Protonda glcd de fontlu yazılar oluşturma
Başlatan Mucit23, 29 Mayıs 2011, 23:11:11
şimdi biraz uğraştım fakat malesef olmuyor. Sebebi ise bendeki programlar videodakilerine göre daha üst versiyonları ve bu versiyonda proton desteği yok. videodaki programın versiyonu 1.0.0 Benim kurduğum ise 1.2.0 dı. kendi sitesine baktım bi tane vardı onu  indirip kurdum ama ondada 1.1.0 var bu versiyondada proton desteği yok. 1.0.0 olan versiyonuda bulamadım. Elinde olan paylaşabilirmi.
Hocam uygun versiyonu bulup yükledim sonunda. Proton desteği var.
Dediklerinizi videolardanda yararlanarak uygulamaya çalıştım. sonunda fnt dosyası şeklinde çıkış aldım. Bunları protonda uygulamaya gelince nedense hata alıyorum derleme yapmıyor.
yazdığım kodlar bunlar
Device 18F452
            Config_Start
   OSC = HS ; HS
   PWRT = On ; Enabled
   BOR = OFF ; Disabled
   WDT = OFF ; Disabled
   LVP = OFF ; Disabled
   Debug = OFF ; Disabled
Config_End
Xtal 20
TRISA=%00111111
TRISB=%00000000
TRISC=%00000000
TRISD=%00000000
TRISE=%00000000
PORTA=0:PORTB=0
PORTC=0:PORTD=0
    PORTE=0
All_Digital= TRUE
LCD_DTPort = PORTD
LCD_RSPin = PORTB.0
LCD_ENPin = PORTB.2
LCD_RWPin = PORTB.1
LCD_CS1Pin = PORTB.4
LCD_CS2Pin = PORTB.3
LCD_Type =  Samsung
Internal_Font = On
Font_Addr = 0
    Dim PP7HH As Byte System
    Dim PP7HHH As Byte System
    GLCD_EXTERNAL_PRINT = PPRINT
PORTB.5=1
Cls
DelayMS 100
basla:
    Print Font importedfont **********************
    Print   At  45,30 "123456789"  *****************
End
    Include "font.inc"
    Include "importedfont.fnt"
,nerede hata yapmış olabilirim. Derlerken proton yukarıdaki kodda yıldız koyduğum yerlerde hata veriyor. Beceremedim bir türlü :(
pcb
yıldızları neden ekledin ki oraya ? ekranda yıldız çıksın diye mi ?  :)
bu şekilde hata vermesi kadar doğal birşey yok
Yanlış anladınız hocam  ;D ;D ;D ;D ;D :-[
Gerçek kodda o yıldızlar yok Ben şimdilik nerede hata çıktığını göstermek için ekledim:D:D
kodun aslı bu şekilde
Device 18F452
            Config_Start
   OSC = HS ; HS
   PWRT = On ; Enabled
Config_End
Xtal 20
TRISA=%00111111
TRISB=%00000000
TRISC=%00000000
TRISD=%00000000
TRISE=%00000000
PORTA=0:PORTB=0
PORTC=0:PORTD=0
    PORTE=0
All_Digital= TRUE                  'ADC PORTLARININ TAMAMI DİJİTAL GİRİŞ VEYA ÇIKIŞ
LCD_DTPort = PORTD                 'GLCD DATA PORTLARI PORTB'YE BAĞLI
LCD_RSPin = PORTB.0                'GLCD RS PİNİ PORTC.5 BAĞLI
LCD_ENPin = PORTB.2                'GLCD ENABLE PİNİ PORTC.1 BAĞLI
LCD_RWPin = PORTB.1                'GLCD RW PİNİ PORTC.4 BAĞLI
LCD_CS1Pin = PORTB.4               'GLCD CS1 PİNİ PORTC.2 BAĞLI
LCD_CS2Pin = PORTB.3               'GLCD CS2 PİNİ PORTC.3 BAĞLI
LCD_Type =  Samsung             'GLCD TİPİ GRAFİK KS0108 128*64B WİNSTAR
Internal_Font = On
Font_Addr = 0
PORTB.5=1
Cls
DelayMS 100
basla:
End
    Include "font.inc"
pcb
Murat Mert
S.A.
