Protonda SD kart kullanımı
Başlatan Mucit23, 06 Temmuz 2011, 16:28:40
egokdua
üstat ok :) . sen Çok ilerİdesin  :) . Ben sizin başta anlattığınız  library meneger ile yapılan kütüphane ekleme olayında takıldı . Yani sd kütüphaneyi  ekleyip  derlemeyi yapmaya çalışıyorum , bugün yarın olur heralde :) . Fakat sd kütüphane rahat bir şekilde kullanılamıyor veya  daha beceremedim .Saygılarımla .
egokdua
library manager i açıyorum derlediğimde aynı yukarıdaki gibi hatalar veriyor , pre_ conpailer i on yapıyorum busefer başka bir hata veriyor .
egokdua
ustatlar koyay gelsin . Library Maneger ile biraz uğraşınca sorun çözüldü   ok  :) forumda bilgi paylaşan herkezden Allah razı oldun :) .
egokdua
Arkadaşlar . :)
Sd kart olayını ps\2 klavye  ile birleştirmek istiyorum  , ps\2 klavyeyi protona tanıtabilmek ile ilgili pir proje yapan veya bilgisi olan  var mı ?
Saygılarımla ,
Muhittin22
#34
SD kart çalışmamı kendi kullandığım şekli ile anlatmaya çalışayım.
-Aşağıdaki kod SD kart kütüphanesidir.
-Bu kodu "2550proton_Lib.pbp" olarak bir dosyaya kaydettim.
-Programımın fuse ayarlarından sonra  (Include "2550proton_Lib.pbp") programa dahil ettim.
-Proton ide" yi portable yapmıştım. Proton'a kütüphane yüklemesiyle uğraşmadan
bu dosyayı Proton ile yazdığım programın klasörüne kopyaladım. Ve normal derleme ile hiç sorun yaşamadan derledim.
- Muhakkak işlem sıralarını doğru yapmanız gerekli.
- İnit, Dosya Aç, Kapat vs.
- Sd kartı fat 16, yada fat olarak PC'de formatladım.
- Program içinde SD kartını instal için  "SD_Init_FS" komutunu kullandım.
- Bir dosyaya kayit işlemi yapıldıktan sonra, işlem sonunda o dosyayı muhakkak kapatmanız lazım.   Yoksa SD kartı tekrar formatlamak zorunda kalırısınız.
Not:Pic'in hangi bacaklarının kullanıldığı "2550proton_Lib.pbp" içerisinde symbol bölümünde      tanımlanmıştır. Bu tanımlama muhakkak Pic'inizin   donasımsal pinleri  olmalıdır.
SD kart beslemesi bir regülatör ile 3.3Volt olarak ayarlanmalıdır.
Arama motoru ile görselde  "pic18f4520 sd kard" yazıp aratırsanız pin direnç düzeneğinide görebilirsiniz.
Ben 18f4520 kullandım
Device 18F4520
Xtal 20
Dim Recal As Byte
Recal=SD_Init_FS ' Eğer SD kart hazır ise 1 döndürür.
delayms 2000
Ana:
if Recal=1 then (??????????)' SD komutları
Goto Ana
End.
SD kart kütüphanesi.
Bu Satırdan Sonrasını olduğu gibi kopyalayın
GoTo OverLibCode
'@LIB_SHARED
'Symbol SD_CS = PORTC.2
'Symbol SD_DI = PORTC.4
'Symbol SD_DO = PORTc.5
'Symbol SD_CLK = PORTC.3
Symbol SD_DO = PORTC.4
Symbol SD_DI = PORTC.5
Dim SD_ByteR As Byte
Dim SD_Idx As Byte
Dim SD_Sector_Num As Dword
Dim SD_Address As Dword
Dim SD_Seek_Response_Idx As Word
Dim SD_Seek_Response_Reqd As Byte
Dim SD_Seek_Response_Return As Byte
Dim SD_Return As Byte
Dim SD_Buffer0[$100] As Byte
Dim SD_Buffer1[$100] As Byte
Dim SD_Byte0 As Byte
Dim SD_Byte1 As Byte
Dim SD_Byte2 As Byte
Dim SD_Byte3 As Byte
Dim SD_Byte4 As Byte
Dim SD_Byte5 As Byte
Dim SD_Buffer_Idx As Word
Dim SD_Byte_RW As Byte
Dim SD_RW_Option As Byte
Dim SD_Extended_Return As Byte
Dim SD_Extended_Return_Root_Dir As Byte
Dim SD_Data_IO As Byte
Dim SD_Buffer_Pos As Word
Dim SD_Root_Dir_File_Pos As Byte
Dim SD_Sec_Num As Dword
Dim SD_Secs_Per_Cluster As Byte
Dim SD_Reserved_Secs As Word
Dim SD_Secs_Per_FAT As Word
Dim SD_Num_of_FATs As Byte
Dim SD_Num_of_Secs As Dword
Dim SD_Bytes_Per_Sec As Word
Dim SD_Num_of_Root_Entries As Word
