ırfr120 yerine ırfp150 ?
Başlatan mustafa_cmbz, 14 Haziran 2011, 12:27:57
mustafa_cmbz
merhabalar..
şuanda tamir etmekte olduğumu ledli ışık robotunun fetlerinden birisi yanmış bulunmakta kodu ırfr120 smd boyutlarda tabi bodrum ve civarında bu tarz malzeme bulmak sıkıntılı olduğu için malzemeciye sorduğumuzda elinde ırfp150 kodunda bir fet olduğundan bahsetti.
ırfr120 datasheet:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/IRFR120.pdf
ırfp150 datasheet:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/IRFP150.pdf
şimdi datasheetleri incelediğimde ilk gözüme çarpan şu oldu rds(on) drain ve source direnci ırfr için 0.270r.....ırfp için ise 0.055r olarak verilmiş.
birde her ikisinin de yapısında zener diyot mevcut..burdada sorun yok...
kart üzerinde sürücü entegreleri mevcut.bu bilgiyide vermek istedim.
Şimdi merak ettiğim ırfr120 yerine ırfp150 alıp taksak ( boyutu epey bir büyük ama fark etmez çalışsın yeterki) çalışmama gibi bir durum söz konusu olurmu.Yani ırfr serisi ile ırfp serisi arasındaki fark nedir ne değildir hem mesleki anlamda yeni bir bilgi edinmiş olacağım hemde elimdeki işi sorunsuz yerine getirmiş olacağım....
açıklamalarınızı bekliyorum...iyi çalışmalar...!