*.bas dosyasının bulunduğu klasöre font dosyasını koydunmu sen mucit. Aynı klasorde olması lazım
farklı yerlerde ise hata verir.
mert07
Murat Mert
#21
Device 18F452
Xtal = 20
LCD_DTPort = PORTD
LCD_RSPin = PORTB.0
LCD_ENPin = PORTB.2
LCD_RWPin = PORTB.1
LCD_Type = GRAPHIC
Internal_Font = On
Font_Addr = 0
All_Digital = TRUE
Declare GLCD_EXTERNAL_PRINT = PPRINT ' *************BURADA HERİCİ FONT KULLANDIĞIMI BELİRTTİM*************
Serial_Baud = 9600
Rsout_Pin = PORTC.6
Rsout_Mode = TRUE
Rsout_Pace = 1
Rsin_Pin = PORTC.7
Rsin_Mode = TRUE
Hserial_Baud = 9600
Hserial_RCSTA = %10010000
Hserial_TXSTA = %00100100
Hserial_Clear = On
Symbol YUK = PORTC.2
Symbol ASA = PORTC.3
Symbol GIR = PORTC.4
Symbol CIK = PORTC.5
Dim SAY As Byte
Dim I As Word
Dim A As Byte
Dim AD As Byte
Dim B As Byte
Dim C As Byte
Dim PORT As Byte
Dim ZAMAN As Byte
Dim TIMEOUT As Word
Dim BILGI0 As Word
Dim BILGI1 As Word
Dim BILGI2 As Word
Dim BILGI3 As Word
Dim BILGI4 As Word
Dim BILGI5 As Word
Dim BILGI6 As Word
Dim BILGI7 As Word
Dim MW[110] As Word
Dim CRC As Word
Dim CRC_A As Word
Dim SOR As Byte
Dim MBY[220] As Byte
Dim VERI[220] As Byte
Dim ART As Byte
Dim ARA As Byte
Dim V1 As Byte
Dim V2 As Byte
Dim V3 As Word
Dim CRC_16 As Word
Dim GONDERI As Word
Dim ALINAN As Byte
Dim SAYFA As Byte
Dim BITA As Bit
Dim BITB As Bit
Dim AKT As Bit
All_Digital = TRUE
INTCON = %11100000
T0CON = %11000001
PIE1.5 = 1
BITA = 0
BITB = 0
AKT = 0
SAYFA = 0
DelayMS 10
High PORTC.5
On Interrupt GoTo INT_LOOP
Enable
Cls
Print Font Arial_B__8o25 ' *********BAK BURADA FONTU ŞEÇTİM*****************
BASLA:
If BITA = 1 Then GoSub ESLE
Low PORTA.1
Toggle PORTA.5
If ASA = 1 And SAYFA < 4 Then GoSub FARK : Cls : Inc SAYFA
If YUK = 1 And SAYFA > 0 Then GoSub FARK : Cls : Dec SAYFA
'If MW[3] <> 4000 Then High PORTD.4
Select Case SAYFA
Case 0 :
Print At 1,0,"ADR:", Dec MBY[0],"  "
'Print At 1,50,"MOD:", Dec MBY[1],"  "
Print At 13,0,"DAT:", Dec MBY[2]," "
'Print At 13,50,"A:", Dec SAYFA," "
Print At 23,0,"A1:", Dec MW[0]," "
Print At 33,0,"B1:", Dec MW[1]," "
Print At 43,0,"C1:", Dec MW[2]," "
Print At 53,0,"D1:", Dec MW[3]," "
Include "ARIAL.INC"
Include "ARIAL8.INC"
ARIALLAR AYNI DOSYADAYDI BUNA DİKKAT ETMEN LAZIM. :)
mert07
Hocam tüm dosyalar aynı kalsörde verdiği hata ise resimdeki gibi
Murat Mert
' FONT information for  Arial  - Font Size 10 (Point Size 8,25) Bold
' Pointers to the actual font table
Arial_B__8o25:- ' BURAYA BAK YUKARIDA AYNI YER VAR KARAKTERLER BU KOMUT ALTINDA*******
CData     Word 10 ' Font is 10 High
CData     Arial_B__8o25_0,Arial_B__8o25_1,Arial_B__8o25_2,Arial_B__8o25_3,Arial_B__8o25_4,_
          Arial_B__8o25_5,Arial_B__8o25_6,Arial_B__8o25_7,Arial_B__8o25_8,Arial_B__8o25_9,_