Dim SD_Secs_in_Root As Word
Dim SD_Boot_Record As Word
Dim SD_FAT1 As Dword
Dim SD_FAT2 As Dword
Dim SD_Root_Dir As Dword
Dim SD_Data_Area As Dword
Dim SD_FAT_Entry As Word
Dim SD_FAT_Sec As Dword
Dim SD_FAT_Buffer_Pos As Word
Dim SD_FAT_Sec_Prev As Dword
Dim SD_FAT_Buffer_Pos_Prev As Word
Dim SD_Root_Dir_Sec As Dword
Dim SD_Root_Dir_Pos As Word
Dim SD_Data_Sec As Dword
Dim SD_Data_Buffer_Pos As Word
Dim SD_File_Name As String * 8
Dim SD_File_Ext As String * 3
Dim SD_Root_Dir_File[32] As Byte
Dim SD_Write_Sec_Num As Dword
Dim SD_Write_Buffer_Pos As Word
Dim SD_Null_F As Byte
Dim SD_Cluster_Num As Word
Dim SD_Cluster_Num_Prev As Word
Dim SD_Last_Cluster As Word
Dim SD_Sec_in_Cluster As Byte
Dim SD_File_Size As Dword
Dim SD_IO_Byte As Byte
Dim SD_Temp_Byte As Byte
Dim SD_Temp As Word
Dim SD_Temp_Dword As Dword
Dim SD_Cluster_Seq_Num As Word
Dim SD_Cluster_Seq_Idx As Word
Dim SD_Cluster_Seq_Num_Prev As Word
Dim SD_Cluster_Seq_Idx_Prev As Word
Dim SD_Find_Root_Dir_Entry_F As Byte
Dim SD_Bytes_Read As Dword
Dim SD_EOF As Bit
Dim SD_File_Num As Word
Dim SD_Dir_Direction As Byte
Dim SD_Extended_Return_Int As Byte
Dim SD_File_Size_Left As Dword
Dim SD_RW_Ptr As SD_Bytes_Read
Dim SD_Free_Cluster_Num As SD_Cluster_Seq_Num
Dim SD_Free_Space_KB As SD_Bytes_Read
Dim SD_Disk_Size_KB As SD_Bytes_Read
Dim SD_Timeout As Byte
Dim SD_Day As Byte
Dim SD_Month As Byte
Dim SD_Year As Byte
Dim SD_MSeconds As Byte
Dim SD_Seconds As Byte
Dim SD_Minutes As Byte
Dim SD_Hours As Byte
Dim SD_Is_Dirty As Byte
Symbol SD_First = 0
Symbol SD_Next = 1
Symbol SD_Previous = 2
Symbol SD_SPI_BF = SSPSTAT.0
Dim SD_SSPSTAT As Byte
Symbol SD_SPI_IF = PIR1.3
Symbol SD_SPI_FOSC_64 = %10
Symbol SD_SPI_FOSC_16 = %01
Symbol SD_SPI_FOSC_04 = %00
'@LOCAL
'@CODE
SD_Write_Sub:
    If SD_Buffer_Idx > $FF Then
        SD_Buffer1[SD_Buffer_Idx - $100] = SD_Byte_RW
    Else
        SD_Buffer0[SD_Buffer_Idx] = SD_Byte_RW
    EndIf
    SD_Is_Dirty = 1
    If SD_Buffer_Idx = $1FF Then
        Repeat
            GoSub SD_Write_Sector
        Until SD_Return = 0
        SD_Is_Dirty = 0
        SD_Buffer_Idx = 0
        Inc SD_Sector_Num
    Else
        SD_Buffer_Idx = SD_Buffer_Idx + 1
    EndIf
    Return
SD_Sector_Sub:
    SD_Buffer_Idx = 0
    If SD_RW_Option = 0 Then
        For SD_Idx = 0 To $FF
            SD_Buffer0[SD_Idx] = 0
            SD_Buffer1[SD_Idx] = 0
        Next SD_Idx
    Else
        GoSub SD_Read_Sector
    EndIf
    Return
SD_Seek_Response:
    Repeat
        GoSub SD_Receive_Byte
        Dec SD_Seek_Response_Idx
    Until SD_ByteR = SD_Seek_Response_Reqd Or SD_Seek_Response_Idx = 0
    If SD_Seek_Response_Idx = 0 Then
        SD_Seek_Response_Return = 1
    Else
        SD_Seek_Response_Return = 0
    EndIf
    Return
SD_Write_Sector:
    SD_Timeout = 0
    SD_Return = 1
SD_Write_Sector_Start:
    SD_Address = SD_Sector_Num << 9
    Low SD_CS
    SD_Byte0 = $58
    SD_Byte1 = SD_Address.Byte3
    SD_Byte2 = SD_Address.Byte2
    SD_Byte3 = SD_Address.Byte1
    SD_Byte4 = SD_Address.Byte0
    SD_Byte5 = $FF
SD_Seek_Response_Reqd = $00
SD_Seek_Response_Idx = $FFFF
GoSub SD_Send_Cmd
    GoSub SD_Seek_Response
    If SD_Seek_Response_Return = 1 Then GoTo SD_Write_Sector_Error
    SD_Byte5 = $FE
    GoSub SD_Send_Byte
        SD_Byte5 = SD_Buffer0[SD_Idx]
        GoSub SD_Send_Byte
    Next SD_Idx
        SD_Byte5 = SD_Buffer1[SD_Idx]
