Orta Dalga Radyo Anten Ayar Bobini Yardım
Başlatan KIRIKDR, 04 Ağustos 2011, 13:19:40
KIRIKDR
Arkadaşlar yapacağım bir devre için malzeme listesine "Orta Dalga Radyo Anten Ayar Bobini"  diye bir bobin tarif edilmiş bu malzemeyi nereden bulurum ?? Radyo mu sökeceğim bunun için yoksa :o? Bu orta dalga radyolarda anten ayarı için kullanılan bir bobinmiş  kendim saramaz mıyım acaba ? Yardımcı olursanız sevinirim..Herkese iyi calışmalar...
fatihinanc
Bu galiba "balun" olarak tabir edilen kısmın bobini olabilir. Ferrit nüveli bobinler kullanılıyor diye hatırlıyorum sanki.
Elde yapması biraz tecrübe isteyen bir iş olsa gerek ;)
Frekans değişince anten tasarımı da değişeceğinden radyo AM i FM mi ona göre internette arama yapmak gerekir.
Balun Nedir ?
Baluns for 88–108 MHz
Selamlar Muammer Hocam... ;)
Alıntı yapılan: KIRIKDR - 04 Ağustos 2011, 13:19:40
Yapacağın devre nedir?
KIRIKDR
Yapacağım devre bir metal dedektörü üç fet ile yapılmış bir bozuk parayı havada 1,5 mt den toprakta 75 cm den algılayabiliyormuş..Denemedim deneyince göreceğiz ama bu anten ayar bobini nasıl bir şey bulmak lazım:) Maksat ramazanda vakit geçsin :) Merhabalar Fatih Hocam Hayırlı ramazanlar sana da:)
askuzucu
Daha önce yaptım böyle devreler. En iyi cihaz bile 1 lirayı  havada 75 cm den algılamaz. 35-40 cm çok iyidir.
Alıntı Yaptoprakta 75 cm den algılayabiliyormuş
ve bu imkansız gibi.
Orta Dalga Anten ayar bobini çok genel bir kavram olmuş.
Belki de şundan bahsetmiş,
pcb
radyo anteni ile bir dedektör pek olası gelmiyor bana
KIRIKDR
Şemayı paylaşacağım arkadaşlar sizde yapın deneyin daha önceden yapılmış hatta bu konuda yazılmış bir kitap var türkçe...Dedektör ne mantıkla çalışır oradan anlatmaya başlamış içinde bir çok dedektör şeması var maksat osilatörler arasında frekans farkı oluşturup bu fark frekansını sese çevirmek..Dedektör devrelerinde iki adet osilatör kullanmak gerekiyor bu yüzden.Ve devre denenmiş  bende merak ettiğimden yapıyorum yoksa gömü bulacağım yok :D Bulursak forumdan arkadaşları toplar yemeğe gideriz :D
remzi
O dediğiniz dedektör BFO. hiçbir işe yaramaz. Daha önce inceleme fırsatı bulmuştum...
KIRIKDR
Uygulamalı Elektronik Serisi içersinde yer alan hobi elektronik devreleri kitabımız tümü ile deneycilere yönelik olarak hazırlanmıştır.
Geniş açıklamalı olarak verile tüm konularda özellikle parça listeleri, deneycilerin kullanacakları malzemelerin neler olduğunu kullanmadan önce görmelerini ve malzeme satın alırken satıcılara liste olarak vermelerine yardımcı olunmaktadır.
Kitabımızda bir çok devreye ait baskılı devre planları ve bunların üzerlerine malzemelerin yerleştirilme şekilleri de verilmiştir. Baskılı devrelerini kendileri yapanlar bu baskılı devre planlarının üzerine yağ damlatarak transparan (ışığı geçiren) hale getirip bir film gibi kullanabilirler.
İlginizi çekeceğini umduğumuz bu kitabımla sizlere yardımcı olmaya çalıştım
Uygulamalarınızla başarılar dileğimle...
H.Veysel Güleryüz
http://veyselguleryuz.com/index.html
Buda yazarın sitesi imiş kitap için resim ararken buldum buradan yazar ile iletişime geçilip sorulabilir :)
KIRIKDR
Devreyi de ekleyeceğim yalnız 7 sayfa kadar bir yazı var bilgisayara  daktilo etmesi bitsin onu da paylaşacağım artık takdir sizin bir işe yarar mı yaramaz mı !? :o
KIRIKDR
Arkadaşlar yapmaya çalıştığım dedektörün şeması nasıl yapılacağı bu ekte anlatılıyor..Word de daktilo ettim fakat fotoğraf makinam iyi olmadığı için resimler güzel çıkmadı en kısa zamanda onları da düzelteceğim :) Hadi bakalım definecileri görelim :D
http://hotfile.com/dl/126025831/7ba3fd0/_fetli_dedektr.rar.html
askuzucu
Yazıyı okudum.Orada belirtilen bobin orta dalga osilatör bobini olmalı.Nüve rengi Kırmızıdır.Buna benzer devreleri yıllar önce yapmıştım.BFO türü bir dedektördür.10-15 cm den bozuk parayı algılayabilir. Piyasada binlerce dolara satılan VLF türü metal dedektörleri dahi ancak 35-40 cm uzaktan bozuk parayı algılarlar.Bu devreden mucize beklememelisiniz.
