uart problem
Başlatan armsistem, 22 Temmuz 2011, 23:40:16
armsistem
Arkadaşlar merhaba forumda aradım bulamadım.
- a değişkenine 1 ataması lazım ama proteusta debug yaptığımda takılıyor , hata veriyor.
#include "C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\pic16f628a_uart_example\01\main.h"
int a;
void main()
//printf("Merhaba");
while(1){
//a=getc();
putc('1');
a=getc();
fahri-
nasıl atanacak? seriport rx ve tx birbirine mi bağladın?
armsistem
Okan AKÇA
aynı işlemcinin bacagından okumaya calışıyorsun ?
armsistem
aslında aşağıdaki kod çalışıyor ama istediğim gibi değil proteustan debug yaptığımda değişkenleri şu şekilde okuyorum.
- a=2 , b=3 ama a'yı 23 olarak okumam lazım eksik olan nedir.
unsigned char a;
unsigned char b;
void main()
while(1){
//a=getc();
//putc("ser");
printf("23");
a=getchar();
printf("3");
b=getchar();
fahri-
a=getchar(); sadece 1 byte bilgi okur porttan. onun için 23 okuyamıyorsun.
şöyle deneyin.
a1=getchar();
a2=getchar();
a1=2 ve a2=3 olur.
GreeN
Arkadaşım sen pic'i  neyle haberleştiriyorsun? PC mi Başka bir PIC mi?
"Evet Kısa Devre" derken ne kasteddin . Eğer aynı PIC te tx ten çıkanı rx ten alayım diyorsan hem göndermeyi hemde yakalama işlemlerini aynı clock palsında başlatman lazım.
Terörü Lanetliyoruz.
armsistem
proteus'tan simülasyon yaparken rx-tx kısa devre yapıyorum ve debug izliyorum. Peki RX'ten bir byte okuduğum için isteğim veriyi alamıyormuşum tamamını nasıl okurum. Yanıtlar için teşekkür ederim.