        GoSub SD_Send_Byte
    Next SD_Idx
    SD_Byte5 = $FF
    GoSub SD_Send_Byte
    GoSub SD_Send_Byte
SD_Seek_Response_Reqd = $FF
    SD_Temp_Byte = SD_ByteR
    SD_Temp_Byte = SD_Temp_Byte & $0F
    If SD_Temp_Byte <> $05 Then GoTo SD_Write_Sector_Error
    SD_Return = 0
    High SD_CS
    GoTo SD_Write_Sector_End
SD_Write_Sector_Error:
    High SD_CS
    SD_Timeout = SD_Timeout + 1
    If SD_Timeout < $03 Then
        GoTo SD_Write_Sector_Start
    EndIf
SD_Write_Sector_End:
    Return
SD_Read_Sector:
    SD_Timeout = 0
    SD_Return = 1
SD_Read_Sector_Start:
    Low SD_CS
    SD_Byte0 = $51
    SD_Byte5 = $FF
GoSub SD_Send_Cmd
    If SD_Seek_Response_Return = 1 Then GoTo SD_Read_Sector_Error
SD_Seek_Response_Reqd = $FE
        SD_Buffer0[SD_Idx] = SD_ByteR
    Next SD_Idx
        SD_Buffer1[SD_Idx] = SD_ByteR
    Next SD_Idx
    High SD_CS
    SD_Byte5 = $FF
    GoSub SD_Send_Byte
    SD_Return = 0
    GoTo SD_Read_Sector_End
SD_Read_Sector_Error:
    High SD_CS
        GoTo SD_Read_Sector_Start
    EndIf
SD_Read_Sector_End:
    Return
SD_Read_FAT_Entry:
    If SD_Buffer_Pos > $0FF Then
        SD_FAT_Entry.Byte0 = SD_Buffer1[SD_Buffer_Pos - $100]
        SD_FAT_Entry.Byte1 = SD_Buffer1[SD_Buffer_Pos + 1 - $100]
    Else
        SD_FAT_Entry.Byte0 = SD_Buffer0[SD_Buffer_Pos]
        SD_FAT_Entry.Byte1 = SD_Buffer0[SD_Buffer_Pos + 1]
    EndIf
    Return
SD_Find_Free_Cluster:
    SD_Temp_Dword = SD_FAT1 + SD_Secs_Per_FAT - 1
    For SD_Sec_Num = (SD_FAT_Sec + SD_FAT1) To SD_Temp_Dword
        SD_Sector_Num = SD_Sec_Num
        SD_RW_Option = 1
        GoSub SD_Sector_Sub
        For SD_Buffer_Pos = $0000 To $1FF Step 2
            If SD_Sec_Num > (SD_FAT_Sec + SD_FAT1) Or SD_Buffer_Pos >= (SD_FAT_Buffer_Pos + (2 * SD_Cluster_Seq_Num)) Then
                GoSub SD_Read_FAT_Entry
                If SD_FAT_Entry = $0000 Then GoTo SD_Store_FAT_Position
            EndIf
        Next SD_Buffer_Pos
    Next SD_Sec_Num
    SD_Extended_Return = 1
    Return
SD_Store_FAT_Position:
    SD_FAT_Sec = SD_Sec_Num - SD_FAT1
    SD_FAT_Buffer_Pos = SD_Buffer_Pos
    SD_Cluster_Num = (SD_FAT_Sec * $100)
    SD_Cluster_Num = (SD_FAT_Buffer_Pos / 2) + SD_Cluster_Num
    SD_Cluster_Seq_Num = 0
    For SD_Buffer_Pos = SD_FAT_Buffer_Pos To $1FF Step 2
            Inc SD_Cluster_Seq_Num
        Else
            GoTo SD_Store_Cluster_Seq
        EndIf
    Next SD_Buffer_Pos
SD_Store_Cluster_Seq:
    SD_Cluster_Seq_Idx = 1
    SD_Extended_Return = 0
    Return
SD_Modify_File_Name:
    SD_Null_F = 0
    For SD_Root_Dir_File_Pos = $00 To $07
        If SD_Null_F = 1 Or SD_File_Name[SD_Root_Dir_File_Pos] = 0 Then
            SD_File_Name[SD_Root_Dir_File_Pos] = $20
            SD_Null_F = 1
        EndIf
    Next SD_Root_Dir_File_Pos
    SD_Null_F = 0
    For SD_Root_Dir_File_Pos = $08 To $0A
        If SD_Null_F = 1 Or SD_File_Ext[SD_Root_Dir_File_Pos - $08] = 0 Then
            SD_File_Ext[SD_Root_Dir_File_Pos - $08] = $20
            SD_Null_F = 1
        EndIf
    Return
SD_Find_Root_Dir_Entry:
    GoSub SD_Modify_File_Name
    SD_Num_of_Root_Entries = 0
    SD_Temp_Dword = SD_Root_Dir + SD_Secs_in_Root - 1
    For SD_Sec_Num = SD_Root_Dir To SD_Temp_Dword
        SD_RW_Option = 1
        GoSub SD_Sector_Sub
        For SD_Buffer_Pos = $000 To $1FF Step 32
            For SD_Root_Dir_File_Pos = 0 To 31
