2x16 lcd sorunu
Başlatan frederic, 22 Temmuz 2011, 12:39:10
frederic
Arkadaşlar c ye geçmek için alıştırmalara başladım fakat bu kod sorunsuz derlenmesine rağmen,ve similasyonda lcd pinlerinden anladığım kadarı ile lcd bağlantısında da bir sorun olmamasına rağmen çalışmıyor.(lcd d portunda)
#include <18F452.h>
#fuses HS,NOWDT,NOLVP,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOPUT,STVREN,NODEBUG,NOWRT,NOWRTD,NOWRTB,NOWRTC,NOCPD,NOCPB,NOEBTR,NOEBTRB
#use delay(clock=20000000)
#include <lcd.c>
void main()
  lcd_init();
  lcd_gotoxy(1,2);
  printf(lcd_putc,"\fHELLO WORLD");
vitruvius
Lcd'nin hangi portta olduğunun belirtilmesi lazım. Sorun ondan olabilir.
#define use_portb_lcd TRUE
gibi.
fahri-
default olarak port b tanımlı. port b den farklı port kullanılacaksa tanımlanmalı.
frederic
Default olarak bildiğim kadarı B değil D portu tanımlı tanımlamayıda bu yüzden yapmadım,similasyonda pin ler data aktarıyor gibi görünüyor aslında ama yazı çıkmıyor bir türlü.
fahri-
Haklısınız. Ben hep portb yi tanımlayıp portb yi kullandığımdan dikkatimden kaçmış.
frederic
lcd420.c kütüphanesi ile denediğimde 4x20 lcd de çalıştı,demekki sorun lcd.c kütüphanesinde.
Elinde çalışan bir lcd.c kütüphanesi olan varsa ekleyebilrse sevinirim,hoşaçakalın.
polleme
Daha önce bende de aynı sorun olmuştu. Evet sorun gerçekten LCD.C dosyasında. Elimde çalışan dosya var ama size nasıl gönderirim bilemiyorum. Siteye dosya ekleyebiliyor muyuz bilmiyorum ama LCD.C dosyasının içeriği aşağıda.
////                             LCD.C                                     ////
////                 Driver for common LCD modules                         ////
////  lcd_init()   Must be called before any other function.               ////
////  lcd_putc(c)  Will display c on the next position of the LCD.         ////
////                 \a  Set cursor position to upper left                 ////
////                 \f  Clear display, set cursor to upper left           ////
////                 \n  Go to start of second line                        ////
////                 \b  Move back one position                            ////
////              If LCD_EXTENDED_NEWLINE is defined, the \n character     ////
////              will erase all remanining characters on the current      ////
////              line, and move the cursor to the beginning of the next   ////
////              line.                                                    ////
////              If LCD_EXTENDED_NEWLINE is defined, the \r character     ////
////              will move the cursor to the start of the current         ////
////              line.                                                    ////
////  lcd_gotoxy(x,y) Set write position on LCD (upper left is 1,1)        ////
////  lcd_getc(x,y)   Returns character at position x,y on LCD             ////
////  CONFIGURATION                                                        ////
////  The LCD can be configured in one of two ways: a.) port access or     ////
////  b.) pin access.  Port access requires the entire 7 bit interface     ////
////  connected to one GPIO port, and the data bits (D4:D7 of the LCD)     ////
////  connected to sequential pins on the GPIO.  Pin access                ////
////  has no requirements, all 7 bits of the control interface can         ////
////  can be connected to any GPIO using several ports.                    ////
////  To use port access, #define LCD_DATA_PORT to the SFR location of     ////
////  of the GPIO port that holds the interface, -AND- edit LCD_PIN_MAP    ////
////  of this file to configure the pin order.  If you are using a         ////
////  baseline PIC (PCB), then LCD_OUTPUT_MAP and LCD_INPUT_MAP also must  ////
////  be defined.                                                          ////
////  Example of port access:                                              ////
////     #define LCD_DATA_PORT getenv("SFR:PORTD")                         ////
////  To use pin access, the following pins must be defined:               ////
////     LCD_ENABLE_PIN                                                    ////
////     LCD_RS_PIN                                                        ////
////     LCD_RW_PIN                                                        ////
////     LCD_DATA4                                                         ////
////     LCD_DATA5                                                         ////
////     LCD_DATA6                                                         ////
////     LCD_DATA7                                                         ////
////  Example of pin access:                                               ////
////     #define LCD_ENABLE_PIN  PIN_E0                                    ////
////     #define LCD_RS_PIN      PIN_E1                                    ////
////     #define LCD_RW_PIN      PIN_E2                                    ////
////     #define LCD_DATA4       PIN_D4                                    ////
////     #define LCD_DATA5       PIN_D5                                    ////
////     #define LCD_DATA6       PIN_D6                                    ////
////     #define LCD_DATA7       PIN_D7                                    ////
////        (C) Copyright 1996,2010 Custom Computer Services           ////
//// This source code may only be used by licensed users of the CCS C  ////
//// compiler.  This source code may only be distributed to other      ////
//// licensed users of the CCS C compiler.  No other use, reproduction ////
//// or distribution is permitted without written permission.          ////
//// Derivative programs created using this software in object code    ////
//// form are not restricted in any way.                               ////
// define the pinout.
