aşagıdaki kodu bir denermisiniz sanırım benim isis versiyonunda sorun var 7.7sp2
Başlatan forumsad, 21 Temmuz 2011, 14:40:59
forumsad
arkadaşlar herşeyi denedim change kesmesi istediğim gibi çalışmıyor acaba sorun isis programında mı kafayı yiyeceğim artık??
Device 16F877A ;ENTEGRE TANIMLAMA
Xtal 4 ;KRISTAL FREKANSI
TRISA=%11111111
TRISB=%11111111  'PORTB0 GIRIS DIGERLERI ÇIKIS OLSUN
TRISC=%00000000
TRISD=%00000000
TRISE=%00000000
'LCD TANITMA BOLÜMÜ.....................................................................................
Declare LCD_DTPin PORTC.4		'DATA girişi PORTC'nin 4. ucundan başlayacak
Declare LCD_ENPin PORTC.3
Declare LCD_RSPin PORTC.2
Declare LCD_Interface 4
Declare LCD_Lines 4			'LCD 4 satırdan oluşuyor
'PB4-7 change kesme ayarlari------------------------------------------------------
'On_Hardware_Interrupt GoTo KESME     'Hardware interrupt Olusunca INT ye git
On Interrupt GoTo KESME 'kesme oluşursa KESME adlı etikete git.
OPTION_REG = %00000000 'INTERRUPT KÖSE DURUMU düşen kenar
INTCON  =%10001000     'global kesme aktif,portb4-7 change kesmesi aktif
Symbol RBIF = INTCON.0   ' RB Port Interrupt Flag
Symbol INT0IF = INTCON.1 ' INT0 External Interrupt Flag
Symbol TMR0IF = INTCON.2 ' TMR0 Overflow Interrupt Flag
Symbol RBIE = INTCON.3   ' RB Port Change Interrupt Enable
Symbol INT0IE = INTCON.4 ' INT0 External Interrupt Enable
Symbol T0IE = INTCON.5   ' TMR0 Overflow Interrupt Enable
Symbol PEIE = INTCON.6   ' Peripheral Interrupt Enable
Symbol GIEL = INTCON.6   ' Low priority peripheral interrupt
Symbol GIE = INTCON.7    ' Global Interrupt Enable
Symbol GIEH = INTCON.7   ' Enable all high priority interrupts
'çikislari temizle
PORTA=0
PORTB=0
PORTC=0
PORTD=0
PORTE=0
'__________________________________________________________________________________________________
BASLA:
DelayMS 100
PORTE.2=1
LCDOUT $FE,1,"merhaba"                     'Dec3 TMR0
PORTE.1=1
DelayMS 200
PORTD.1=0
DelayMS 100
GoTo BASLA
Disable            'kesmeyi pasif
KESME:
'Context Save                'kaldığı yeri sakla
PORTE.1=1
LCDOUT $FE,2,"kesme"                     'Dec3 TMR0
INTCON.0=0
'Context Restore             'tüm kyıtlı reg. tekrar yüklenip keseden çıkılıyor
Resume
Enable
GoTo BASLA
End
forumsad
fryrmnd
Ya kusura bakma hocam kod proton muş ben pbp kullanıyom :o hatta çizdim bile hex verebilirsen gene denerim
forumsad
:10000000000000308A00EC280800A101A117AF0011
:10001000FE308B202F088B28A501AA00AB01A01170
:1000200025080319A0150530A4002730A9001030B9
:1000300025200330A900E8302520A90164302520BF
:10004000A9010A3025202A082C28A8002B08A7007F
:100050002A08A600CC202608A600A4030319A01194
:10006000250803193628240203183D282608031DF5
:10007000A011A0193D28303E8B280800AD00871143
:1000800007118316871107110F30870583122D087A
:10009000A01868283E30A7008030B8203330AC006C
:1000A0007C201330A7008830B8207C206430B72033
:1000B0007C206430B7202230AC007C2028306720C0
:1000C0000C30672006306720A0142D086828201403
:1000D000AC00201C76280711033C031C7B287B20E6
:1000E0000730A700D030B820031408002014FE3CCD
:1000F000031989280715201C201087150F30870544
:100100002C08F03987048711AC0E20187C28323077
:10011000B7202D08E828A11B3E280800A400A20152
:10012000240803178D000313250803178F00A1204F
:100130000319E8288B20A40A0319A50AA20F902806
:10014000E828831603178C170C1400000000831294
:100150000C08E828A901A800FF30A807031CA9077C
:10016000031CE8280330A700DF30B820AC28A70123
:10017000E83EA600A709FC30031CC128A607031807
:10018000BE28A6070000A70FBE282618C728A61C51
:10019000CB280000CB280800AB01AA011030AC002E
