SD Kart Sorunları
Başlatan -Hasan-, 31 Temmuz 2011, 17:29:25
-Hasan-
Arkadaşlar SD kartlarla uğraşmaya başladım ama bir sorunum var, daha da olabileceği için hepsini bu başlık altında sormayı düşünüyorum.
http://antrak.org.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=129&Itemid=55
Antrak.com ' dan faydalanarak aşağıdaki programı hazırladım. Programın amacı SD kartı SPI moduna alıp CMD0 ' ı göndermek ancak kesinlikle başarılı olamıyorum.
SD kartta PIC ' de 3.3 V ile çalışıyor, bu yüzden logic level converter falan yok, işlemci 4 Mhz ' de çalışıyor, SD kart ile haberleşme hızı  250 Khz (1/16).
SD kartı, bilgisayarlarda IDE kablolarının takıldığı IDC konnektör arasına sıkıştırarak kullanıyorum, tüm bağlantıları da avometreyle kontrol ettim, hiçbir sorun yok.
Microsd Adaptörü ile 512 Mb MicroSD kart kullanıyorum acaba sorun SD değil de MicroSD kullanmam olabilir mi? MicroSD kartın biraz da olsa SD ' den farkı olabilirmi?
LIST P=18F4620
INCLUDE "P18F4620.INC"
__CONFIG _CONFIG1H, 0X01
__CONFIG _CONFIG2L, 0X00
__CONFIG _CONFIG2H, 0X00
__CONFIG _CONFIG3H, 0X85
__CONFIG _CONFIG4L, 0X80
__CONFIG _CONFIG5L, 0X0F
__CONFIG _CONFIG5H, 0XC0
__CONFIG _CONFIG6L, 0X0F
__CONFIG _CONFIG6H, 0XE0
;-------------------------XT = 4 Mhz-----------------------------
DATAM EQU 0
SAYA EQU 1
SAYB EQU 2
#DEFINE EN LATC,6,A ;SD Kart CS Ucu PORTC ' nin 6. Bitinde
#DEFINE LED LATD,0,A ;PORTD ' nin 0. Bitinde Led Var
BCF LED ;Led ' i Temizle
MOVLW 0X0F ;Tüm Analog Portlar Dijital
MOVWF ADCON1,A
BCF TRISD,0,A ;Led ' in Bağlı Olduğu Pin Çıkış
BCF TRISC,6,A ;CS ' nin Bağlı Olduğu Pin Çıkış
BCF TRISC,5,A ;SPI SDO Çıkış
BSF TRISC,4,A ;SPI SDI Giriş
BCF TRISC,3,A ;SPI CLK Çıkış
MOVLW B'01000000' ;CKE '1'
MOVWF SSPSTAT,A
MOVLW B'00100001' ;1/16 -> 4 Mhz ' de 250 Khz Haberleşme Hızı
MOVWF SSPCON1,A ;Seri Port Açıldı
;--------------------------80 Tane Clock Yollanacak------------
BSF EN ;CS '1 Yapıldı
MOVLW 0XFF
MOVWF DATAM,A
CALL SENDCMD,0
CALL SENDCMD,0
CALL SENDCMD,0
CALL SENDCMD,0
CALL SENDCMD,0
CALL SENDCMD,0
CALL SENDCMD,0
CALL SENDCMD,0
CALL SENDCMD,0
CALL SENDCMD,0
BCF EN
;---------------- CS '1' İken 80 Tane Clock Palsi Yollandı
CALL BEKLE,0 ;Biraz Bekle
;------------------CMD0 Başlangıcı
MOVLW 0X40
MOVWF DATAM,A
CALL SENDCMD,0
MOVLW 0X00
MOVWF DATAM,A
CALL SENDCMD,0
CALL SENDCMD,0
CALL SENDCMD,0
CALL SENDCMD,0
MOVLW 0X95
MOVWF DATAM,A
CALL SENDCMD,0
MOVLW 0XFF
MOVWF DATAM,A
CALL SENDCMD,0
MOVLW 0XFF
MOVWF DATAM,A
CALL RESPOND,0
;----------------Gelen Cevabı Karşılaştır-------------------
MOVLW 0X01
SUBWF DATAM,W,A
BTFSS STATUS,Z,A
BRA HATA
BSF LED ;Eğer SD Karttan 0x01 Cevabı Gelseydi
        ;CMD0 Başarılı Olarak Yollanmış Demekti Buna Dair
        ;PORTD ' nin 0. bitindeki Led Yanacaktı
GOTO $ ;Sonsuz Döngü
HATA
BCF LED ;0x01 Gelmediyse CMD0 Başarılı Olmadı Led Sönük Kalacak
;-----------------------Alt Programlar--------------------
SENDCMD
MOVFF DATAM,SSPBUF
BTFSS SSPSTAT,BF,A
BRA $-2
RETURN
RESPOND
MOVFF DATAM,SSPBUF
BTFSS SSPSTAT,BF,A
BRA $-2
MOVFF SSPBUF,DATAM
RETURN
BEKLE
MOVLW .232
MOVWF SAYA,A
DECFSZ SAYA,F,A
BRA $-2
RETURN
END
Yardımcı olacak arkadaşlara teşekkürler.
