Hazır anfi devresi aldım ancak?
Başlatan murat11h1, 06 Temmuz 2011, 20:16:56
murat11h1
Arkadaşlar boş verin sorun değil. Sizleride meşgul ettim.  :-\
Bildiğini söylemeyen dilsiz şeytandır. (Hadis)
berke_42
Alıntı yapılan: murat11h1 - 07 Temmuz 2011, 15:47:41
sorun degilse neden böyle birşey sorma ihtiyacı duydun..
pc'n masaüstü ise kesinlikle topraklı prizde kullan
''Yelkeni olmayan gemiye rüzgar da yardım edemez.''
murat11h1
Alıntı yapılan: berke_42 - 07 Temmuz 2011, 16:36:29
sorun değilse neden böyle birşey sorma ihtiyacı duydun..
Arkadaş bazen çaresizliğin sonucu insanın hevesi kaçar daha sinirlenir. çünkü çözüme ulaşamamıştır. O yüzden üzgün bir suratla bitirdim mesajımı. Elbette sorun ediyorum. Para verdim kullanamıyorum. Tüm önerileride denedim yine olmadı.  :'(
berke_42
Alıntı yapılan: murat11h1 - 07 Temmuz 2011, 16:45:11
aldıgın yer- kişi yardımcı olamıyor mu,, devrenin resmi_ şeması falan  yokmu  bagladın şekil ile buraya eklersen iyi olur.
aslan_korhan
Anfinin 220V fişini birde ters tak. Saçma gibi gözüküyor ama çoğu zaman faydasını gördüm...
Sdttn
#20
Topraklama hattı sağlam değilse yarardan çok zarar getirir.
Türkiye'de -genellikle- topraklama hatlarının ne kadar özensiz olduğundan bahsetmeye gerek yok sanırım.
Edit:imla
berke_42
Alıntı yapılan: Sdttn - 07 Temmuz 2011, 21:52:46
Türkiye olarak genellemek yanlış olur, alır eline bir multimetre  topraklamadaki gerekli volt ölçümlerini yapar uygun degerlerde ise kullanır.Eski binaların çogunda topraklama sadece mutfak prizinde  bazılarında ise toprak kablosu var ama baglantı yapılmamış.Benimki bi uyarı gerisi kullanıcıya kalmış sonuçta zarar görecek anakart benim degil nasıl olsa ;)
murat11h1
Arkadaşlar topraklama demişsinizde Bilgisayara eskiden aldığım 7.5w lık ses sisteminde sonuna kadar açıyorum tık yok. Yani vınıltıdan eser yok o da aynı prizden çalışıyor. Creative 5.1 var kalite süper. Onu açamıyorum düğün salonu gibi oluyor. Millet hayırlı olsun kimin düğünü var diye evi basıyor.  :D  Bende orta bişey anfi kiti alayım dedim merakım da var bağlarım çalar dedim ne mümküm. Sesi engelleyecek kadar olmasada bariz bir vınıltı var.Devrede 2 tane entegre 2N3055 entegre var. Bu entegre nasıldır bilmiyorum. bazı entegrelerin distorsyonu az oluyor galiba Bunun öyle olmadığı kesin... Temiz ses çıkışı olan bir devre önerirseniz sevinirim.
berke_42
Alıntı yapılan: murat11h1 - 08 Temmuz 2011, 00:31:08
2n3055 transistördür,entegre degil :)  Topraklamasız çalışmaz dememişiz zaten çalışır, topraklama pc nin güvenligi için gereklidir koruma amaçlıdır,
sebo
*doğruştmaç devresinde 4 adet 200n civarında kondansatör kullanmalsın. (diodlara paralel bağlanacak)
*güç kaynağı çıkışlarını bir mıknatız üzerinde birkaç tur sarıp afi katına gir
*resimlerde görülen potu kullanıyorsan bir kısım vınıltıyı oda yapar lineer pot kullanmalısın
murat11h1
Alıntı yapılan: sebo - 08 Temmuz 2011, 11:06:42
Ustam AC girişe kondansatör ilk defa duydum. Mıktanıs sarmalı olayını duymuştum bu iki eleman görevi nedir? Laptop adaptörü jaklarının hemen gerisinde olulyor, galiba.Bilmediğim için soruyorum? Eğer olursa Helal sana...
berke_42
#26
Birçok cihaz, elektromanyetik etki yayar, bu cihazların radyo frekans  etkisnden  korumak için ferritler tasarlanmıştır.Bahsettiginiz şey mıknatıs değil,ferromanyetik  ferrittir (Ferrit boncuk, demir oksitler ve seramik kimyasal bir bileşik yapılmıştır,yüksek frekanslı sinyaller için gereksiz radyo dalgalarını emici olarak görev alır)
Diyotlara paralel baglanılacak kondansatör ise (kutupsuz )olmalıdır,şebekeden gelen parazitik sinyalleri yok etme ve diyotları koruma amaçlı kullanılır(yıllardır birçok cihazda kullanılan bir  uygulama)
[IMG]http://i.imgur.com/Ih57T.jpg[/img]
murat11h1
Alıntı yapılan: berke_42 - 08 Temmuz 2011, 13:42:13
Berke kardeş çok teşekkürler  %80 e yakın vınıltı kesildi tekrar  teşekkürler. Diğer arkadaşların kuplajlı kablo kullanma tavsiyesinide değerlendirim, kublajlı kablo kullandım o da büyük oranda etkilemiştir diye düşünüyorum.
Öğrendiklerim:  1)TOPRAKLAMA
                       2)KUBLAJLI KABLO
                       3) FİLTRE KONDANSATÖRLERİ ve BOBİN
sebo
yıllardır kullanılan bilgileri sayfa başlarında paylaşırsak sayfalar dolusu gereksiz yazılar yazılmaz. o mıknatısın adını söylemen iyi oldu ustam ama eminim 1 gün sonra malzemeciye gittiğimde ben onun adını yine unutacam.
70W lık bir amplifikatör devresinde ne kadar gerek kalır bilmiyorum ama daha yüksek güçlü devrelerde power düğmesine bağlanacak olan kutupsuz bir kondansatör cihaz kapatılırken hoparlörlerden gelen güplemeyi keser
berke_42
Alıntı yapılan: sebo - 14 Temmuz 2011, 23:34:53
olmazsa artık konu açarkan bir indeks  bölümü oluşturarak açalımda  ve  aranılan bilgi şu sayfada diye belirtelim :D
