rs 485 auto data
Başlatan Okan AKÇA, 18 Temmuz 2011, 13:40:23
Okan AKÇA
rs 232 rs 485 ceviricide enable ucunu bilgisayarın rs232 sinde  sadece rx-tx uclarını kullanarak  rs 485 enable ucunu nasıl kontrol edebiliriz
My75
Bu tip bir devre ile olabilir.
http://schematicwiring.com/wp-content/uploads/2010/04/rs232-to-rs485-converter-circuit-schematic-diagram.PNG
Yada şu yöntemde olabilir.Pc tx'den gelen veriyi 2 buffer ile sürüp bir kaç direnç ve nf cinsinden bir kapasitör ilede TXEN oluşturabilirsin.Hıza göre kapasitör seçimi yapmalısın..RS485.com da sanırımbunla ilgili şemalar var idi..
Bunla ilgili bir çok şema var incele..Ama çok hızlı işler için USB konvertör öneririm.FT232R mesela..
http://www.rs485.com/pconverters.html
Okan AKÇA
burdaki devreleri denedim hocam verimli sonuc vermiyorlar.
controller
Hesabım OG tarafından haksız bir şekilde pasif yapılmıştır.
My75
Alıntı yapılan: cyclone - 18 Temmuz 2011, 14:43:53
Bende tavsiye etmem zaten,muhakkak bir gecikme olmakta.Pic ile bile datayı göndermeden önce enable yapıp bir süre gecikme yaptıktan sonra datayı gönderebiliyoruz ki bu tip devrelerde büyük sorun olur..
Eğer datayı pcden sen göndereceksen yani senin yazılımın kullanılacaksa bu tip devrelerde uzun bir uyandırma sinyali göndermek ile verim alınabilir..Bu sinyal ile datayı kaçırmadan göndermek mümkün olabilir..
Okan AKÇA
en güzeli arada küçük bir işlemci kullanmak
My75
Alıntı yapılan: cyclone - 18 Temmuz 2011, 18:07:51
Sadece txen için işlemci kullanacaksan buda abes olur ve her türlü gecikmeye yine maruz kalır.Ama önce kendi hafızasına alayım sonra iletiyim dersen bunuda kullanacağın ürünlerde kendi tekelini yaratmış olursun.Kimin ne uzunlukta veri paketi kullanacağı belli olmaz..
O yüzden favorim biraz pahalıdır ama FT232R..Başın ağrımaz..Yada sadece konvertör değilde Pic' li bir cihaz yapacaksan USB destekli bir pic kullan..
Yada benim ilk yaptığım konvertörün şeması aşağıda..Bir süre kullanmıştım,hız denemedim ama iyi çalışıyor..
http://www.airborn.com.au/layout/232to485.html