                SD_Temp = SD_Buffer_Pos + SD_Root_Dir_File_Pos
                If SD_Temp > $0FF Then
                    SD_Root_Dir_File[SD_Root_Dir_File_Pos] = SD_Buffer1[SD_Temp - $100]
                Else
                    SD_Root_Dir_File[SD_Root_Dir_File_Pos] = SD_Buffer0[SD_Temp]
                EndIf
            Select SD_Find_Root_Dir_Entry_F
            Case 0
                If SD_Root_Dir_File[0] = $00 Or SD_Root_Dir_File[0] = $E5 Then
                    GoTo SD_Store_Root_Direct_Position
                EndIf
            Case 1
                SD_Null_F = 0
                    If SD_Root_Dir_File[SD_Root_Dir_File_Pos] <> SD_File_Name[SD_Root_Dir_File_Pos] Then
                        SD_Null_F = 1
                        Break
                    EndIf
                    If SD_Root_Dir_File[SD_Root_Dir_File_Pos] <> SD_File_Ext[SD_Root_Dir_File_Pos - $08] Then
                        SD_Null_F = 1
                        Break
                    EndIf
                If SD_Null_F = 0 Then GoTo SD_Store_Root_Direct_Position
            Case 2
                If SD_Root_Dir_File[$0B] | %11110000 <> $FF Then
                    If SD_Root_Dir_File[$00] <> $00 Then
                        If SD_Root_Dir_File[$00] <> $E5 Then
                            If SD_Root_Dir_File[$0B] & %00011110 = 0 Then
                                Inc SD_Num_of_Root_Entries
                                If SD_Num_of_Root_Entries = SD_File_Num Then
                                        SD_File_Name[SD_Root_Dir_File_Pos] = SD_Root_Dir_File[SD_Root_Dir_File_Pos]
                                        SD_File_Ext[SD_Root_Dir_File_Pos - $08] = SD_Root_Dir_File[SD_Root_Dir_File_Pos]
                                EndIf
                            EndIf
                        EndIf
                    EndIf
                EndIf
            EndSelect
        Next SD_Buffer_Pos
    Next SD_Sec_Num
    SD_Extended_Return_Root_Dir = 1
    Return
SD_Store_Root_Direct_Position:
    SD_Root_Dir_Sec = SD_Sec_Num - SD_Root_Dir
    SD_Root_Dir_Pos = SD_Buffer_Pos
    SD_Extended_Return_Root_Dir = 0
    Return
SD_Insert_Byte_Into_Buffer:
    If SD_Write_Buffer_Pos > $0FF Then
        SD_Buffer1[SD_Write_Buffer_Pos - $100] = SD_Data_IO
    Else
        SD_Buffer0[SD_Write_Buffer_Pos] = SD_Data_IO
    EndIf
    Return
SD_Assemble_FAT_Sector:
    SD_Write_Buffer_Pos = SD_FAT_Buffer_Pos_Prev
    SD_Cluster_Num = (SD_FAT_Sec_Prev * $100)
    SD_Cluster_Num = (SD_FAT_Buffer_Pos_Prev / 2) + SD_Cluster_Num
    Inc SD_Cluster_Num
    While SD_Cluster_Seq_Num_Prev > 1
        SD_Data_IO = SD_Cluster_Num.Byte0
        GoSub SD_Insert_Byte_Into_Buffer
        Inc SD_Write_Buffer_Pos
        SD_Data_IO = SD_Cluster_Num.Byte1
        Inc SD_Cluster_Num
        Dec SD_Cluster_Seq_Num_Prev
    Wend
    Return
SD_Assemble_FAT_Sector_End_Cont:
    Return
SD_Assemble_FAT_Sector_End_Close:
    SD_Data_IO = $FF
    Return
SD_Write_Byte_To_File_Sub:
    Inc SD_RW_Ptr
    If SD_RW_Ptr > SD_File_Size Then
        Inc SD_File_Size
        SD_EOF = 1
    EndIf
    Inc SD_Data_Buffer_Pos
    If SD_Data_Buffer_Pos > SD_Bytes_Per_Sec Then
        Inc SD_Data_Sec
        Inc SD_Sec_in_Cluster
        If SD_Sec_in_Cluster > SD_Secs_Per_Cluster Then
            If SD_EOF = 0 Then
                SD_FAT_Sec = SD_Cluster_Num / $100
