kesme olayı sonrası rs232 den pc'ye veri gönderme işini yapabilecek en küçük pic
Başlatan forumsad, 01 Haziran 2011, 13:36:40
forumsad
arkadaşlar bir projem de
kesme sonrası pc'ye veri gönderecek küçük bir kart yapmam lazım pic'in 12 serisini daha önce hiç kullanmadım pdf'lerden bir şey anlamadım
istediğim olayı 12 serisi ile yapabilirmiyim..
tşk...
"Kesme sonrası PC'ye veri göndermek" ne demek? Yani örneğin, dışarıda normalde 1 olan bir hat 0'a düştüğünde kesme oluşacak ve bilgisayara kesme oluştuğunu anlatmak için bir byte veri mi gönderilecek? Yoksa söz konusu kesme seri iletişimle ilgili bir kesme mi?
CLR
Alıntı yapılan: forumsad - 01 Haziran 2011, 13:36:40
teşekkür...
pic16f688 kullan 14 pin
LukeSkywalker
CLR
eemkutay, yeni birkaç modelde var ama buralarda bulunabileceğini sanmıyorum. Öte yandan, PIC'in yapacağı fazla iş yoksa yazılımsal olarak da yapılabilir. forumsad yapmak istediği şeye açıklık getirmeden daha fazla yorum yapmak pek mümkün değil.
Murat Mert
Alıntı yapılan: Tagli - 01 Haziran 2011, 15:51:04
Yazılımsal uartta timer0 kesmesiyle kullanmak çok hoş olmuyor ağır kalıyor. Donanımsal uartın tadını vermiyor bence donanımsal bir pic kullansın arkadaş. Hız sorunu yoksa kullansın ama tadı yok. Bence 628,88 vb. işlemci kullan derim. Bana kalırsan 16f88 çak derim boyuna göre baya hızlı bir ürün :) modbusta kullandım çok iyi performans verdi. 18 pinli kullanacaksam kesinlikle 16f88 olurdu.
mert07
forumsad
projemde jeton kanalına jeton atılınca pic'de portb.0 kesmesi oluşacak  sonra seri iletişim ile pc'ye "jetongeldi"  göndermem lazım   pc'de yaptığım yazılım
bu bilğiyi alınca başka işlemler yapacak...
bu uygulamayı 877  veya 628 gibi bir pic'le değilde daha küçük bir pic'le yapmak istiyorum
saygılarımla
CLR
Alıntı yapılan: forumsad - 01 Haziran 2011, 17:20:35
saygılarımla
Pic16f688 14 pinli bir IC ve Türkiyede bulunuyor, dahili usart var, fiyatıda ucuz, tavsiye ederim
Maxim
Murat Mert
Oy maşaallah:
PIC12F1822
Program Memory Type : Flash
Program Memory (KB) :  3.5
CPU Speed (MIPS) : 8
RAM Bytes : 128
Data EEPROM (bytes) : 256
Digital Communication Peripherals : 1-A/E/USART, 1-MSSP(SPI/I2C)
Capture/Compare/PWM Peripherals :  1 ECCP
Timers :  2 x 8-bit, 1 x 16-bit
ADC :  4 ch, 10-bit
Comparators : 1
Temperature Range (C) :  -40 to 125
Operating Voltage Range (V) :  1.8 to 5.5
Pin Count :  8
XLP :  Yes
Cap Touch Channels :  4
mert07
CLR
