5050 smd rgb led..
Başlatan My75, 28 Temmuz 2011, 17:35:28
My75
Arkadaşlar şu resimde görmüş olduğunuz smd led'in dip olanından piyasada varmıdır.İlker elektronik listesinde bulunmakta fakat kendilerinde yok..
Yada 35x80mm  malzeme kutusu gibi kutuların ,içini aydınlatmada kullanacağım bir rgb led'de olur.Normal 4 pinli 5mm mantar ledlerin gücü bu tip kutuyu aydınlatmaya yetermi??
Tavsiye edeceğiniz bir ürün varmı..Örneğini vermiş olduğum smd led bendeki şerit led üzerinde var ve gayet iyi aydınlatıyor,o yüzden bunu örnek verdim..
http://www.alibaba.com/product-gs/444770390/smd_5050_rgb_led/showimage.html
bymrz
3 çipli (multichip) led olarak aramalısın...
erkan614
aydınlatma içinmi kullanıcaksın renklendirme içinmi?
galata elektronikte o gösterdiğin ledden smd var büyük ihtimal dip kılıfıda olabilir.
hatta smd kılıfta 6 çipli olanınıda görmüştüm ama alpcb kullanmak gerekiyor
timpati
menevşe handa astra vardı (hala varsa), oraya sor bence. zamanında oradan almıştım benzerini.
why mr. anderson, why ?