ferdem
MicroSD nin boyuttan başka normal SD den farkı var mı bilmiyorum ancak sizin çalışmada fark ettirmez çünkü ben microsd ile temel komutları çalıştırmıştım, belki size bir fikir verir:
SD kart ilk sektör okuma
Ben de microsd + adaptör kullanmıştım, lehimi adaptöre yapmıştım, microsd bazen adaptöre iyi oturmuyor hiç cevap vermiyordu, bunun sebebi lehimleme esnasında da oluşmuş olabilir adaptörün kalitesizliği de olabilir.
-Hasan-
İLGİNÇ SORUN
Devrede kart takılı değil iken bile CMD0 ' ın başarılı bir şekilde gittiğini söylüyor!!!
LIST P=18F4620
DATAM EQU 0
SAYAC EQU 1
MOVWF ADCON1,A
MOVWF SSPSTAT,A
TEKRAR2
MOVLW 0XFF
MOVWF DATAM,A
CALL SENDCMD,0
CALL SENDCMD,0
CALL SENDCMD,0
CALL SENDCMD,0
CALL SENDCMD,0
CALL SENDCMD,0
CALL SENDCMD,0
CALL SENDCMD,0
CALL SENDCMD,0
CALL SENDCMD,0
BCF EN
MOVLW 0X40
MOVWF DATAM,A
CALL SENDCMD,0
MOVLW 0X00
MOVWF DATAM,A
CALL SENDCMD,0
CALL SENDCMD,0
CALL SENDCMD,0
CALL SENDCMD,0
MOVLW 0X95
MOVWF DATAM,A
CALL SENDCMD,0
;Eğer 10 seferde 0x01 alınamazsa komutu yenile--------
CLRF SAYAC
TEKRAR
MOVLW 0XFF
MOVWF DATAM,A
CALL RESPOND,0
MOVLW 0X01
SUBWF DATAM,W,A
BTFSC STATUS,Z,A
GOTO YAK
INCF SAYAC,F,A
MOVLW .10
CPFSEQ SAYAC,A
GOTO TEKRAR
GOTO TEKRAR2
YAK
SENDCMD
MOVFF DATAM,SSPBUF
BTFSS SSPSTAT,BF,A
BRA $-2
RETURN
RESPOND
MOVFF DATAM,SSPBUF
BTFSS SSPSTAT,BF,A
BRA $-2
MOVFF SSPBUF,DATAM
RETURN
END
Alıntı YapSD kartı, bilgisayarlarda IDE kablolarının takıldığı IDC konnektör arasına sıkıştırarak kullanıyorum
Artık bende MicroSD adaptöre lehim yapılmış şekilde kullanıyorum.
Arkdaşlar kodları yeniden düzenledim ancak ilginç bir sorun var. Devrede kart takılı olmasa dahi devre CMD0 gitti diyor bunun sebebi ne olabilir?
-Hasan-
Merhaba arkadaşlar; bir süre aradan sonra SD kartlarla uğraşmaya tekrar başladım. ferdem Hocam cevabınız için gerçekten teşekkür ederim, çok faydalı oldu.
