Opto ile röle sürme
Başlatan computerboy, 27 Haziran 2011, 14:45:55
computerboy
Arkadaşlar opto ile röle süreceğim internette çok şema var kafam karıştı bu şemada sorun varmı incelerseniz sevinirim. Saygılar.
timpati
şema düzgün, çalışır. yalnız, röle 12V ama beslemedeki notasyonu düzeltin. şase (0V ) kısmına -12V yazılmış. bu asimetrik bir besleme. yani sadece 0V ve +12V olacak.
bir de optoya seri bağlı direcin değeri çok küçük, sürücü devrenizin çıkış gerilimi ve/veya verebileceği çıkış akımına göre onu büyütmeniz gerekecek.
why mr. anderson, why ?
computerboy
Teşekkürler üstad düzelttim. (- olunca direk gnd olarak düşündüm ben ama yanlış düşünmüşüm -12v yok orda sadece harici beslemenin gnd'si :) Damlama sulama için 24 voltluk selenoid valf sürecek direnci ona göre ayarlarım artık. Çok sağolun.
timpati
bir yanlış anlama mı var? çıkış yükün 24Vdc selenoid valf ise şemada görülen 220V yazan yerde 24V olması yeterli. opto direncininse çıkışla bir ilgisi yok, ben örneğin 5V'la beslenen PIC gibi bir IC tarafından sürülüyorsa dikkat et demek istemiştim. optonun ledi üzerinde (normal bir iletimdeki akım için) en çok 1-1.5V gerilim düşer. eğer 10-15mA verebilen ve 5V çıkışlı bir IC ile süreceksen optonun seri direnci 1k-3k civarında olur, o kadar düşük değil (şemanda görebildiğim kadarıyla 10 ohm yazıyor, o olsas olsa 1.5V pille iletime sokmak içindir).
subram
Ben bu devreyi kullandım çalışıyor. transistör olarak BD 139 kullandım 135'de olur sanırım.
computerboy
Pardon hocam yanlış anlamışım. normal picden süreceğim 5v yani.  şemayıda düzelttim.