                SD_FAT_Buffer_Pos = SD_Cluster_Num // $100
                SD_FAT_Buffer_Pos = SD_FAT_Buffer_Pos * 2
                SD_Sector_Num = SD_FAT1 + SD_FAT_Sec
                SD_RW_Option = 1
                GoSub SD_Sector_Sub
                SD_Cluster_Num = SD_FAT_Entry
                SD_Data_Sec = (SD_Cluster_Num - 2) * SD_Secs_Per_Cluster
                SD_Data_Sec = SD_Data_Sec + SD_Data_Area
                SD_Sector_Num = SD_Data_Sec
                SD_RW_Option = 1
                GoSub SD_Sector_Sub
                SD_Sec_in_Cluster = 1
            Else
                Inc SD_Cluster_Seq_Idx
                If SD_Cluster_Seq_Idx > SD_Cluster_Seq_Num Then
                    SD_FAT_Buffer_Pos_Prev = SD_FAT_Buffer_Pos
                    SD_FAT_Sec_Prev = SD_FAT_Sec
                    SD_Cluster_Seq_Idx_Prev = SD_Cluster_Seq_Idx
                    SD_Cluster_Seq_Num_Prev = SD_Cluster_Seq_Num
                    GoSub SD_Find_Free_Cluster
                    If SD_Extended_Return = 1 Then Return
                    SD_Write_Sec_Num = SD_FAT1 + SD_FAT_Sec_Prev
                    SD_Sector_Num = SD_Write_Sec_Num
                    SD_RW_Option = 1
                    GoSub SD_Sector_Sub
                    GoSub SD_Assemble_FAT_Sector
                    GoSub SD_Assemble_FAT_Sector_End_Cont
                    SD_Sector_Num = SD_FAT2 + SD_FAT_Sec_Prev
                    SD_RW_Option = 0
                    GoSub SD_Sector_Sub
                Else
                    Inc SD_Cluster_Num
                EndIf
            EndIf
        Else
        EndIf
        SD_Data_Buffer_Pos = 1
    EndIf
    SD_Byte_RW = SD_IO_Byte
    GoSub SD_Write_Sub
    Return
SD_Check_For_File_Sub:
    SD_Find_Root_Dir_Entry_F = 1
    GoSub SD_Find_Root_Dir_Entry
    Return
SD_Read_Sub:
    If SD_Buffer_Idx > $1FF Then
        SD_Buffer_Idx = 0
        Inc SD_Sector_Num
        SD_RW_Option = 1
        GoSub SD_Sector_Sub
    EndIf
    If SD_Buffer_Idx > $0FF Then
        SD_Byte_RW = SD_Buffer1[SD_Buffer_Idx - $100]
    Else
        SD_Byte_RW = SD_Buffer0[SD_Buffer_Idx]
    EndIf
    Inc SD_Buffer_Idx
    Return
'@END
'@HELP
SD_Check_For_File Macro
GoSub SD_Check_For_File_Sub
#if (SD_Check_For_File_RETURN != 1)
  #error "SD_Check_For_File -  Mandatory return parameter missing"
#else
  #if (Return_Type != Byte) && (Return_Type != Word) && (Return_Type != Dword)
   #error "SD_Check_For_File - Return variable should be a Byte, Word or DWord variable"
  #endif
  #if (Return_Type == Byte)
   BYTE_BYTE SD_Extended_Return_Root_Dir, Return_Var
  #endif
  #if (Return_Type == Word)
   BYTE_WORD SD_Extended_Return_Root_Dir, Return_Var
  #endif
  #if (Return_Type == Dword)
   BYTE_DWORD SD_Extended_Return_Root_Dir, Return_Var
  #endif
#endif
Endm
'@LOCAL
'@CODE
'@END
'@HELP
SD_Close_File Macro
    #if(Prm_Count != 0)
     #error "No parameters required for SD_Close_File"
     Exitm
    #endif
    GoSub SD_Close_File_Sub
    Endm
'@LOCAL
'@CODE
SD_Close_File_Sub:
    If SD_Is_Dirty = 1 Then
        Repeat
        Until SD_Return = 0
    EndIf
    SD_Write_Sec_Num = SD_Root_Dir + SD_Root_Dir_Sec
    SD_RW_Option = 1
    GoSub SD_Sector_Sub
    SD_Write_Buffer_Pos = SD_Root_Dir_Pos + $1C
    SD_Data_IO = SD_File_Size.Byte0
    SD_Data_IO = SD_File_Size.Byte1
    SD_Data_IO = SD_File_Size.Byte2
    SD_Data_IO = SD_File_Size.Byte3
