seri port hakkında
Başlatan canbulut, 20 Temmuz 2011, 11:15:41
canbulut
s.a arkadaslar.
kendim yaptığım bir ana kartım var üzerinde max232 ve pic var.pcye bağlıyorum...pcden ne gönderirsem pic onu alıp işliyor....bu pic üzerinden başka bir bilgisayara tx yaptığımda ne gönderiyorsam onu gösteriyor herşey buraya kadar doğru...fakat niçin bir max232li bir başka pice taktığımda gönderdiğim verilere tepkisiz kalıyor.anlamadım.
fryrmnd
Ben yeni bakıyorum usart kısmına.Çok fazla bişey diyemiyeceğim ama senkron asenkron vs register ayarlarında gözden kaçan bişey olmasın diğer pic ve max232 li devrede
satilla
Alıntı yapılan: canbulut - 20 Temmuz 2011, 11:15:41
burda ne demek istedignizide ben anlamadım  :o
yamak
Dediğinizi tam anlamadım ama eğer diğer devrede max232 nin çıkışı pice bağlı girişi de verici devresine bağlı ise tepki vermemesi bence normal çünkü max232 çıkışı ttl değil zaten max232 ttl i rs232 nin anlayacağı şekle dönüşştürüyo.max232 nin çıkışını ölçerseniz 8-9 v civarında olduğunu görürsünüz.
gambit1244
çok bi bilgim yok fakat 2 picin tx ve rx ayaklarını birbirine baglarken max 232 kullanmadan deneseniz belki calısabilir en azından biraz daha basite indirgemiş olursunuz
soyluyorum ama emin degilim hocalarım düzeltsin yanlışsa
[email]tufan_ozbek@hotmail.com[/email] Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift aslında bütün mesele bu.
canbulut
pc1------------>pic+max232---------->pc2     devremdde sorun yok...
pc1------------>pic1+max232---------->pic2+max232 devrede sorun oluyor...şimdi max 232siz denicem
canbulut
Alıntı yapılan: sinansinan09 - 20 Temmuz 2011, 11:37:48
normalde bir pice bağlandığımda bilgileri kolaylıkla alabiliyorum...fakat max232li bir pice bağlandığımda yine max232li picten problem oluyor...yani 2 tane max 232li devre haberleşmiyor.
canbulut
Alıntı yapılan: yamak - 20 Temmuz 2011, 11:38:11
2 ayrı max232li pic devreleri haberleştirme...zaten öteki türlü dediğiniz gibi yapsam picin yanması muhtemel olur belki hocam
yamak
max 232 leri çıkartıp direkt birbirne bağlamayı deneyin devreleri
re3ii
Alıntı yapılan: canbulut - 20 Temmuz 2011, 12:06:33
pic2+ max232 devrenden cıkarıp denermisin
kudretuzuner
Sakın PIC ile PC'yi max232 olmadan bağlamayın çalışma voltajları farklıdır.Öğrenmek istediğim bir husus var.PIC tarafındaki ve PC tarafındaki yazılımları siz mi yazdınız?Eğer her iki yazılım da size ait ise PIC'ten PC'ye veya PC'den PIC'e data yollama ve almada hangi pıc'i koyarsanız koyun yazdığınız programı da başarılı bir şekilde PIC'e attıktan sonra çalışmaması için hiçbir sebep yoktur.
Amatör
canbulut
Alıntı yapılan: yamak - 20 Temmuz 2011, 12:11:12
denedim düzgün çalışmıyor..daha önce başka cihazlardan çok başarılı rx alıp tx yapmama ragmen nedense böyle bir sorun olduu.denedim ve istediğim gibi çalışmıyor
canbulut
Alıntı yapılan: re3ii - 20 Temmuz 2011, 12:20:46
denediğimde pc-------->pic1+max232 çok güzel çalışıyor
kudretuzuner
Tamam,canbulut çalıştı ise nerede sorun oluyor?tek PIC tek max232 ve de tek PC başka hangi şekilde kullanmayı düşünüyorsun?Veya soruyu ben mi tam olarak anlayamadım.
Amatör
canbulut
Alıntı yapılan: kudretuzuner - 20 Temmuz 2011, 12:34:17
pc----->pic+max232------->pic+max232   yerde daha çalışmalı