Arkadaşlar ferdem Hoca ' nın verdiği bilgilere göre kodlarımı yeniden düzenledim ve ucuz SD kart okuyuculardan bir tane SD kart soketi söktüm, yani artık soketle kullanıyorum. Yukarıda söylediğim sorun artık olmuyor ama bu sefer başka bir sorun var:
Bir image dosyası oluşturup kodlarımı Proteus ' ta denedim ve sorunsuz çalıştı. Ancak kodları gerçek devrede denediğimde karta CMD0 ' ı bile gönderemiyorum. Sorun ne olabilir?
LIST P=18F4620
__CONFIG _CONFIG1H, 0X06
__CONFIG _CONFIG3H, 0X81
__CONFIG _CONFIG7L, 0X0F
__CONFIG _CONFIG7H, 0X40
CBLOCK 0
SAYAC
VERI
ENDC
#DEFINE SD_CS LATC,2,A 'CS Pini PORTC,2 de.
CLRF TRISB,A ' PORTB Çıkış
'-------------SPI KUR-----------------
BCF TRISC,2,A
BCF TRISC,3,A
BCF TRISC,5,A
BSF TRISC,4,A
MOVLW 0X40
MOVWF SSPSTAT,A
MOVLW 0X22
MOVWF SSPCON1,A
CLRF LATB,A 'PORTB=0x00
'---------------CMD0 Yolla---------------
CMD0
'-------------80 Clock Yolla--------------
BSF SD_CS
MOVLW 0XFF
MOVWF VERI,A
RCALL GONDER
RCALL GONDER
RCALL GONDER
RCALL GONDER
RCALL GONDER
RCALL GONDER
RCALL GONDER
RCALL GONDER
RCALL GONDER
RCALL GONDER
BCF SD_CS
'-------------CMD0 Başlangıcı--------------
MOVLW 0X40
MOVWF VERI,A
RCALL GONDER
CLRF VERI,A
RCALL GONDER
RCALL GONDER
RCALL GONDER
RCALL GONDER
MOVLW 0X95
MOVWF VERI,A
RCALL GONDER
'Eğer 10 Defada 0x01 Alınamazsa Komutu Yenile, Alınırsa Ledi Yak
MOVLW .10
MOVWF SAYAC,A
BEKLE
MOVLW 0XFF
MOVWF VERI,A
RCALL RESPONSE
MOVLW 0X01
SUBWF VERI,W,A
BTFSC STATUS,Z,A
BRA TAMAM '0x01 Geldi Ledi Yak
DECFSZ SAYAC,F,A
BRA BEKLE 'Gelmesini Bekle
BRA CMD0 'Komutu Yenile
'--------------0x01 Gelirse Led Yanacak
TAMAM
BSF SD_CS
MOVLW 0XFF
MOVWF VERI,A
RCALL GONDER
BSF LATB,7,A
BRA $
'-------------------Sonsuz Döngü
'--------------------Alt Programlar-------------------
GONDER
MOVFF VERI,SSPBUF
BTFSS SSPSTAT,BF,A
BRA $-2
RETURN
RESPONSE
MOVFF VERI,SSPBUF
BTFSS SSPSTAT,BF,A
BRA $-2
MOVFF SSPBUF,VERI
RETURN
END
hnez
hasan kardeş çok zaman olmuş
bende asm örneği arıyorum
okuma işlemini yapabildinmi ?. Paylaşırmısın.
Neden asm?
Yanlış anlaşılmasın, ben asm ile sd kart çalıştırdım ama
asm ile sd kart kullanacak program yazmak pek iyi bir çaba değil.
Antrakdaki örnek çalışıyordu denediğimde,
yalnız antrak sitesine ulaşamadım yukarıdaki linkden.
hnez
pc den sd karta zazılmış dene.tex dosyasının
18 serisi asm ile yazılmış bir örneğini arıyorum
çook çoook ikrama geçecek
neden asm uzun mesele :)
Dediğin aslında asm sd kart okuma ilede bitmiyor,
birde pcden yazılmışı okusun diyorsan bu sefer FAT dosya sisteminide çözmek gerekiyor,
aslında kaçış yoluda var ama ...