    SD_Write_Buffer_Pos = SD_Root_Dir_Pos + $16
    GoSub SD_Set_File_Time_Modified
    If SD_EOF = 1 Then
        SD_RW_Option = 1
        GoSub SD_Sector_Sub
        SD_Cluster_Seq_Num_Prev = SD_Cluster_Seq_Idx
        GoSub SD_Assemble_FAT_Sector_End_Close
    EndIf
    Return
SD_Set_File_Time_Create:
    SD_Data_IO = SD_MSeconds + ((SD_Seconds // 2) * 100)
SD_Set_File_Time_Modified:
    SD_Data_IO = (SD_Seconds / 2) | (SD_Minutes << 5)
    SD_Data_IO = (SD_Minutes >> 3) | (SD_Hours << 3)
    SD_Data_IO = SD_Day | (SD_Month << 5)
    SD_Data_IO = (SD_Month >> 3) | ((SD_Year + 20) << 1)
    Return
'@END
'@HELP
SD_Init Macro
    GoSub SD_Init_Sub
#if (SD_Init_RETURN != 1)
#else
   #error "SD_Init - Return variable should be a Byte variable"
  #endif
   BYTE_BYTE SD_Return, Return_Var
  #endif
#endif
Endm
'@LOCAL
'@CODE
SD_Send_Cmd:
    SHOut SD_DI, SD_CLK, MsbFirst, [SD_Byte0,SD_Byte1,SD_Byte2,SD_Byte3,SD_Byte4]
SD_Send_Byte:
    SHOut SD_DI, SD_CLK, MsbFirst, [SD_Byte5]
    Return
SD_Receive_Byte:
    SHIn SD_DO, SD_CLK, MsbPre, [SD_ByteR]
    Return
SD_Init_Sub:
    Output SD_CS : Output SD_DI : Output SD_CLK : Input SD_DO
High SD_CS
    SD_Byte0 = $FF
    SD_Byte1 = $FF
    SD_Byte2 = $FF
    SD_Byte3 = $FF
    SD_Byte4 = $FF
    SD_Byte5 = $FF
GoSub SD_Send_Cmd
GoSub SD_Send_Cmd
    DelayMS 100
    Low SD_CS
    SD_Byte0 = $40
    SD_Byte1 = $00
    SD_Byte2 = $00
    SD_Byte3 = $00
    SD_Byte4 = $00
    SD_Byte5 = $95
GoSub SD_Send_Cmd
SD_Seek_Response_Reqd = $01
        High SD_CS
        SD_Return = 1
        Return
    EndIf
SD_Idx = $FF
    Repeat
        SD_Byte0 = $41
        SD_Byte1 = $00
        SD_Byte2 = $00
        SD_Byte3 = $00
        SD_Byte4 = $00
        SD_Byte5 = $FF
     GoSub SD_Send_Cmd
        Dec SD_Idx
Until SD_Seek_Response_Return = 0 Or SD_Idx = 0
    If SD_Idx = 0 Then
        High SD_CS
        SD_Return = 1
        Return
    EndIf
    High SD_CS
    SD_Byte5 = $FF
    GoSub SD_Send_Byte
    SD_Buffer_Idx = 0
    SD_Return = 0
    Return
'@END
'@HELP
SD_Init_FS Macro
GoSub SD_Init_FS_Sub
#if (SD_Init_FS_RETURN != 1)
#else
   #error "SD_Init_FS - Return variable should be a Byte variable"
  #endif
   BYTE_BYTE SD_Extended_Return, Return_Var
  #endif
#endif
Endm
'@LOCAL
'@CODE
SD_Init_FS_Sub:
    SD_Extended_Return_Int = SD_Init
    If SD_Extended_Return_Int = 1 Then
        Return
    EndIf
    SD_Sector_Num = $00
    SD_RW_Option = 1
    GoSub SD_Sector_Sub
    If SD_Buffer0[0] = $EB And SD_Buffer0[2] = $90 Then
        SD_Boot_Record = $0000
    ElseIf SD_Buffer0[0] = $E9 Then
    Else
        SD_Boot_Record = SD_Buffer1[$0C6] + 0
    EndIf
    SD_Sector_Num = SD_Boot_Record
    SD_RW_Option = 1
    GoSub SD_Sector_Sub
    SD_Bytes_Per_Sec.Byte0 = SD_Buffer0[$0B]
    SD_Bytes_Per_Sec.Byte1 = SD_Buffer0[$0C]
    SD_Secs_Per_Cluster = SD_Buffer0[$0D]
    SD_Reserved_Secs.Byte0 = SD_Buffer0[$0E]
    SD_Reserved_Secs.Byte1 = SD_Buffer0[$0F]
    SD_Num_of_FATs = SD_Buffer0[$10]
    SD_Num_of_Root_Entries.Byte0 = SD_Buffer0[$11]
    SD_Num_of_Root_Entries.Byte1 = SD_Buffer0[$12]
    SD_Secs_Per_FAT.Byte0 = SD_Buffer0[$16]
    SD_Secs_Per_FAT.Byte1 = SD_Buffer0[$17]
    SD_Num_of_Secs.Byte0 = SD_Buffer0[$20]
    SD_Num_of_Secs.Byte1 = SD_Buffer0[$21]
    SD_Num_of_Secs.Byte2 = SD_Buffer0[$22]
    SD_Num_of_Secs.Byte3 = SD_Buffer0[$23]
'    Devam...