// only required if port access is being used.
typedef struct
{                            // This structure is overlayed
   BOOLEAN enable;           // on to an I/O port to gain
   BOOLEAN rs;               // access to the LCD pins.
   BOOLEAN rw;               // The bits are allocated from
   BOOLEAN unused;           // low order up.  ENABLE will
   int     data : 4;         // be LSB pin of that port.
  #if defined(__PCD__)       // The port used will be LCD_DATA_PORT.
   int    reserved: 8;
  #endif
} LCD_PIN_MAP;
// this is to improve compatability with previous LCD drivers that accepted
// a define labeled 'use_portb_lcd' that configured the LCD onto port B.
#if ((defined(use_portb_lcd)) && (use_portb_lcd==TRUE))
 #define LCD_DATA_PORT getenv("SFR:PORTB")
#endif
#if defined(__PCB__)
   // these definitions only need to be modified for baseline PICs.
   // all other PICs use LCD_PIN_MAP or individual LCD_xxx pin definitions.
/*                                    EN, RS,   RW,   UNUSED,  DATA  */
 const LCD_PIN_MAP LCD_OUTPUT_MAP =  {0,  0,    0,    0,       0};
 const LCD_PIN_MAP LCD_INPUT_MAP =   {0,  0,    0,    0,       0xF};
#endif
////////////////////// END CONFIGURATION ///////////////////////////////////
#ifndef LCD_ENABLE_PIN
   #define lcd_output_enable(x) lcdlat.enable=x
   #define lcd_enable_tris()   lcdtris.enable=0
#else
   #define lcd_output_enable(x) output_bit(LCD_ENABLE_PIN, x)
   #define lcd_enable_tris()  output_drive(LCD_ENABLE_PIN)
#endif
#ifndef LCD_RS_PIN
   #define lcd_output_rs(x) lcdlat.rs=x
   #define lcd_rs_tris()   lcdtris.rs=0
#else
   #define lcd_output_rs(x) output_bit(LCD_RS_PIN, x)
   #define lcd_rs_tris()  output_drive(LCD_RS_PIN)
#endif
#ifndef LCD_RW_PIN
   #define lcd_output_rw(x) lcdlat.rw=x
   #define lcd_rw_tris()   lcdtris.rw=0
#else
   #define lcd_output_rw(x) output_bit(LCD_RW_PIN, x)
   #define lcd_rw_tris()  output_drive(LCD_RW_PIN)
#endif
// original version of this library incorrectly labeled LCD_DATA0 as LCD_DATA4,
// LCD_DATA1 as LCD_DATA5, and so on.  this block of code makes the driver
// compatible with any code written for the original library
#if (defined(LCD_DATA0) && defined(LCD_DATA1) && defined(LCD_DATA2) && defined(LCD_DATA3) && !defined(LCD_DATA4) && !defined(LCD_DATA5) && !defined(LCD_DATA6) && !defined(LCD_DATA7))
   #define  LCD_DATA4    LCD_DATA0
   #define  LCD_DATA5    LCD_DATA1
   #define  LCD_DATA6    LCD_DATA2
   #define  LCD_DATA7    LCD_DATA3
#endif
#ifndef LCD_DATA4
#ifndef LCD_DATA_PORT
      #define LCD_DATA_PORT      0x06     //portb
      #define set_tris_lcd(x)   set_tris_b(x)
   #else
     #if defined(PIN_D0)
      #define LCD_DATA_PORT      getenv("SFR:PORTD")     //portd
     #else