Alıntı yapılan: hnez - 19 Ekim 2015, 02:40:10
Asm ile sd kart da çok çok uzun mesele,
ben dinlerim, anlat istersen.
Tavsiyem C ile yapman,
bilmiyorsan bile, öğrenip C ile yapman,
bilipte asm ile yapmandan daha kısa sürüyor.
hnez
RaMu hocam
Gerçekden Başka Dil Bilmiyorum
Asm ile yazdığım çok uzun kodlara sahip halen üretmekte olduğum ticari bir projem var ,
bu projeye müşterinin sahada programı güncelleyeceği bir iave yapmak istiyorum.
ama başlıkdaki asm örneğini bende çalıştıramamıştım.
Tekrar belirteyim asm ile sd kart fat dosya sistemi dahil çalıştırabilmen için
asm iyi derecede biliyor olduğunu düşünerek
bence en mükemmel koşullarda 1 hafta,
iyi tahmin en az 1 ay,
belki benim gibi 6 ay sürer.
Bu sürede sana yetecek kadar C öğrenip eski projeni C ye dönüştürüp sd kart eklemen daha kolay.
Ki bende benzer bir durumdayken aynı şeyi yaptım,
artık hemen hemen sadece hobi amaçlı asm ye bakıyorum arada.
Benim asm ile çalıştırdığım algoritmayı aşağıdaki linkden inceleyebilirsin,
ayrıca @z hocamızın aynı linkde 16. mesajdaki anlatımı var,
birebir çalışan asm kodlarını hap gibi veremem,
ama Malatya'da isen atolyeme gelebilirsin
asm ile sd kartı çalıştırabileceğin programı nasıl yazacağını adım adım anlatabilirim, ücretsiz,
sadece yazarsan yazdığın örneği forumda paylaşman yeterli.
Aslında sd kartı çalıştırmak bir anlamda kolay,
çok çeşiti olduğundan birkaç sıkıntılı adım olabiliyor,
sadece denediğim sd kartı çalıştırsın yeter dersen işler basitleşebiliyor.
Kolay olan kısım sd kartı init edip, bilinen bir adrese yazma veya bilinen bir adresden okuma.
Şimdi ben pcde yazılanı görmek veya
pic ile yazdığımı pc de görmek istiyorum dediğinde
FAT dosya sistemini kullanmak zorunda kalıyorsun,
buda ayrı bir iş.
Tabi FAT inde kolay yolu var,
en yaygın taktik,
öncelikle pcde sd karta büyükçe bir .txt dosyası açmak,
sonra yine pcde bu açtığımız .txt dosyasının başlangıç adresini bulmak ve
bu başlangıç adresini pic programımızda kerteriz almak.
Bu yöntemde sd karta yeni dosya açamazsın,
eski dosyayı silersen, başlangıç adresinide kaybedersin,
yani sd karta kullanıcı müdahale etmemeli yada çek dikkatli müdahale etmeli.
Başka türlü FAT de dosya başlangıcını bulma vs. (dosyanın devamı nerede...) işlerini öğrenmek gerekiyor.
Bahsettiğim asm de kullandığım algoritma:
https://www.picproje.org/index.php/topic,57594.msg444538.html#msg444538
Bu algoritmayı fatfs ve petitfatfs kütüphanelerinin yazarı elm Chan ın anlatımına göre hazırladım,
microchip, st gibi firmalar bile elm Chan ın kütüphanesini kullanıyorlar,
http://elm-chan.org/docs/mmc/mmc_e.html
Bunlarda CcsC ve mikroC ile hazırladığım örnekler, fikir vermesi açısından:
https://www.picproje.org/index.php/topic,55841.msg428773.html#msg428773
https://www.picproje.org/index.php/topic,54274.msg414146.html#msg414146
hnez
RaMu hocam
bilgiler için teşekkürler birgün çayı içeriz umarım
Bana sadece Fat dosya sistemi uyuyor demekki
yukarada açıklanan 1. ve 2. metodları işime şu yüzden yaramıyor,
ben müşteriye şu adresdeki güncelle.hex dosyasını mmc karta kopyala ve mmc kartı
güncellenecek devreye tak demek istiyordum.
