Field Oriented Control of 3-Phase AC-Motors
Başlatan bunalmis, 27 Mayıs 2004, 01:53:22
Kaba bir hesapla doğrudur.Her oluğa bir sargının girişi başka bir sargının çıkış kenarı gelmek kaydıyla..
Tamam yani bir olukta tek kenar olmamak sartiyla dedigim gibi bir motor saramiyoruz. Bu durumda  12 oluk olmalidir değilmi?
Aslinda daha onceki sorularima cevap almis olsaydim bu sorulara gerek kalmayacakti.
Iki oluga bir sargi sarabilirz. Bu oluklarin tam karsisinda ki 2 oluga da bir sargi olacak (yani bir kutbun karsit kutbu), o halde 4 oluk bir tam kutup icin harcanacak. 1 sargi 3 parcadan yapildigina gore 3*4 = 12 oluk bir faz icin.
3 faz  icin toplam 3*12 = 36 oluga ihtiyacimiz var. Bu durumda da bu motor 1 tam kutuplu yani 2p=2 olmalidir diye dusunuyorum.
Hatam nerede ?
aster
Asenkron motorlarda ilk kalkış ?
motor ilk kalkış anında devrini alana kadar şebekeden 2-5 misli bir akım çeker
bu yüzden önce yıldız (kalkana kadar) sonra 3 gen e geçilir
bazı motorlar 1450d/d 30kW a kadar direkt üçgen çalışabilir !..
drv olan bir motoru 3 gen bağlamız gerekir
yeni nesil drv (sürücüler) bu kalkış akımını (demeraj da denir)
ACC(Acceleration ramp times) ile istediğiniz gibi ayarlarsınız
bir ara da bu terimleri yazalım
aster
Hımm evet, daha rahat anlaşılması için
2P=2 için 6 sargı yapılacak
6 sargı 3(faz)x6=18 oda sargının bir tarafı bir kanala diğer tarfıda diğer kanala gireceğine göre 18x2=36 eder
Bu hesaplamalar biraz düz mantık oldu.Aslında El tipinde,Yarım Kalıpta ve Tam kalıpta... ayrı ayrı formüllerle yapılır.
     Asenkron motorlara yol vermede en çok kullanılan Yıldız/Üçgen yol verme şeklidir.Aslında burada devirle pek alakalı bir işlem yapılmıyor.Sadece; normalde 380 volt isteyen bir bobin grubuna ^3'te 1'i olan 220 volt uygulanarak daha az akım çekmesi sağlanıyor. Bu yöntem iki kontaktör ve bir zaman rölesi ile yapılabildiği için daha hesaplı geliyor millete.
      Rotoru sargılı asenkron motorlarda ise rotor sargısına direnç eklenerek (transformatörün sekonderini kısa devre etmek yerine direnç eklemek gibi) primerin daha az akım çekmesi sağlanır.
      Dahlender sargılı (çok kutuplu) asenkron motorlarda ise önce 8 kutup,daha sonra 6kutup derken enson 2 kutuplu olarak çalıştırılarak yol verilir.
      Bunların hepsinin yerini topic'e konu olan vektör kontrolü almıştır ki tam anlamıyla harika bir sistem....
Teşekkürler..
@BUNALMIŞ
    Pek uygulanabilir değil ama 6 oluklu bir statora 3 faz sarılabilir.
Sarım adımı:Oluk sayısı/kutup sayısı
                 :  6/2=3  (1.oluktan girer 4.oluktan çıkar)
Yukarıdaki hesapta sargı adımı 3 çıkmıştır.Yani bir sargı demeti yerleştirilirken bir kenarı 1.oluğa diğer kenarı 4. oluğa....
Diğer sargılar ise 2-5      3-6 böylece bir tur yapılmış oldu. Bundan sonra dördüncü bobinin bir kenarı 4.oluğa(ilk bobinin çıkış kenarı)diğer kenarı ise1.oluğa(ilk bobinin giriş kenarı) yerleştirilir.5 bobin  5-2       6.bobin 6-3
Böylece 6 bobin grubu olan bir 3 fazlı stator sargımız oldu.Bir faza seri bağlı iki adet bobin oluştu.
Kolay gelsin...
salim ALTIN
Merhaba.
Teşekkürler aster.
