74154'ün tersini yapan entegre varmı?
Başlatan sezgin05, 26 Mayıs 2004, 12:30:44
74154 entegresi 4 bit (BCD) girişi 16 bit line'a çeviriyor.16 hat girişi BCD'ye çeviren entegre varmı? Teşekkürler..
alayli
Alıntı yapılan: "sezgin05"74154 entegresi 4 bit (BCD) girişi 16 bit line'a çeviriyor.16 hat girişi BCD'ye çeviren entegre varmı? Teşekkürler..
Arkadaşım;
74xx922 16'lı tuş takımı entegresi ama bunun girişleri 4x4 matrix şeklinde. Hatta 74xx923'te 20 adet (4x5 matrix) giriş var. Ama tekil girişler olsun matrix işimi görmez diyorsan 74xx148 var ama onun da sadece 8 girişi var. Datasheetleri incelemeni tavsiye ederim. Belki de 2 adet 74x148 i seri bağlayıp amacına ulaşabiliyorsundur. Pdf' lere
http://www.fairchildsemi.com/pf/74/74F148.html
http://www.fairchildsemi.com/pf/MM/MM74C922.html
adreslerinden ulaşabilirsin...
Anca kazganmiş itmiş ilimiz törümüz erti. Türk Oguz begleri budun esiding. Üze tengri basmasar, asra yir telinmeser, Türk budun, ilingin törüngin kim artati? (udaci erti)
Maalesef ihtiyacım "16 line to 4 bit encoder" entegresi .74148 8+8 bit olarak bağlanabiliyor ama ikinci bir entegre istiyor.
Teşekkürler.
ise
PISO tipi entegreler var onlardan yaralarnabilirsin seri okursun 74595i seri bağlamak gibi  ama yinede bcd olsun dersen aşağıdaki link yararlı olur sanırım
http://www.nelnickrobotics.com/16to4enc.html
DumrulBey
Bence en iyi çözüm mikrodenetleyici kullanmak. Programı çok basit bir şey zaten. Bildiğiniz gibi 74C922 tümdevresi piyasada çok az bulunuyor ve üstelik çok pahalı. Aynı fiyata istediğiniz mikrodenetleyiciyi alıp programlayabilirsiniz. Aslında malzemeciler 74C922 satacaklarına programlanmış 16f877 gibi bir entegre satsalar hem daha ucuza gelir hem de daha akıllı kodlayıcılar yapılabilir. Hatta 2-3 milyona bir Atmel 89C52 alıp programlayın isterseniz 8255 tasarlayın her zaman daha ucuza geliyor...:)
Yardımcı olamadım ama fikir vermek istedim...
memed52
74154 sizin istediginiz cözüm.
Iyi calişmalar
memed52
Yanliş yazmişim 74150 olacakti
İyi calişmalar...
DumrulBey
Öncelikle aramıza yeni katılan arkadaşımıza ufak bir mesaj:
Hoş geldin "memed52"  ;)
Alıntı yapılan: "memed52"Yanliş yazmişim 74150 olacakti
İyi calişmalar...
Belirttiğiniz tümdevre uygulama olarak tersi olabilir. Ancak arkadaşın istediği muhtemelen kodlayıcı (encoder) tarzı bir şey olmalı. Diğer uygulamada ise seçici bitler ile veri istenilen yere yönlendiriliyor. Aslında bir başka çözüm ise diyot matris kullanmak olabilir. Birkaç SMD diyot ile biraz çağdışı da olsa bu tür şeyler yapılır. Tabi bu tür çözümlerde aynı anda birden fazla giriş verilirse çıkışta yanlış sonuç alınır!
Dip Not: Bu arada mesajlarınızda düzeltme yapmak için mesajın sağ üst köşesindeki "edit" yazan seçeneği kullanabilirsiniz...
Sevgiler, saygılar...
Teşekkürler Dumrul Bey:
Aynen dediğiniz gibi diyot matris ile şimdilik idare ediyoruz...
memed52
Dumrulbey öncelikle merhaba, buarada düzeltme uyarisi içinde teşekkür ederim. 74150-74154 ikilisine gelince, yillar önce ELO 6. sayida bir uygulamasi vardi zamaninda kullanmiştim ordan aklimda kalmiş. Bir yanlişlikmi yaptim diye dergiyi buldum baktim hakikaten seri outputmuş.
Şöyle bir bakindim şimdi, octal veya decimal to BCD var fakat hexadecimal olani yok. Diyot matix veya mpu dişinda secenek yok sanirim.
Altaki linktede örnek var.
http://www.ibiblio.org/obp/books/socratic/output/en_dec.pdf
Iyi calişmalar...
birumher
Aradığın entegre 74148 Priority Encoder
http://www.mrc.uidaho.edu/mrc/people/jff/243/Lectures/l11.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/74/74F148.pdf
bu linklerde nasıl kaskat bağlanacağına ilişkin örnekler var. İlkinde 32 buton için ikincisinde de 16 buton için örnek var.
cascading Priority Encoder  diye googledan aratırsan bayağı örnek çıkıyor
Birkan.Herguner
Sezgin05 demişki:
Alıntı YapMaalesef ihtiyacım "16 line to 4 bit encoder" entegresi .74148 8+8 bit olarak bağlanabiliyor ama ikinci bir entegre istiyor.
Teşekkürler.
birumher
Sezgin haklısın o mesajı dikkate almamışım. Bu durumda bence de mikroişlemci kullanmak daha mantıklı çünkü diğer entegreler gereksiz pahalı. Matrix in ise sorunu çok.
Birkan.Herguner
ipek
banada boyle bir sey lazim oldu picle atmelle ugrasmaktansa 27c1024
eproma code converter yaziverdim hala yanit bulamadin ise yardimci olabilirim    by bye