      #define LCD_DATA_PORT      getenv("SFR:PORTB")     //portb
     #endif
   #endif
#endif
   LCD_PIN_MAP lcd, lcdlat;
   #byte lcd = LCD_DATA_PORT
   #byte lcdlat = LCD_DATA_PORT
#elif defined(__PCM__)
   LCD_PIN_MAP lcd, lcdlat, lcdtris;
   #byte lcdtris = LCD_DATA_PORT+0x80
#elif defined(__PCH__)
   #byte lcdlat = LCD_DATA_PORT+9
   #byte lcdtris = LCD_DATA_PORT+0x12
#elif defined(__PCD__)
   #word lcd = LCD_DATA_PORT
   #word lcdlat = LCD_DATA_PORT+2
   #word lcdtris = LCD_DATA_PORT-0x02
#endif
#endif   //LCD_DATA4 not defined
#ifndef LCD_TYPE
   #define LCD_TYPE 2           // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lines
#endif
#ifndef LCD_LINE_TWO
   #define LCD_LINE_TWO 0x40    // LCD RAM address for the second line
#endif
#ifndef LCD_LINE_LENGTH
   #define LCD_LINE_LENGTH 20
#endif
BYTE const LCD_INIT_STRING[4] = {0x20 | (LCD_TYPE << 2), 0xc, 1, 6};
                             // These bytes need to be sent to the LCD
                             // to start it up.
BYTE lcd_read_nibble(void);
BYTE lcd_read_byte(void)
   BYTE low,high;
   set_tris_lcd(LCD_INPUT_MAP);
 #else
  #if (defined(LCD_DATA4) && defined(LCD_DATA5) && defined(LCD_DATA6) && defined(LCD_DATA7))
   output_float(LCD_DATA4);
   output_float(LCD_DATA5);
   output_float(LCD_DATA6);
   output_float(LCD_DATA7);
  #else
   lcdtris.data = 0xF;
  #endif
 #endif
   lcd_output_rw(1);
   delay_cycles(1);
   lcd_output_enable(1);
   delay_cycles(1);
   high = lcd_read_nibble();
   lcd_output_enable(0);
   delay_cycles(1);
   delay_us(1);
   low = lcd_read_nibble();
   set_tris_lcd(LCD_OUTPUT_MAP);
 #else
   output_drive(LCD_DATA4);
   output_drive(LCD_DATA5);
   output_drive(LCD_DATA6);
   output_drive(LCD_DATA7);
  #else
   lcdtris.data = 0x0;
  #endif
 #endif
   return( (high<<4) | low);
   BYTE n = 0x00;
   /* Read the data port */
   n |= input(LCD_DATA4);
   n |= input(LCD_DATA5) << 1;
   n |= input(LCD_DATA6) << 2;
   n |= input(LCD_DATA7) << 3;
   return(n);
  #else
   return(lcd.data);
  #endif
void lcd_send_nibble(BYTE n)
   /* Write to the data port */
   output_bit(LCD_DATA4, bit_test(n, 0));
   output_bit(LCD_DATA5, bit_test(n, 1));
   output_bit(LCD_DATA6, bit_test(n, 2));
   output_bit(LCD_DATA7, bit_test(n, 3));
  #else
   lcdlat.data = n;
  #endif
   delay_cycles(1);
   delay_us(2);
void lcd_send_byte(BYTE address, BYTE n)
  #else
   lcd_enable_tris();
   lcd_rs_tris();
   lcd_rw_tris();
  #endif
   lcd_output_rs(0);
   while ( bit_test(lcd_read_byte(),7) ) ;
   lcd_output_rs(address);
   delay_cycles(1);
   lcd_output_rw(0);
   delay_cycles(1);
   lcd_send_nibble(n >> 4);
   lcd_send_nibble(n & 0xf);
#if defined(LCD_EXTENDED_NEWLINE)
unsigned int8 g_LcdX, g_LcdY;
#endif
void lcd_init(void)
