proton derleyicisi
Başlatan selvi, 02 Haziran 2011, 14:01:33
selvi
http://rapidshare.com/files/409059384/ProtonIDE2.0.0.7_Compiler3.5.0.4.rar
yukardaki linkteki derleyiciyi kurdum.fuse configurasyon ek programi indirdim.sonra soyle bir kod yazdim derledim ve  ERROR:USB key not found! seklinde hata verdi.
Config BOREN_ON, CP_OFF, DATA_CP_OFF, PWRTE_OFF, WDT_ON, LVP_ON, MCLRE_ON, XT_OSC
Xtal 4
Device 16F628A
TRISB=1
TRISA=0
Clear
BASLA:
If If PORTB.0=0 Then
PORTA.0=1
DelayMS 500
PORTA.0=0
DelayMS 500
EndIf
GoTo BASLA
End
Yaşam anlamlandırıldıkça kutsaldır....
frederic
Sorun yazdığınız kod ile alakalı değil,derleyicinizi crack'lemediğiniz için o hatayı alıyorsunuz.
selvi
o zaman nasil crack yapmaliyim?
selvi
bir kac gundur farkli versiyonlarda 3 tane  proton derleyici programini kurdum derlemede hep ayni hatayi veriyor.xp kullaniyorum.regedit temizligini yaptim ama hep ayni hata "ERROR:USB key not found!"
hocam eğer küreklediyseniz ve bu hatayı alıyorsanız programı kapatıp açınız.
selvi
' CONFIG BOREN_ON, CP_OFF, DATA_CP_OFF, PWRTE_ON, WDT_OFF, LVP_ON, MCLRE_ON, XT_OSC
  Include "Proton_20.Inc"         ' Configure ports for Proton board
 'Device 16F628A
 'Xtal 4
 TRISB=1
 TRISA=0
 PortB_Pullups = On              ' Enable PORTB pull-ups
 basla:
 If PORTB.0=0 Then
 PORTA.0=1
 DelayMS 500
 PORTA.0=0
 DelayMS 500
 EndIf
yukardaki sekilde yazinca proton derliyor.bu haliyle derliyor ama islemciyi nasil taniyor.program simulasyonda calismiyor.fuses configurator programa ekleyince derleme hatasi veriyor.device 16f628a ve xtal 4 yapincada derleme hatasi veriyor.
t2
Alıntı Yapdevice 16f628a ve xtal 4 yapincada derleme hatasi veriyor.
hatanın içeriği nedir? 50 bin çeşit ihtimal olabilir.
Hocam
include "proton_20.inc" satırı ile (eğer code exploler ile açarsanız göreceksiniz) 20mhz 16f877 işlemcisini tanıtıyorsunuz. daha sonra siz tekrardan 16f628a ve xtal 4 dediğinizde muhtelemen orada hata veriyordur.
Device 16F628A
Xtal 4
TRISB=1
TRISA=0
basla:
If PORTB.0=0 Then
PORTA.0=1
DelayMS 500
PORTA.0=0
DelayMS 500
EndIf
goto basla
olarak derlerseniz çalışacaktır.
selvi
Config BODEN_ON, CP_OFF, DATA_CP_OFF, PWRTE_ON, WDT_OFF, LVP_ON, MCLRE_ON, XT_OSC
'Include "Proton_20.Inc"         ' Configure ports for Proton board
 Device 16F628A
 Xtal 4
 TRISB=1
 TRISA=0
 basla:
 If PORTB.0=0 Then
 PORTA.0=1
 DelayMS 500
 PORTA.0=0
 DelayMS 500
 EndIf
End
HINT[Line 11]:Ensure that all fuses ara Placed in the Config list,as devices have differing default setting!(A.bas)
Success:67 program words used,4 variable bytes used
derliyor ama simulasyonda calismiyor.
muhtemel çalışıyordur. ama benim yazdığım kodla sizin ki arasında "GOTO BALSA" farkı var. program çalışıyor portb.0 ı kontrol ediyor ve sonlanıyor.
portb.0 a pullup koyulmuş olması gerekir.
program da yukardaki satır eklenmeli ki hemen program durmasın
ayrıca configleri silin.
t2
#11
Alıntı YapEnsure that all fuses ara Placed in the Config list,as devices have differing default setting
Bunun anlamı şudur. Sigortayı kendiniz ayarlıyorsanız eksik bırakmayın hepsini ayarlayın demektir. Ama bu satır olmazsa uygun göreceği bazı ayarları kendisi seçecektir. bunların aynen sizin istediğiniz ayarlar olma ihtimali vardır.