Muhittin22
#35
'Devamı
    SD_FAT1 = SD_Boot_Record + SD_Reserved_Secs
    SD_FAT2 = SD_Boot_Record + SD_Reserved_Secs + SD_Secs_Per_FAT
    SD_Root_Dir = SD_Num_of_FATs * SD_Secs_Per_FAT
    SD_Root_Dir = SD_Boot_Record + SD_Reserved_Secs + SD_Root_Dir
    SD_Secs_in_Root = SD_Num_of_Root_Entries * 32
    SD_Secs_in_Root = SD_Secs_in_Root / SD_Bytes_Per_Sec
    SD_Data_Area = SD_Root_Dir + SD_Secs_in_Root
    SD_Sector_Num = SD_Boot_Record + SD_Num_of_Secs - 1
    SD_Sector_Num = SD_Sector_Num - SD_Data_Area + 1
    SD_Sector_Num = SD_Sector_Num / SD_Secs_Per_Cluster
    SD_Last_Cluster = SD_Sector_Num + 1
    SD_File_Name = "        "
    SD_File_Ext = "   "
    SD_Day = 1
    SD_Month = 1
    SD_Year = 0
    SD_MSeconds = 0
    SD_Seconds = 0
    SD_Minutes = 0
    SD_Hours = 0
    SD_File_Num = 0
    Return
'@END
'@HELP
SD_New_File Macro
    #if(Prm_Count != 0)
     #error "No parameters required for SD_New_File"
        Exitm
    #endif
    GoSub SD_New_File_Sub
    #if (SD_New_File_RETURN != 1)
    #else
      #error "SD_New_File - Return variable should be a Byte variable"
     #endif
     #endif
    #endif
Endm
'@LOCAL
Dim LOCALVARS[202] As Byte
Dim SD_Return_F As LOCALVARS#0
'@CODE
SD_New_File_Sub:
    SD_Return_F = 0
    SD_FAT_Sec = 0
    SD_FAT_Buffer_Pos = 0
    SD_Find_Root_Dir_Entry_F = 0
    If SD_Extended_Return_Root_Dir = 1 Then
        Return
    EndIf
    SD_RW_Option = 1
    GoSub SD_Sector_Sub
    For SD_Root_Dir_File_Pos = $00 To $1F
        SD_Write_Buffer_Pos = SD_Root_Dir_Pos + SD_Root_Dir_File_Pos
        SD_Data_IO = 0
        SD_Data_IO = SD_File_Name[SD_Root_Dir_File_Pos]
        SD_Data_IO = SD_File_Ext[SD_Root_Dir_File_Pos - $08]
    SD_Write_Buffer_Pos = SD_Root_Dir_Pos + $0B
    SD_Data_IO = %00100000
    SD_Write_Buffer_Pos = SD_Root_Dir_Pos + $0D
    GoSub SD_Set_File_Time_Create
    SD_Write_Buffer_Pos = SD_Root_Dir_Pos + $1A
    SD_RW_Option = 0
    GoSub SD_Sector_Sub
    SD_Data_Buffer_Pos = 0
    SD_File_Size = 0
    SD_RW_Ptr = 0
    SD_EOF = 1
    SD_Return_F = 1
    Return
'@END
'@HELP
SD_Write_Byte_To_File Macro P1
#if (Prm_Count >  1)
#error "SD_Write_Byte_to_File - Too many parameters"
#else
#if (Prm_Count <  1)
  #error "SD_Write_Byte_to_File - Too few parameters"
#else
  #if (Prm_1 != Byte) && (Prm_1 != Num8) && (Prm_1 != Num16) && (Prm_1 != Num32) && (Prm_1 != Word) && (Prm_1 != Dword)
   #error "SD_Write_Byte_to_File - Byte(Param 1) should be a Byte, Word or DWord variable or number"
  #endif
  #if (Prm_1 == Byte)
   BYTE_BYTE P1, SD_IO_Byte
  #endif
  #if (Prm_1 == Num8)
   NUM_BYTE P1, SD_IO_Byte
  #endif
  #if (Prm_1 == Num16)
  #endif
  #if (Prm_1 == Num32)
  #endif
  #if (Prm_1 == Word)
  #endif
  #if (Prm_1 == Dword)
  #endif
  #if (Prm_1 == Float)
   FLOAT_BYTE P1, SD_IO_Byte
  #endif
  GoSub SD_Write_Byte_To_File_Sub
  #if (SD_Write_Byte_To_File_RETURN != 1)
  #else
    #error "SD_Write_Byte_To_File - Return variable should be a Byte variable"
   #endif
   #endif
  #endif
#endif
#endif
Endm
'@LOCAL
'@CODE
'@END
'@HELP
SD_Write_String_To_File Macro
    #if(Prm_Count != 0)
     #error "No parameters required for SD_Write_String_To_File"
        Exitm
    #endif
    GoSub SD_Write_String_To_File_Sub
    #if (SD_Write_String_To_File_RETURN != 1)
    #else
