proton+ 16f877li lcd araç hız göstergesi sorunu
Başlatan mengu190, 29 Mayıs 2011, 14:43:54
mengu190
arkadaşlar üç dört gündür uğraşıyorum ama daha bi arpa boyu ilerliyemedim devreyi isis de kurdum girişten osilatör bağlıyorum led blink yapıyor ama hiç bir şekilde göstergede bi değer okuyamıyorum acaba programdamı hata war yoksa ben yanlış osilatör seçtim ondanmı çalıştıramıyorum yardımcı olabilirseni çok memnun kalıcam teşekkürler
kod:
Device 16F877A
Declare XTAL 20
Config XT_OSC , WDT_OFF , PWRTE_ON , BODEN_OFF , LVP_OFF , CPD_OFF, CP_OFF , DEBUG_OFF
ALL_DIGITAL = TRUE
Declare LCD_TYPE 0
Declare LCD_DTPIN PORTB.4
Declare LCD_ENPIN PORTB.3
Declare LCD_RSPIN PORTB.2
Declare LCD_INTERFACE 4
Declare LCD_LINES 2
Dim KMH As Float
Dim Temp_Float As Float
Dim KMHT As DWord
Dim KMH_Last As DWord
TRISC.0 = 1
DelayMS 1000
Cls
Print At 1,5, "KM/Hr"
KMHT = 0
Start:
KMHT = Counter PORTC.0, 250
If KMHT = 0 Then Goto Display
Temp_Float = KMHT
Temp_Float = (Temp_Float * 4) * 7.2
KMH =  Temp_Float / 1000
KMHT = KMH
Display:
If KMH_Last <> KMHT Then
Print At 1, 1, DEC3 KMHT
KMH_Last = KMHT
EndIf
GoTo Start
ferit06
display kısmını bir kontrol edin... KMHT_last farklı ise KMHT diyorsunuz ve sabit frekanslı bir osilatorden sayım yaptırıyorsunuz. bu durumda ilk yüklemeden sonra hep aynı değer olacağı için bu kısım iş yapmaz. test sinyalinizin frekansı nedir?
pcb
Device 16F877A
Declare Xtal 20
All_Digital = TRUE
Declare LCD_Type 0
Declare LCD_DTPin PORTB.4
Declare LCD_ENPin PORTB.3
Declare LCD_RSPin PORTB.2
Declare LCD_Interface 4
Declare LCD_Lines 2
Dim KMH As Float
Dim KMHT As Dword
Dim KMH_Last As Dword
KMHT    =   0
KMH_Last    =   1000
TRISC.0 = 1
DelayMS 1000
Cls
KMHT = 0
Start:
    Select  KMHT
    Case    <>  KMH_Last
        KMH_Last = KMHT
        Temp_Float = KMHT
        Print At    2,5, Dec KMHT ,  "   "
        Print At    3,1, Dec3 KMH ,  "   "
        DelayMS 10
    GoTo    Start
    EndSelect
    GoTo    Start
mengu190
arkadaşlar çok teşekkürederim şuan devre isis üzerinde çalışıyo hafta sonu arabamda deneyip sonucu sizlerle paylaşıcam tekrardan teşekkürler
Hattusa
Alıntı yapılan: mengu190 - 06 Haziran 2011, 21:13:16
s.a.
usta sonucu paylaşımınızı bekliyorum.
vardım ilim meclisine eyledim talep, meğer ilim en gerideymiş illa EDEP, illa EDEP <muhyiddin Arabi K.S.>
ByTEK
Konu üzerinden uzun zaman geçmiş.. bende böyle bir şey yapmayı düşünüyorum.. Bilgi ve tecrübenizi paylaşırsınız sevinirim..
Kolay gelsin..