          Arial_B__8o25_10,Arial_B__8o25_11,Arial_B__8o25_12,Arial_B__8o25_13,Arial_B__8o25_14,_
          Arial_B__8o25_15,Arial_B__8o25_16,Arial_B__8o25_17,Arial_B__8o25_18,Arial_B__8o25_19,_
          Arial_B__8o25_20,Arial_B__8o25_21,Arial_B__8o25_22,Arial_B__8o25_23,Arial_B__8o25_24,_
          Arial_B__8o25_25,Arial_B__8o25_26,Arial_B__8o25_27,Arial_B__8o25_28,Arial_B__8o25_29,_
          Arial_B__8o25_30,Arial_B__8o25_31,Arial_B__8o25_32,Arial_B__8o25_33,Arial_B__8o25_34,_
          Arial_B__8o25_35,Arial_B__8o25_36,Arial_B__8o25_37,Arial_B__8o25_38,Arial_B__8o25_39,_
          Arial_B__8o25_40,Arial_B__8o25_41,Arial_B__8o25_42,Arial_B__8o25_43,Arial_B__8o25_44,_
          Arial_B__8o25_45,Arial_B__8o25_46,Arial_B__8o25_47,Arial_B__8o25_48,Arial_B__8o25_49,_
          Arial_B__8o25_50,Arial_B__8o25_51,Arial_B__8o25_52,Arial_B__8o25_53,Arial_B__8o25_54,_
          Arial_B__8o25_55,Arial_B__8o25_56,Arial_B__8o25_57,Arial_B__8o25_58,Arial_B__8o25_59,_
          Arial_B__8o25_60,Arial_B__8o25_61,Arial_B__8o25_62,Arial_B__8o25_63,Arial_B__8o25_64,_
          Arial_B__8o25_65,Arial_B__8o25_66,Arial_B__8o25_67,Arial_B__8o25_68,Arial_B__8o25_69,_
          Arial_B__8o25_70,Arial_B__8o25_71,Arial_B__8o25_72,Arial_B__8o25_73,Arial_B__8o25_74,_
          Arial_B__8o25_75,Arial_B__8o25_76,Arial_B__8o25_77,Arial_B__8o25_78,Arial_B__8o25_79,_
          Arial_B__8o25_80,Arial_B__8o25_81,Arial_B__8o25_82,Arial_B__8o25_83,Arial_B__8o25_84,_
          Arial_B__8o25_85,Arial_B__8o25_86,Arial_B__8o25_87,Arial_B__8o25_88,Arial_B__8o25_89,_
          Arial_B__8o25_90,Arial_B__8o25_91,Arial_B__8o25_92,Arial_B__8o25_93,Arial_B__8o25_94,_
          Arial_B__8o25_95
' Font data
Arial_B__8o25_0:-
CData 2,0,0,0,0 ' Code for char
Arial_B__8o25_1:-
CData 3,190,1,190,1,0,0 ' Code for char !
Arial_B__8o25_2:-
CData 6,14,0,14,0,0,0,14,0,14,0,0,0 ' Code for char "
Arial_B__8o25_3:-
CData 7,200,1,120,0,78,0,200,1,120,0,78,0,0,0 ' Code for char #
Arial_B__8o25_4:-
CData 6,156,0,50,1,255,3,50,1,228,0,0,0 ' Code for char $
Arial_B__8o25_5:-
CData 9,30,0,18,0,158,1,96,0,24,0,230,1,32,1,224,1,0,0 ' Code for char %
Arial_B__8o25_6:-
CData 8,192,0,236,1,62,1,50,1,238,1,204,1,96,1,0,0 ' Code for char &
Arial_B__8o25_7:-
CData 3,14,0,14,0,0,0 ' Code for char '
Arial_B__8o25_8:-
CData 4,248,0,252,3,6,6,0,0 ' Code for char (
Arial_B__8o25_9:-
CData 4,2,6,252,3,240,0,0,0 ' Code for char )
Arial_B__8o25_10:-
CData 4,20,0,14,0,20,0,0,0 ' Code for char *
Arial_B__8o25_11:-
CData 6,32,0,32,0,248,0,32,0,32,0,0,0 ' Code for char +
Arial_B__8o25_12:-
CData 3,128,5,128,3,0,0 ' Code for char ,
Arial_B__8o25_13:-
CData 4,64,0,64,0,64,0,0,0 ' Code for char -
Arial_B__8o25_14:-
CData 3,128,1,128,1,0,0 ' Code for char .
