lcd sorunu
Başlatan secretagent, 03 Ağustos 2011, 07:43:43
secretagent
arkadaşlar lcd sayıcı yapıyorum simülasyonda gayet güzel çalışıyor fakat devreyi karta döktüğüm zaman çalıştırdığımda ekran koyu kare kare oluyor yazılar çıkmıyor bu neden kaynaklanıyor kullandığım osilatör 4Mhz neden böyle birşey oluyor yardımcı olursanız sevinirim...
ete
Şayet yalnızca üst sırada koyu renkli kareler var ise pic veya lcd çalışmıyor demektir.
Şayet iki sırada da aynı koyu renkli kareler var ise kontrast ayarın bozuk demektir.
Kontrast ayarı yapabilmen 10K lık bir trimpot kullanman gerekiyor.
Trimpotun bir ucu +5V ta bağlı, alt ucu GND ye bağlı ve orta ucu ise LCD nin 3 nolu ucuna bağlı olması gerekir.
Bu şekilde bağlı olan trimpot ile ayar yaptığında karelerin yavaş yavaş belirsizleşerek yerine yazılar geleceğini
görebilmen gerekir. Tabiiki devren çalışıyor ise.
Sorun ilk verdiğim şekilde ise muhtemelen devrende kristal yoktur, yada kristal vardır kondansatörler eksiktir.
Yada pic beslemesi tam değildir yada yanlıştır. O kadar çok alternatif varki yapılması gereken kontrolleri yazayım en iyisi;
1. Picin besleme bacakları doğrumu onu kontrol et.
2. Besleme bacaklarına gelen voltaj 5V mudur onu kontrol et.
3. LCD bacakları doğru bağlımı, 1 nolu bacakta GND, 2 Nolu bacakta +5V olması gerekiyor.
Devrede genel bir tarama yap ve kusur bulmaya çalış. Mutlaka bir kusurun var.
Daha fazlası devreni görerek yada baskılı devreni görerek söylenebilir.
Ete
secretagent
http://imageshack.us/photo/my-images/4/ddddddddddds.png/ baskı devremin şekli burda.Sayın ete bey ilk başta sadece üst dizinde kareler çıkıyor ama voltajı ani kesip verince yazılar çıkıyor ama tekrar kareler oluşuyor....
ipek
bu açık şema olmadığından müneccim olmak lazım resimden
anladığım kadarı ile bu F877 olmalı bu durumda 1 nolu MCLR pini boşta bırakılmış bunu + 5 volta vermen gerekir....
ete
Ben olsam resmi vermeden önce yazdığım mesajı iyice okur ve orada anlatılanları devreye uygulardım.
Yazdıklarım karşısında o resmi yayınlamak benimle dalga geçiyorsun gibi bir his uyandırıyor içimde. Nedenmi?
LCD nin 1 nolu bacağına GND bağlanması gerek bağlamışmısın ? hayır.
LCD nin 3 nolu bacağına kontrast trimpotu bağlanması gerek ve nasıl bağlandığını mesajımda açıklamışım bağlamışmısın? hayır.
LCD nin 5 nolu bacağına GND bağlanması gerek bağlamışmısın.? Hayır.
Peki ne yapmışsın, 1-3-5 nolu bacakları birbirlerine bağlamışsın ama öylece bırakmışsın. Hani GND direk GND versen bu seferde kontrast direk GND ye bağlı olduğu için ekranda doğru dürüst bir şey göremiyeceksin.
Söylediklerimi yap düzelecektir. Biraz dikkat lütfen.
Ete
secretagent
kusura bakmayın yanlış çizimi koymuşum sizinle dalga geçmek gibi bir niyetim yok verdiğiniz cevaplar için saolun.
desman
Aynı sorun benimde başıma geldi ama sorunu buldum. R/W bacağını direkt GND ye bağlamaa! pıc'in bir bacagını 0 yap oraya bağla
ve mutlaka 10k'lık trimpot veya pot kullan çalıacaktır.;)
A freshman at YTU