Alıntı yapılan: "aster"hocam, Elektrik makineleri cilt 2 trafoları kapsıyor ((özür cilt 3 olacak))
Bu şemayı neden istedik konu ile ne alakası var diye düşünen yok sanırım. :D Herkes anlamaya çalışıyor sistemi. Ama bakıyorum zaten biliniyor. :D
Neyse şimdi bu şemadan maksat 3 fazlı bir motoru sürmek için hemde sinüs olarak sürmek istesek uygulamamız gereken sinyalin şekli ne olmalıydı sorusuna cevap olması içindi.Arkadaşlar madem herkez konuya vakıf (bilenler bilmeyenlere anlatsın :lol: ) şimdi önce tek bir fazın bobinlerini dierlerinden ayrı düşünelim. Bu bobine elektrik verirsek , gövde içinde iken tabi, üzerinde oluşan manyetik alan nasıl olacaktı.? bobinin  N  ve S olmak üzere iki manyetik kutubu olacak ve bu manyetik kutuplar bobinlerin tam ortasına denk gelen noktada en yoğun manyetik alanda olmayacaklarmı.? peki bobinlerin kenar taraflarının durumları nedir.? onlarda bir parça birbirlerini azaltıp dengeyi sağlamış durumdamı.?
öyle ise ben şöyle bir sinyali oradaki manyetik alanı tanımlamak için çizebilirmiyim?
                  000110111111111110110001000000000001
                  123456789012345678901234567890123456
Şimdi bu yukarıdaki birler N kutbunu 0 larda S kutbunu temsil etsin diyorum ben. Bana göre bu sinyal şekli motorun tam bir fazının manyetik şeklini temsil ediyor. ne dersiniz ? o zaman üç fazda böylemi olurdu yani?
000110111111111110110001000000000001............................................
.....................000110111111111110110001000000000001.......................
....................................... 000110111111111110110001000000000001....
 Ya nooldu bole sığmadı motorun içine.Biraz toparlıyalım.
000000000010001101111111111101100010
111101100010000000000010001101111111
Tamammı dostlar. Aster senin yarım gabereye benziyomu bu hala. :lol: İşte elektronikçi motor sarmaya kalkarsa böyle olur arkadaş. :D
Tam mesajı atacaktım ki en alttaki üçlüye şaşı bak şaşır şeklinde bakınca bişeye benzettim  :lol: zor olucak ama hadi hayırlısı. sanki alan dönmeye hazır gibi...!
salim ALTIN
Merhaba.
Ya biliyodum zaten bişeye benzetemedim. Hiç bi yorum olmaması bunu gösteriyor. Ama yinede soracam: Hani daha önce önerdiğim müsvetteye çizimler vardı ya oradaki 3 fazın çizimi yerine şu üç faz için olan sinyali koyduğumuzu düşünürsek yani grafiğin altına sayıları. Döner manyetik alan nasıl olur.?
salim ALTIN
Buraya jpg formatı nasıl yapıştırabilirim. Bakın söylemezseniz göremezsiniz resimleri. :lol:
[/img]
aster
salim ALTIN
Merhaba.
Hayrola arkadaşlar sıkıldınızmı.? Tam inverter yapmaya başlamışken. hemde vektör kontrol.!
aster
Aster usta yıkarıdaki şemaya oklar eklermisin?Böylece kutuplar görüleceğinden Salim ustanın işi kolaylaşacak galiba. Birde varsa :   X=6 2p=2  M=3 değerlerinde bir şema ekleyebilirmiyiz (buda BUNALMIŞ usta için...)
salim ALTIN
Merhaba.
Tamam anlatmaya devam edeceğim ama yukarıda çizdiğim veya en azından çalıştığım darbe yorumu konusunda fikir beyan edecek yokmu. Belki bazılarımız biliyor ama kesin eminim o üç sinyal bloğunu 6 taransistör ile asenkron motora uygulanabileceğini çogu kimse bilmiyodur
Her faz sargısı için 2 transistör kullanılır.TransistörleriNPN kabul ederek Birinin Emiteriyle diğerinin Collektörü birleştirilerek bu ortak nokta sargıya verilir.Bu transistörlerden biri çalıştığında Pozitif değeri çalşıtığında negatif polarizasyon sağlanacaktır.Bu yüzden sadece yıldız bağlantı uygulanır.Diye tahmin ediyorum..doğrumu?