   BYTE i;
 #else
  #else
   lcdtris.data = 0x0;
  #endif
   lcd_enable_tris();
   lcd_rs_tris();
   lcd_rw_tris();
 #endif
   lcd_output_rs(0);
   lcd_output_rw(0);
   delay_ms(15);
   for(i=1;i<=3;++i)
       lcd_send_nibble(3);
       delay_ms(5);
   lcd_send_nibble(2);
   for(i=0;i<=3;++i)
      lcd_send_byte(0,LCD_INIT_STRING[i]);
   g_LcdX = 0;
   g_LcdY = 0;
  #endif
void lcd_gotoxy(BYTE x, BYTE y)
   BYTE address;
   if(y!=1)
      address=LCD_LINE_TWO;
      address=0;
   address+=x-1;
   lcd_send_byte(0,0x80|address);
   g_LcdX = x - 1;
   g_LcdY = y - 1;
  #endif
void lcd_putc(char c)
   switch (c)
      case '\a'   :  lcd_gotoxy(1,1);     break;
      case '\f'   :  lcd_send_byte(0,1);
                     delay_ms(2);
                     g_LcdX = 0;
                     g_LcdY = 0;
                    #endif
                     break;
      case '\r'   :  lcd_gotoxy(1, g_LcdY+1);   break;
      case '\n'   :
         while (g_LcdX++ < LCD_LINE_LENGTH)
            lcd_send_byte(1, ' ');
         lcd_gotoxy(1, g_LcdY+2);
         break;
     #else
      case '\n'   : lcd_gotoxy(1,2);        break;
     #endif
      case '\b'   : lcd_send_byte(0,0x10);  break;
      default     :
         if (g_LcdX < LCD_LINE_LENGTH)
            lcd_send_byte(1, c);
            g_LcdX++;
         break;
     #else
      default     : lcd_send_byte(1,c);     break;
     #endif
char lcd_getc(BYTE x, BYTE y)
   char value;
   lcd_gotoxy(x,y);
   while ( bit_test(lcd_read_byte(),7) ); // wait until busy flag is low
   lcd_output_rs(1);
   value = lcd_read_byte();
   lcd_output_rs(0);
   return(value);
frederic
Sayın polleme çok teşekkür ederim,içeriği denedim harika çalışıyor.
Sizin kütüphanenizde sorun olmuyor fakat lcd420.c kütüphanesi ile 4x20 lcd kullandığımda 20 mhz kristal kullanamıyorum.Bunun bir çözümü varmıdır acaba sizce?
polleme
Sorunun kaynağı farklı olabilir. Öncelikle daha düşük frekansta (4-8 Mhz gibi) deneyip testleri o şekilde yapıp daha sonra artırmanızı tavsiye ederim.
frederic
4 mhzde sorun yok polleme ama 20 mhz de çalışmak istediğimde lcd420.c çalışmıyor,acaba bu dosyada damı bir hata var?
frederic
Arkadaşlar bu genel soruna bu sayfada çözüm bulabilirsek eğer yeni gelen arkadaşlarada faydalı bilgiler kalır.
Okan AKÇA
büyük ihtimal işlemcinin frekansı belirtmiyorsunuzdur.
frederic
Hem yazılımda hemde isiste 20 mhz olarak belirtiyorum,zaten pic konusunda yeni değilim sadece c konusunda yeniyim.
Okan AKÇA
ana programı paylaşın bulalım bakalım neymiş derdi  :D
frederic
Ana program dediğiniz yaptığım ufak bir alıştırmadan ibaret,20 mhz de çalışmıyor ancak 4 mhz de çalışıyor.
#include <18F452.h>
#include <LCD420.c>
void main()
  lcd_init();
  lcd_gotoxy(1,2);
