Nixie tüb ve saat yapımı
Başlatan kantirici, 09 Haziran 2011, 12:18:13
kantirici
Arkadaşlar nixie tüblerden saat yapmayı düşünüyorum.Ebayda tübler ve sürücü entegresi mevcut.Pic ile sürmeyi düşünüyorum .Bu tübler 180 V 2.5 ma civarında çalışıyorlar araştırdıgım kadarıyla.Sürücü olarak SN74141N veya
K155ID1 kullanılıyor.Asıl sorum daha önce bu tübler hakkında çalışmış veya bilgisi olan varmı.
http://cgi.ebay.com/IN-8-IN8-NIXIE-TUBE-DISPLAY-VALVE-18mm-DIGIT-CLOCK-/250760386564?pt=UK_Consumer_VintageAudio_RL&hash=item3a627bd804
http://shop.ebay.com/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=nixie&_sacat=See-All-Categories
Hic devre yapmadim fakat ne olduklarini biliyorum. Tecrube kazanmak istiyorsan minik bir neon lambayi elektronik olarak yakip sondurmeyi dene.
Bu lambayi kontrol kaleminden sokebilir yada elektrik malzemeleri saticilarindan pano tipi neon lamba diye isteyebilirsin.
pea
Soğuk katot lamba , neon lambası olarak geçiyorlar.İçlerinde neon vb gaz ile düşük akımda ısınmadan ışık veriyorlar.
Sürmek için entegreleri kullanabileceğin gibi yüksek voltaj transistörü de kullanabilirsin.
http://i56.tinypic.com/2rxy0l3.jpg Bu da benim saatin ilk denemesi.Alttaki de ayağım.
Üst kartta gösterge bölümü var.Hem transistörlerim bittiği için hem de lamba çizimini pek doğru yapmadığım için son lambayı takmaya üşendim.
Alt kartta ise şebeke girişi ve 4013 sayıcı/frekans bölücü entegreler var.
Sdttn
Evet ben de meraklıyım bunlara ama daha modernleri var Turkuaz ışık veren hem daha az voltajla çalışıyorlar onladan yapmak görsel açıdan daha iyi olur.
Hatta benim de aklımda bir proje var dijital preamp göstergesi olarak VFD kullanacağım.
Kullanacağım tüp:
VFD'ler nasıl çalışır, sürme teknikleri gibi ayrıntılar Noritake'nin sitesinde var.
http://www.itrontft.com/SubPages/ApplicNotesE/vfdoperapn.htm
