Kayan Yazı da ki Sorun
Başlatan matador, 02 Haziran 2011, 21:24:07
matador
Picbasic de ufak tefek programlar yazdım. Bir de kayan yazı denemek istedim fakat yazdığım mantıkda bir sorun var bana hatamı gösterirseniz çok sevinirim.
TRISB=0
TRISD=0
HARF VAR WORD
ADIM VAR WORD
HARF=0
PORTD=0
PORTB=0
ADIM=0
BASLA:
       FOR ADIM=0 TO 7
            HARF=ADIM
            CALL TABLO
            HARF=PORTB
            PORTD=PORTD+1
            IF PORTD=255 THEN
                PORTD=0
            ENDIF
            PAUSE 20
        NEXT ADIM
        GOTO BASLA
TABLO:
    LOOKUP HARF,[63,72,136,136,136,136,72,63],HARF
    RETURN
END
Sorun: Portb de herhangi bir hareket olmuyor
Devre pbp ve hex:
http://ul.to/kdh54g57
Ruzgarbey
Merhaba. Portb de bir hareket olmaması normaldir çünkü Portb ye herhangi bir değer yazmıyorsunuz.   HARF=PORTB   demişsiniz.   PORTB=HARF demeniz gerekiyor.saygılarımla..
Hayatta En Hakiki Mürşid İlimdir. M.K. ATATÜRK
matador
Oldu çok teşekkür ederim :)   Bir sorum daha olacak lookup da ki karakter sayısını arttırınca For döngüsünü de arttırıyorum ama çok hızlanıyor bunu nasıl yavaşlatabilirim?
Araya bir gecikme koyunuz. Bunu pause komutuyla yapabileceğiniz gibi Yine başka bir for döngüsüylede yapabilirsiniz.
matador
Bu sefer tarama görünmeye başlıyor ledlerin sütun sütun yanması görünüyor. Denemeleri proteusta yapıyorum.
Meric Işıkçı
kayan yazıda devrim yapacak çok uygun bir cihaz getirmişler, maalasef çin malı ama çok çok güzel çok uygun fiyatı var. satırlar modul olarak arttırılabiliyor, grafik vs hepsi var, perpa 8. kat A blok da gördüm. bu işin meraklısı arkadaşların görmesini tavsiye ederim. firma ismi ledeks. girince sağa dönün koridor bitipde sola döndüğünüz gibi sağda kalıyor.
bu işle ilgilenenler eminimki aynı cihazı yapabilirler. yerli olur hiç değilse.
Ruzgarbey
Alıntı yapılan: Meric Işıkçı - 16 Haziran 2011, 17:13:28
merhaba.bahsettiğiniz cihaz p10,p16,p20 led matrixler olsa gerek. dediğiniz gibi döşeme tarzı istediğiniz satır ve sutunu yapabilirsiniz.ama bizim yapmış olduğumuz kayan yazılardada istediğimiz kadar sutun ve astır eklemesi yapabiliyoruz.kayan yazı modüllerinde grafik vb. işlemek sadece programcıya kalmış bir özelliktir.siz yazılımınıza basit bir label ekleyip, pc kontrol programınızada grafik yaratma veya bir dosyadan alma özelliği eklerseniz, yapmış olduğunuz kayan yazı modülünüz grafik gösterir :) bunlar abartılacak şeyler değil ayrıca kayan yazıda bir devrimde değil :) saygılarımla.
serdararikan
Alıntı yapılan: Ruzgarbey - 17 Haziran 2011, 19:18:44
evet devrim olmadığı fikrine katılıyorum fakat adamların o modüller o kadar düşük fiyata üretmeleri malesef diğer üreticiler için oldukça sıkıntı verici bir durum.