mmc soketi hariç hiç masraf yok güzeldi :)
Zaman sorunum olmasa  C de yazılmış benzer programı anlaşılır halde ASM ye çevirip
kendi programıma ilave derdim
ama C de yeniden yazmak için  C yi su gibi içer hale gelmeden olmaz
derleycinin tamda benim istediğim gibi derlemesi için sıradan C bilgisi yetmiyor
kulağını başının üstünden göstermek gibi başka on çeşit yolu var
neyse şimdi C ci arkadaşlar kızacak
Peki bu işi yani yukarda anlattığım şekilde adıbelli.hex dosyasını anlaşılır açıklamalı halde
asm de sıradan okuyabileceğim şekilde kodlar minimize edilmiş bir şekilde bir programı ücret karşılığı bana yapabilecek bir arkadaş bulabilirmiyim.
Yada  ben bu işi mmc yerine yeni üreteceğim devrelere  3$ lık Wifi veya bluetooth modülden ilave etsem
ve müşteriye su adresden şu programı cep telefonuna indir ve program seni yönlendirecek
çep telefonundan karta bağlan ve güncelle desem :)
(Sahada internet olmadığını kabul ediyoruz tabi )
yada başka nasıl bir yol izlenir  yardım lazım.
Dediğine benzer bir şeyi yapmak için asm sd kart + programlayıcı kısım
programını yazmaya başlamıştım,
ama halen uğraşıp bitiremedim, 2-3 sene olmuş.
Ben pickit2 vb. gibi direk icsp üzerinden pici programlayabilen ama
portatif bir pic programlayıcı yapmaya çalışıyordum.
Sen muhtemelen picin kendi kendinin program hafızasına
yazma özelliğini kullanarak yapmayı düşünüyorsun.
(Girdi yapayım: bu modda konfigürasyon bitlerini değiştiremezsin, yanlışım yoksa.)
Aslında dediğin kodu asm de yazmak bence epey uğraştırır,
güzel bir özellik olur ama attığın taş ürküttüğün kurbağaya değmeli,
yani bu cihazı iyi bir fiyattan satabilmelisin.
Aslında kolay yöntem dediğin gibi bluetooth modül olabilir,
uart modülü ile kullanabiliyorsun, sd karttan çok daha kolay olur.
Veya rs232 ile pcye direk bağlanabilir,
pc programı rs232 üzerinden güncel yazılımı yükler.
Usb olabilir, usb to rs232, usb to uart, usb to ttl çevirici ile
yine picin uart modülünü kullanırsın,
pcden programı güncellersin.
Birde gprs modül kullanıp, gprs üzerinden güncelleme yapılabilir.
Bu maliyetli olur.
Aslında cihazın programını tamamen değiştirmesen daha iyi,
birde cihazın donanımı nasıl ki
tüm programı değiştirip yine aynı donanımla kullanıyorsun,
yani fazla değişiklik yapılabiliyor mu?
Fazla değişiklik yoksa belki başka yöntemlerde düşünülebilir.
İstersen sahadaki cihazın(PIC) yazılımını güncelleme,
diye bir konu aç, uygulamış olanlar var fikir gelir,
tabi asm ile yazdığını belirt,
asmde yapanın pek çıkacağını sanmıyorum ama fikir verir.
hnez
Aslında bu iş yapabiliyorum ama hem zaman hem parasını isteyemediğim devre kaybım oluyor.
Aşağıdaki devreyi müşteriye gönderip şu adresdeki programla oradaki son versiyonu gönderdiğim devreye yükle ve devreyi götür güncellenecek karta tak diyorum.
Devrenin usb den okuyup eeprom a atan kısmını bir arkadaş ccs de yazdı
bende visual basic de karta güncel hex dosyasını şifreleyip usb ye gönderiyorum
Kullanıcı güncelleme kartını güncellenecek devreye takınca kartın boot bölümü hariç diğer
kodlar güncellenmiş oluyor , hemde kartın icsp pinlerini  bu iş içinde kullanmış oluyorsun.
Tabi hepsi asm
