.
vitruvius
Girişte 0.33µF, çıkışta 0.1µF var. Breadboard'da alıyordum 5V bu bağlantıyla. Kıllandığım bir kondansatör var onu çıkartayım. Bu lehimleri bir şeyle alamıyor muyuz? Yani tekrar eritip aradan parçayı çekmek ve aynı yere tekrar lehim yapmak zor oluyor. Özellikle yakın lehimlerde tekrar eritince yan tarafa sıçrayabiliyor. Bir alet yada pratik bir yöntem var mı? Teşekkürler.
gcakici
tayyar
Bu şekil lehim pompaları işini görür.
vitruvius
Lehim pompasını alıp baştan başlama kararı verdim. Teşekkür ederim cevaplarınız için.