Arial_B__8o25_15:-
CData 4,128,1,120,0,6,0,0,0 ' Code for char /
Arial_B__8o25_16:-
CData 6,252,0,254,1,2,1,254,1,252,0,0,0 ' Code for char 0
Arial_B__8o25_17:-
CData 5,24,0,12,0,254,1,254,1,0,0 ' Code for char 1
Arial_B__8o25_18:-
CData 6,132,1,198,1,98,1,62,1,28,1,0,0 ' Code for char 2
Arial_B__8o25_19:-
CData 6,132,0,134,1,18,1,254,1,236,0,0,0 ' Code for char 3
Arial_B__8o25_20:-
CData 7,96,0,88,0,68,0,254,1,254,1,64,0,0,0 ' Code for char 4
Arial_B__8o25_21:-
CData 6,184,0,158,1,22,1,242,1,226,0,0,0 ' Code for char 5
Arial_B__8o25_22:-
CData 6,252,0,254,1,18,1,246,1,228,0,0,0 ' Code for char 6
Arial_B__8o25_23:-
CData 6,2,0,226,1,250,1,30,0,6,0,0,0 ' Code for char 7
Arial_B__8o25_24:-
CData 6,236,0,254,1,18,1,254,1,236,0,0,0 ' Code for char 8
Arial_B__8o25_25:-
CData 6,156,0,190,1,34,1,254,1,252,0,0,0 ' Code for char 9
Arial_B__8o25_26:-
CData 3,152,1,152,1,0,0 ' Code for char :
Arial_B__8o25_27:-
CData 3,152,5,152,3,0,0 ' Code for char ;
Arial_B__8o25_28:-
CData 6,48,0,48,0,72,0,72,0,132,0,0,0 ' Code for char <
Arial_B__8o25_29:-
CData 6,80,0,80,0,80,0,80,0,80,0,0,0 ' Code for char =
Arial_B__8o25_30:-
CData 6,132,0,72,0,72,0,48,0,48,0,0,0 ' Code for char >
Arial_B__8o25_31:-
CData 6,4,0,166,1,178,1,30,0,12,0,0,0 ' Code for char ?
Arial_B__8o25_32:-
CData 11,240,0,12,3,228,2,26,5,10,5,138,5,250,5,26,5,132,2,120,2,0,0 ' Code for char @
Arial_B__8o25_33:-
CData 8,192,1,248,1,126,0,70,0,126,0,248,1,192,1,0,0 ' Code for char A
Arial_B__8o25_34:-
CData 7,254,1,254,1,18,1,18,1,254,1,236,0,0,0 ' Code for char B
Arial_B__8o25_35:-
CData 8,120,0,252,0,134,1,2,1,2,1,134,1,132,0,0,0 ' Code for char C
Arial_B__8o25_36:-
CData 7,254,1,254,1,2,1,2,1,254,1,252,0,0,0 ' Code for char D
Arial_B__8o25_37:-
CData 6,254,1,254,1,18,1,18,1,18,1,0,0 ' Code for char E
Arial_B__8o25_38:-
CData 6,254,1,254,1,18,0,18,0,18,0,0,0 ' Code for char F
Arial_B__8o25_39:-
CData 8,120,0,252,0,134,1,2,1,34,1,230,1,228,0,0,0 ' Code for char G
Arial_B__8o25_40:-
CData 7,254,1,254,1,16,0,16,0,254,1,254,1,0,0 ' Code for char H
Arial_B__8o25_41:-
CData 3,254,1,254,1,0,0 ' Code for char I
Arial_B__8o25_42:-
CData 6,128,0,128,1,0,1,254,1,254,0,0,0 ' Code for char J
Arial_B__8o25_43:-
CData 7,254,1,254,1,48,0,124,0,238,1,130,1,0,0 ' Code for char K
Arial_B__8o25_44:-
CData 7,254,1,254,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0 ' Code for char L
Arial_B__8o25_45:-
CData 10,254,1,254,1,30,0,248,0,192,1,248,0,30,0,254,1,254,1,0,0 ' Code for char M
Arial_B__8o25_46:-