:1001A000270DAA0DAB0D2808AA022908031C290F48
:1001B000AB020318E2282808AA0729080318290F08
:1001C000AB070310A60DA70DAC0BD0282608E82816
:1001D0008313831203130800A0018316FF308500E8
:1001E000FF3086008701880189018B1783128A11ED
:1001F0000A12FF288B1B08008A110A1265298A013E
:10020000FA208A01FA208316810183128A01FA20DA
:100210008A01FA2088308B008A01FA208A01FA20AC
:1002200085018A01FA208A01FA2086018A01FA20D2
:100230008A01FA2087018A01FA208A01FA208801BE
:100240008A01FA208A01FA2089018A01FA206430A1
:100250008A01AA208A01FA208A01FA2009158A0156
:10026000FA208030A100C0308A0105200130A500AD
:1002700080308A018E200230A50030088A010D20CE
:100280008A01FA208A01FA2089148A01FA20C830EA
:100290008A01AA208A01FA208A01FA2088108A019C
:1002A000FA20013030028A110A12031D5C298A01EA
:1002B000FA208A01FA2009148A01FA2064308A019E
:1002C000AA208A01FA208A01252989148030A100F8
:1002D000C1308A0105200130A50088308A018E20B6
:1002E000B00A0B1009008A01FA208A0125298A0127
:1002F000FA2063008A0177298A01FA208A017C2981
:100300006D0065007200680061006200610000001D
:100310006D0065007200680061006200610000000D
:02400E00323F3F
:00000001FF
fryrmnd
hocam denedim. b6 ya basınca tek sayıları saymaya basladı.tam ne yapması gerekiyodu
forumsad
o zaman kod hatalı portb change kesmesi gelince porte.1 deki led 1 kere yanıp sönecek
877 ile aynı olayı pbp de yapabiliğrmisin
portb4-7 change kesmelerini kullanacaksın kesme nin düzgün çalıştıgını simüle et yeter
rica edeceğim
fryrmnd
hocam sadece 877 mi koy diyosunuz isiste yoksa kodu pbp de 877 ye göre mi yaz diyosunuz.Çok kısa sürde yazamam da ondan dedim
forumsad
vaktin olduğunda 877 ye göre portb change olayına bir örnek yapabilirmisin bakalım çalıştırabilecekmisin
fryrmnd
fryrmnd
hocam şöyle bir kod yazdım çalıştı.
PORTA=0
PORTC=0
PORTD=0
PORTE=0
TRISA=0
TRISB=%11110000
TRISC=0
TRISD=0
TRISE=0
ON INTERRUPT GOTO KESME
DEFINE OSC 4
OPTION_REG.7=1
INTCON=%10001000
ADCON1=7
SYMBOL RBIF=INTCON.0
SYMBOL LED=PORTD.0
SYMBOL TUS=PORTB.7
BASLA:
HIGH LED
GOTO BASLA
DISABLE
KESME:
LOW LED
RBIF=0
RESUME
ENABLE
sanırım sizin kodunuzda kesme içinde e1 i gene 1 yapıyorsunuz.zaten ana döngüde de 1 gibi geldi bana.
EDIT:sanırım bu da çalışmıyor.Ya da benim evdeki isiste sorun var. birde siz deneyin
EDIT2: hocam verdiğim kodda "LOW LED"  ifadesinden sonra portb yi okursanız çalışıyo(unutmuşum datasheete de düzgün bakmamışım,ete hocanının notlarda var .RBIF silinmesi için portb yi de okumak gerekiyo)
"durum=PORTB"
forumsad
'DEFINE OSC 4
PORTA=0
PORTC=0
PORTD=0
PORTE=0
TRISA=0
TRISB=%11110000
TRISC=0
TRISD=0
TRISE=0
OPTION_REG.7=1
INTCON=%10001000
ADCON1=7
Symbol RBIF=INTCON.0
Symbol LED=PORTD.0
Symbol TUS=PORTB.7
BASLA:
High LED
GoTo BASLA
Disable
KESME:
Low LED
RBIF=0
Resume
Enable
End
hocam yazşindığınız koda göre portd.0 ledi sürekli yanacak kesme gerçekleşince kısa bir süre sönecek sonra yanmaya devam edecek
isisi çalıştırdığımda portd.0 ledi sürekli yanıyor portb.7 tuşuna bastıgımda led sönüyor sonra karışıyor yanıp sönmeye devam ediyor
yani bit tutarsızlık var nedinini anlayamıyorum ögrendiğim herşeyi uyguluyorum ama kod sağlıklı çalışmıyor
sizin kod da aynı şeyi yaptı
bu kod sizde düzğün çalışıyorsa isis versiyonumu değiştireceğim artık
saygılarımla
fryrmnd
hocam son mesajın altında düzeltme yollamıştım. 'LOW LED' ifadesinden sonra portb yi okumanız gerekiyor
'Durum=PORTB' gibi .  yoksa RBIF bayrağı sıfırlanmıyor. Dediğiniz durum bende de oluştu. İsis versiyonunuzda sorun yok yani
forumsad
acil bir iş nedeniyle bu denemelere pazartesi itibariyle devam edeceğim zaman ayırıp ilğilenen arkadaşlara teşekkürler