      #error "SD_Write_String_To_File - Return variable should be a Byte variable"
     #endif
     #endif
    #endif
    Endm
'@LOCAL
'@CODE
Dim SD_IO_String_Length As LOCALVARS#0
Dim SD_IO_String_Pos As LOCALVARS#1
Dim SD_IO_String As String * 200 At LOCALVARS#2
SD_Write_String_To_File_Sub:
    SD_IO_String_Length = Len(SD_IO_String)
    SD_IO_String_Length = SD_IO_String_Length - 1
    For SD_IO_String_Pos = 0 To SD_IO_String_Length
        SD_IO_Byte = SD_IO_String[SD_IO_String_Pos]
    Next SD_IO_String_Pos
    Return
'@END
OverLibCode:
Hocam SD karta dosya açma işini anladım. Yani bir txt uzantılı dosya açıp içerisine bişeyler yazabiliyorum. Öğrenmek istediğim asıl şeyler txt dosyasının içerisini nasıl düzenleyeceğim. Yani Dİyelim sıcaklık ölçer daha doğrusu datalogger benzeri bir cihaz yapacağım. Ben bu dosyada dosya içerisindeki düzeni nasıl sağlayacağım txt dosyası içerisinde bi exel tablosuna benzer bir yapı yapmak istiyorum.
Ayrıca birde Protonda SD kart kütüphanesini kullanarak SD kartı nasıl eeprom gibi kullanabileceğimi öğrenmek isterim. Bu konuda bi bilginiz varmı
Muhittin22
#37
'Bir Deneme
Device 18F4520
Xtal 20
Dim Recal As Byte
Dim Onay As Byte
Delayms 2000
Ana:
if Recal=1 then
     Recal=0
     GoSub New_File
     GoSub Dosya_Kaydet
     GoSub FileClose_
     endif
GoTo Ana
'SD MMC Blogu
New_File:                                                    ' Creating a new File
    SD_File_Name = "OC_"                                  ' Set  File Name
    SD_File_Ext = "TXT"                                      ' Set File Extension
    Cls
    Print At 1,1, "Y=",SD_File_Name,".",SD_File_Ext
New_File2:                                                    ' Creating a new File
    Onay = SD_Check_For_File                             'Check if file already exists
    DelayMS 10                                           ' give user time to read display
    Cls
     DelayMS 2000                                            ' give user time to read display
If Onay = 1 Then                                     ' If so then
    SD_New_File                                           ' Create and open new file
    Cls
    Print At 1,1,  "Dosya Olustu. "                     ' Inform User
    Cls
    EndIf
    Cls
DelayMS 500
Return
Dosya_Kaydet:
    SD_IO_String = "Kayit Deneme"
    SD_Write_String_To_File                                   ' Write SD_IO_String to file
    SD_Write_Byte_To_File 13                                  ' Write Carriage return to file
    SD_Write_Byte_To_File 10                                  ' Write Line Feed to file
DelayMS 10
Return
FileClose_:
    SD_Close_File                                             ' Close File
    Cls
     Print At 1,1, "Dosya Kapaniyor.."                           ' Inform User
    Cls
Return
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: pcb - 30 Eylül 2011, 21:30:12
aşağıdaki linkten library developer ve menager ı kur
http://wiki.picbasic.org/index.php?n=LibraryManager.Plugin
eklediğim resimde kısmen anlatmaya çalıştım.
Şu bahsedilen link'e ulaşamıyorum.Elinde linkten indirilen dosyalar mevcut olan tekrar yükleme yapabilirmi acaba ?
pcb
6 sene belki daha önce sd karta GPS koordinatlarını kayıt yaptırıyordum, açılan txt dosyasındaki alt alta yazdırma için gönderilen konutta sanırım bir detay vardı hatırlayamadım