CData 7,254,1,254,1,24,0,96,0,254,1,254,1,0,0 ' Code for char N
Arial_B__8o25_47:-
CData 8,120,0,252,0,134,1,2,1,134,1,252,0,120,0,0,0 ' Code for char O
Arial_B__8o25_48:-
CData 7,254,1,254,1,34,0,34,0,62,0,28,0,0,0 ' Code for char P
Arial_B__8o25_49:-
CData 8,120,0,252,0,134,1,66,1,134,1,252,1,120,2,0,0 ' Code for char Q
Arial_B__8o25_50:-
CData 8,254,1,254,1,34,0,98,0,254,0,156,1,0,1,0,0 ' Code for char R
Arial_B__8o25_51:-
CData 7,156,0,158,1,50,1,50,1,230,1,228,0,0,0 ' Code for char S
Arial_B__8o25_52:-
CData 7,2,0,2,0,254,1,254,1,2,0,2,0,0,0 ' Code for char T
Arial_B__8o25_53:-
CData 7,254,0,254,1,0,1,0,1,254,1,254,0,0,0 ' Code for char U
Arial_B__8o25_54:-
CData 8,6,0,126,0,248,1,128,1,248,1,126,0,6,0,0,0 ' Code for char V
Arial_B__8o25_55:-
CData 11,126,0,248,1,192,1,124,0,14,0,124,0,192,1,248,1,126,0,6,0,0,0 ' Code for char W
Arial_B__8o25_56:-
CData 7,134,1,206,1,120,0,120,0,206,1,134,1,0,0 ' Code for char X
Arial_B__8o25_57:-
CData 7,6,0,30,0,240,1,240,1,30,0,6,0,0,0 ' Code for char Y
Arial_B__8o25_58:-
CData 7,130,1,194,1,114,1,58,1,14,1,6,1,0,0 ' Code for char Z
Arial_B__8o25_59:-
CData 4,254,7,254,7,2,4,0,0 ' Code for char [
Arial_B__8o25_60:-
CData 4,6,0,120,0,128,1,0,0 ' Code for char \
Arial_B__8o25_61:-
CData 4,2,4,254,7,254,7,0,0 ' Code for char ]
Arial_B__8o25_62:-
CData 6,16,0,28,0,6,0,28,0,16,0,0,0 ' Code for char ^
Arial_B__8o25_63:-
CData 7,0,4,0,4,0,4,0,4,0,4,0,4,0,0 ' Code for char _
Arial_B__8o25_64:-
CData 4,2,0,6,0,4,0,0,0 ' Code for char `
Arial_B__8o25_65:-
CData 6,208,0,232,1,40,1,248,1,240,1,0,0 ' Code for char a
Arial_B__8o25_66:-
CData 7,254,1,254,1,8,1,8,1,248,1,240,0,0,0 ' Code for char b
Arial_B__8o25_67:-
CData 6,240,0,248,1,8,1,152,1,144,0,0,0 ' Code for char c
Arial_B__8o25_68:-
CData 7,240,0,248,1,8,1,8,1,254,1,254,1,0,0 ' Code for char d
Arial_B__8o25_69:-
CData 7,240,0,248,1,40,1,40,1,184,1,176,0,0,0 ' Code for char e
Arial_B__8o25_70:-
CData 5,252,1,254,1,10,0,2,0,0,0 ' Code for char f
Arial_B__8o25_71:-
CData 7,240,2,248,5,8,5,8,5,248,7,248,3,0,0 ' Code for char g
Arial_B__8o25_72:-
CData 7,254,1,254,1,8,0,8,0,248,1,240,1,0,0 ' Code for char h
Arial_B__8o25_73:-
CData 3,250,1,250,1,0,0 ' Code for char i
Arial_B__8o25_74:-
CData 3,250,7,250,3,0,0 ' Code for char j
Arial_B__8o25_75:-
CData 7,254,1,254,1,96,0,240,0,216,1,8,1,0,0 ' Code for char k
Arial_B__8o25_76:-
CData 3,254,1,254,1,0,0 ' Code for char l
Arial_B__8o25_77:-
CData 11,248,1,248,1,8,0,8,0,248,1,248,1,8,0,8,0,248,1,240,1,0,0 ' Code for char m
