4 ve 8 paralel giriş - paralel çıkış, buffer çip olarak ne kullanabilirim?
Başlatan picmanya, 15 Temmuz 2011, 21:23:36
picmanya
4 ve 8 pin paralel giriş - paralel çıkışlı
girişlerini 0V. / 3,3V. ile verip, çıkışlarından 0V. / 5V. alabileceğim buffer çip arıyorum.
girişleri fazla akım çekmeyen, hızlı çalışan bir şey lazım.
Bu tip bir iş için ne kullanabilirim?
My75
picmanya
74HC245 ve 74LV4245 çiplerini dünden beri inceliyorum.
bu işe uygun başka bir çipde yok sanki.
bunlardan 74HC245 işimizi malesef görmüyor. 3,3V. giriş voltajı tam sınırda gözüküyor. hızıda biraz yavaş gibi sanki.
aslında bu işimizi görseydi çok sevinecektim. ayak yapısı harikaydı.
LV4245 çipini değerlendirmede tutuyorum.
buna alternatif başka bir çip de varmı? onu öğrenmek istiyorum.
My75
3.6v olsaydı kurtarırdın ama yinede güvenilir olmazdı..Hız problemin olmasa UDN veya ULN tip entegre ile dene derdim..
ULN2803 çıkışına 4069 hex inverter bağlayarak sorun çözülebilir yada UDN ile direkt sürülebilir ama biraz abes olur..
Bak bu işini kesin görür ama bulmak mesele..
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX3000E-MAX3012.pdf
picmanya
hocam o şekilde iş çok karmaşıklaşır. hız da bizim için önemli. tek entegre ile işi bitirmeliyiz. 20 pin olmasıda işime gelir.
74XXX245 serisi çipleri inceliyorum. 74ACT245 bizim işimizi görüyor gibi geldi bana.
ama aynı çipin 74AC245 'si işimize yaramıyor gibi duruyor.
bu 74XXX245 model çiplerde çok farklı isimler var. bize en uygun olanının smd kılıfını alıp kullanmamız gerekiyor.
piyasada bulunan bir ürün olursa da çok iyi olacak.
picmanya
hocam linkdeki maxim çip de dc 5 volt ile beslendiğinde 3,3V. gibi sınırda giriş gerilimini kabul ediyor.
ben dosyasından böyle gördüm. normal 74HC245 gibi yani. yanlış değilsem oda işimizi görmez.
ayrıca dediğiniz gibi, kolay bulunan bir ürün değil gibi.
picmanya
standart XXXX245 serisi çiplerden smd kılıf iş gören bir şey bakmak lazım.
My75
Yok maxim olur, 1.2 to 5.5 yazıyor kafadan ama bulmak zor tabi..Numune istemek lazım..Ne kadar bir hız lazımki? 74xxx245 ve saz arkadaşları eski teknoloji sonuçta ,yüksek hız beklentisini karşılamayabilir..
picmanya
maxim çipi piyasada yoksa arama peşine düşmemde,
diğer bir nokta ise, bakın orda high level voltage giriş kısmında 0,7 X VCC yada 3/5 X VCC gibi bir şey yazıyor.
çipi 5 volt ile beslersek giriş 3V. gibi olmalı gibi bir şey, yine bizim sınır değerimizde, burdan şüpheli bir çip oluyor.
74HC245
74HCT245
74LS245
74F245
74FST245
74LVC245
gibi XXXX245 ve saz arkadaşlarının datalarını inceliyorum.
hızdan daha önemlisi girişlerin kabul ettiği gerilimler önemli, sınırlarda çalışmamak lazım.
işlemciden yavaş kalmaz herhalde bu çipler. verilen hızlar benim işimi görecek gibi duruyor.
My75
Bir uygulamada kullanılmış..74Hc240---74HC04
This is the most challenging of the conversions (Figure 8). Many MOSFETs available
require more than 3.3V on their gate to saturate at the required load current. Newer
MOSFETs with less restrictive specification are slowly becoming available.
One low-cost technique is to use a standard 5V CMOS buffer such as the 74HCT04 (or
74AHCT04) hex inverter or the 74HCT240 (74AHCT240) octal buffer to translate the
3.3V CMOS output up to a 5V CMOS level.
The 74HCT04's are available in industrial
temperatures for less than $0.15 each at high volume and one device will translate 6
outputs. Note that, in this implementation, R1 is a gate pull-down for safety purposes.
picmanya
74HCT240 ve 74HCT245 bunlardan hangisi benim işimi daha iyi görür?
çipi sabit dc 5 volt ile besleyecem.
giriş data pini 2,5 .... 5 volt aralığında olduğunda, onun çıkışı 5 volt olsun
giriş data pini 0V. civarında veya boşta olduğunda ise, çıkışın 0V. de olmasını istiyorum.
hızları ne olursa olsun kabulümdür artık.
yüksek hızda anahtarlama yaptıracağım. anahtarlama akımım 20mA. olacak.
dediğim gibi tek çipli bir çözüm arıyorum. smd soic kılıf bir çip kullanmam gerekiyor.
My75
Sümilasyonda 3.5v dan sonrası işlem yapıyor..240 ın farkı invert olması..Gerçek ortamda denemen gerek..
Datasheetlerini inceleyemedim henüz..
picmanya
simülasyonu 74HC245 ile denediniz değilmi?
evet onda öyle bir sorun var malesef.
bizim işi 74HCT245 görür gibi duruyor.
pdf. belgesinde çip dc 5 volt ile beslendiğinde, girişlerinin high level oalark 2.....5 volt arası olabileceği yazıyor.
bu aralıkdaki gerilim çıkışdan dc 5 volt veriliyor. tam istediğim gibi.
low level girişde zaten sorun yok.
74HCT240 girişinden ne verilirse tersleyerek çıkartıyor değilmi?
bunu yeni farkettim buda bizim işi görmezki, birde onu terslemeye çalışacaz iş yine uzayacak.
yada programda kastıracaz. bunlara gerek yok 74XXX245 serisi bir çiple işi çözmek lazım.
My75
Bence board üzerinde bir kurup deneyin.Bencede sorun çıkmaz...
picmanya
birde 74HC241 diye bir şey var.
74241: octal buffer with noninverted three-state outputs
74245: octal bus transceiver with noninverted three-state outputs
aslında ben buffer diye arıyordum
bana tek yönlü çalışan bir şey lazım
girişinden 0V veya +3,3V. verecem, çıkışından 0V. ve +5V. almam yeterli olacak.
giriş ve çıkışların konumunu değiştirme görevini değiştirme gibi bir şey yapmıyacam.
bu amaç için yalnızca bu ikisinimi kullanabilirim.
bir sürü 74XXX serisi çip var ama hangisini kullanmalıyım
karar veremedim henüz.
