uln2803 yerine?
Başlatan canbulut, 22 Temmuz 2011, 23:23:30
canbulut
s.a arkadaşlar,
uln2803 8 darlington array içeriyor..4 darlington array yokmu arkadaslar.
My75
Bildiğim kadarı ile yok,enaz 7 array (2003) .Bu bendede sıkıntı olmuştur hep..
Okan AKÇA
4 yada 7 olması bence farketmez fazladan 3 tane olsun  :D
-Hasan-
Alıntı Yap4 darlington array yokmu arkadaşlar
Olsa bile zor bulunan bir entegre olurdu zaten. ULN2803 meşhur entegrelerden biri olduğu için birçok yerde bulunuyor. Eğer öyle bir entegre olsaydı ULN2803 ona göre sadece birazcık daha yer kaplamış olurdu, buna bence hiç gerek yok. "Fazla mal göz çıkarmaz." 8)
My75
Yok yok öyle demeyin,yeri geliyor 5x5cm pcb'de nerden kıssamda yer kazansam ve işçiliği azaltsam diye az taklalar atmadık..Smd yapsan adet kurtarmaz,aslında bu tip entegreleri çeşitli giriş çıkışlarda yapmaları yerinde olurdu..Yeri geliyor 1 adet kapı,buffer veya analog switch  gerekiyor,işin yoksa uğraş dur..Ben 3 adete kadar transistör,fazlasında ULN kullanırım..
-Hasan-
Alıntı YapBen 3 adete kadar transistör,fazlasında ULN kullanırım..
Ben breadboard ' daki deneysel uygulamaları baz alarak öyle düşündüm, aslında dediğinizde haklısınız, pcb ' ye yapılan devreleri küçültebilmek için böyle entegreler lazım olabiliyor, ama ne yapalım maalesef ki yok, olsa bile zor bulunuyor. Yukarıdaki yönteminiz çok güzel; dediğiniz gibi 3 adetten fazla transistör gerektiğinde ULN kullanmak en mantıklısı. Ben de aynı şekilde sizin yaptığınıza benzer olarak; bir adet lojik kapı lazım olduğunda transistörle yapıyorum.
picmanya
aynı çiple ilgili daha farklı bir şey sormak istiyorum.
ULN2803 girişi dc +5V. ile sürülsün diye üretilmiş.
bu çip 3,3V. işlemci çıkışı ile direkt sürülemiyor gibi gözüküyor.
çipin üreticilerinden bir ikisinde minimum geyt giriş gerilimi 3,5V. olarak verilmiş.
çipin açık şematiğinde beyz giriş voltajını sınırlandıran nedir? onu göremedim.
çipin kontrol girişindeki açık devre şematiği eksik verilmiş denebilirmi?
3,3V. giriş kontrol gerilimi için üretilmiş bir ULN serisi çip varmı?
My75
ULN' yi zaten 3v3 ile sürebilirsin..
picmanya
üreticileri kataloğunda beyz kontrol voltajını 3,5V. altına indirmeyin diye yazmış.
aynı 74HC serisinde olduğu gibi. yüksek hızda sorun çıkartacak gibi duruyor.
bilgim olsun diye sordum. bunu yüksek hızda sürmeyi planlamıyorum zaten.
çipin giriş voltajını kısıtlayan dosyasında görülmeyen bir devre varmıdır?
onu öğrenmek istedim yalnızca.