Arial_B__8o25_78:-
CData 7,248,1,248,1,8,0,8,0,248,1,240,1,0,0 ' Code for char n
Arial_B__8o25_79:-
CData 7,240,0,248,1,8,1,8,1,248,1,240,0,0,0 ' Code for char o
Arial_B__8o25_80:-
CData 7,248,7,248,7,8,1,8,1,248,1,240,0,0,0 ' Code for char p
Arial_B__8o25_81:-
CData 7,240,0,248,1,8,1,8,1,248,7,248,7,0,0 ' Code for char q
Arial_B__8o25_82:-
CData 5,248,1,248,1,8,0,8,0,0,0 ' Code for char r
Arial_B__8o25_83:-
CData 7,176,0,184,1,104,1,104,1,216,1,208,0,0,0 ' Code for char s
Arial_B__8o25_84:-
CData 4,252,0,254,1,8,1,0,0 ' Code for char t
Arial_B__8o25_85:-
CData 7,248,0,248,1,0,1,0,1,248,1,248,1,0,0 ' Code for char u
Arial_B__8o25_86:-
CData 6,120,0,248,1,128,1,248,1,120,0,0,0 ' Code for char v
Arial_B__8o25_87:-
CData 10,56,0,248,1,192,1,240,0,56,0,240,0,192,1,248,1,56,0,0,0 ' Code for char w
Arial_B__8o25_88:-
CData 6,152,1,248,1,96,0,248,1,152,1,0,0 ' Code for char x
Arial_B__8o25_89:-
CData 7,120,4,240,7,128,3,240,1,120,0,8,0,0,0 ' Code for char y
Arial_B__8o25_90:-
CData 6,136,1,200,1,104,1,56,1,24,1,0,0 ' Code for char z
Arial_B__8o25_91:-
CData 4,252,3,190,7,2,4,0,0 ' Code for char {
Arial_B__8o25_92:-
CData 2,254,7,0,0 ' Code for char |
Arial_B__8o25_93:-
CData 5,2,4,190,7,252,3,64,0,0,0 ' Code for char }
Arial_B__8o25_94:-
CData 6,32,0,16,0,16,0,32,0,16,0,0,0 ' Code for char ~
Arial_B__8o25_95:-
CData 7,254,1,2,1,2,1,2,1,2,1,254,1,0,0 ' Code for char
Mucit kardeş yıldızlı yerleri oku hatta benim dosyaları kaydet ve programına göre dene.
mert07
Mert kardeşim teşekkür ederim. İlginç olan şuki font generator programında oluşturduğum txt dosyasını başka bir dizin altında yeniden oluşturunca bu sefer font dosyasını oluşturdu. Hemen programda gerekli değişiklikleri yaptım ve deney kitinde denedim. Görüntü sorunsuzca çıktı. Font creator programı bana çok karışık geldi. Hata yapılabilecek birçok aşama var
Murat Mert
Yardımcı olabildiysem ne mutlu kolay gelsin. :)
mert07
davul42
Konu biraz eski ama ben GLCD Font Creator programı ile ilgili bir sorum olacak.Bu program Free mi yoksa serial filan istiyormu sitesinden indirdim program iyi güzel kendi fontumu yaratıyorum veya windows fontlarını kullanarak .lcd formatında kayıt ediyorum ama kayıt etmiyor ???
Bununla ilgili bilgisi olan varmı arkadaşlar?
askb
Sanırım işletim sisteminiz win7.Ondan kaynaklanabilir.Uyumluluk modunu xp yaparsanız kaydettiğini görürsünüz.
Bende bu programı kullanarak glcd ye buyuk karekter basmaya çalışıyorum.Eger çözdü iseniz paylaşmanızı rica ederim.
