pixeli çok ledli dotmatrix şemaları
Başlatan Gökhan BEKEN, 25 Temmuz 2011, 08:57:56
Gökhan BEKEN
Sizce  hangisi daha güzel. Asıl amacım hem göze güzel görünsün, hem de boyutu büyük olsun yani led tasarrufu.
http://hotfile.com/dl/124950250/0979676/dotmatrix_12v.rar.html
İlk resim bitişik, tahminim göze daha hoş görünür, fakat 2. resimdeki şekilde daha büyük bir görüntü oluşuyor, denemedim ama ilk şekli bozmadan sadece pixellerin arasını açabiliriz ama deneyerek görmek emeği boşa harcamaktan başka birşey değil, sizin bu konudaki tavsiyelerinizi alabilir miyim? Mesela pixel başına 3 led, veya 5,6,7 vs. elinizde hazır çizim varsa paylaşırmısınız?
image host
image uploading
teknikelektronikci
2.resimdekiler daha hos gözüküyor ama calistiginda okuyabilmek icin daha uzakdan bakmak gerekir sanirim ayrica baski devrelerinizi board edge icine alirsaniz daha güzel gözükür dotmatrixli baski devre yaptirmak isterseniz size pcb dosyasini gönderebilirim
pcb cift katli delik ici kaplamali olmali arka tarafinda entegresi hazirdir yalniz  baski devre denenmemi$dir
Gökhan BEKEN
Şimdilik tek taraflı, ütü yöntemi ile kendim basıyorum ama ilerde dediğiniz gibi yapacağım mümkünse upload eder misiniz?
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: meftun - 25 Temmuz 2011, 12:37:58
Anladim yalniz simdi baktimda cizim laptopumda degilmis tatil dönüsü upload ederim
Gökhan BEKEN
sayment
Neden hazır dot matrix ile yapmıyorsunuz. Hem daha ucuza gelir hem de çok daha az emek harcamış olursunuz. Piksel başına düşen led sayısını da programdan ayarlarsınız. Ama bu sefer de giriş çıkış pin sayısı artacak. Shift register sayıcı artacak.
Gökhan BEKEN
Alıntı yapılan: sayment - 25 Temmuz 2011, 16:03:39
Shift register veya satır sayısı artmaz sadece 1 led yerine 4 veya daha fazla/az led gelir.
Hazırlar hem pahalı, hemde piyasada görüdüğüm bütün dotmatrixler pcb ile yapılmış. Hazır dotmatrixlerde emin değilim ama parlaklık sorunu olabiliyor diye bir yerde okuduğumu sanıyorum. Diğer bir madde ise pcb baskıda istediğim şekili çıkartabilirim ama hazır olanlar fabrikanın tasarımı ne ise o oluyor.
SERRO EFE
o ebatlara kaç adet dotmatrix kullanılabilir ve bunun toplam maliyeti ne olur düşünülürse elbette işçilik yapmak daha uygun gelir..
sayment
Alıntı yapılan: meftun - 25 Temmuz 2011, 17:07:02
Satır ve sütun sayısı neden artmıyor onu anlamadım. 1 pikseli 1 led olarak kullandığımızda 8x8 dot matrix 64 piksel yapıyor. Ama sizin yaptığınız gibi 1 pikseli 4 led olarak kullandığımızda 8x8 dot matrix 16 piksele düşüyor. Örneğin: 1piksel=1led iken 128 piksellik bir gösterge yapmak istediğimizde, 2 tane 8x8'lik dot matrix işimizi görüyor. Ama 1piksel=4led iken 128 piksellik bir gösterge yaparsak 8 tane 8x8'lik dot matrixe ihtiyaç duyarız. dolayısıyla giriş çıkış sayısı artar. Yanlış mı düşünüyorum ?
Gökhan BEKEN
Siz piksel sayısı artıyor olarak düşünüyorsunuz ondan öyle bir kanıya vardınız.
Benim dediğim farklı... Piksel sayısı artmıyor ama pikseller büyüyor. 1 piksele 1 led kullandığımızda 4 shift reg. kullanıyorsak 1 pikselde 10 led olsa yine aynı sayıda shift reg. kullanırız. Görüntü kalitesi artmaz sadece boyutu büyür. Görüntü kalitesini artırsak yani piksel sayısını artırsak dediğiniz olur ama bu sefer taramaları daha seri yapmak gerekir aksi taktirde görüntüde titremeler olabilir. Tabi titreme olayı olmadıktan sonra en iyisi piksel sayısını artırarak yazı kaydırmaktır. Estetik görüntüler oluşur.
sayment
Söylediklerinizi anlıyorum. Ancak pikselleri dot matrixte nasıl büyütebiliriz ki. Matrixin içine müdahale etmek lazım.
Sizin el yapımı tabelada pikselleri büyütmek için ledleri grup bağlıyorsunuz ve her grubuda bir piksel olarak alıyorsunuz galiba.
Ama hazır dot matrixte 4 ledin bir piksel gibi davranması için yazılama müdahale etmek gerekiyor. Söylemek istediğim buydu. Doğru ifade edemediysem kusura bakmayın.
teknikelektronikci
uygun baski devre cizildiginde dot matrix ile 4 ledi bir pixel ollarak tasarlanirsa dotlu bence daha ucuz ayrica ledlerde hem montaj zahmeti hemde ledin bir kisminin kaliteli bir kisminin kalitesiz cikma ihtimali var bir dot 4 lira toptan 3 liraya alinir
teknikelektronikci
64 led kaliteli fiyati nedir ? türkiyedeki son led fiyatlarini pek bilmiyorum internettekilerin kalitesinin ne oldugu belli degil  yani dot matrix veya led ile yapma hangisi avantajli(fiyat bakimindan)
sayment
İnternette en ucu 0.07TL ' ye bulmuştum. Ama şuan hangi site olduğunu bulamadım. Bu fiyattan hesaplarsak 64x0.07=4.48TL yapıyor. 8x8 dot 3.25 TL. Dot %25 daha ucuza geliyor işçilikten de tasarruf ediyorsunuz ancak arkadaşın söylediği gibi parlaklı sorun olur mu acaba ?
