IRF640 mosfet için driver IR2101 nasıl çalışır ?
Başlatan pcb, 06 Ağustos 2011, 13:46:00
pcb
merhaba arkadaşlar
irf640 mosfeti PWM ile tavsiye edilen IR2101 mosfet driver ile sürmeye çalışıyorum
test amaçlı pic ten 50hz frekans çıkışı var IR2101 besleme 12V , pwm i transistörle yükselterek IR2101-HIN girişine bağlıyorum ve IR2101 devre şeması datasheet deki gibi aşağıda.
-IR2101 driver amacı ,  mosfetin (2-4V) gate pin için pwm gücünü yükselterek mosfetin çalışmasını sağlamak değil midir ?
Öyle ise pic pwm çıkışı 0.15V , IR2101 çıkışı da 0,15V herhangi bir değişiklik yok.
-IR2101 driver sürmede önemli olan nedir ?
pcb_desing
Sanırım uygulmanda bır hata var PİC cıkısı nasıl 0-15 olur?
uygulama şöle olmalı pic in cıkısını hıc yukseltmeden ir2101 in girişine uyguluycaksın yani 0-5 volt ,ir2101 besleme voltajı 12 olacak ve cıkısından 0-12 volt pwm alıcaksın
tyildizak
Alıntı yapılan: pcb - 06 Ağustos 2011, 13:46:00
Yük bağlı olmadığı için high out çıkışına ait bootstrap kapasitörü dolmaz, bu yüzden farklı bir çıkış göremiyorsunuz. Yarım köprü ya da h-bridge sürecek şekilde devreyi oluşturup öyle test etmelisiniz.
Ek olarak, pic çıkışını transistörle yükseltmenize gerek yok, bir direnç ile doğrudan 2101 girişine bağlayabilirsiniz.
pcb
motoru resimdeki gibi çalıştırabileceğimi düşünmüştüm. Bir 12V DC motor bu şekilde çalışmaz mı ?
bigbey
Şemada 4 nolu uç şaseye bağlanmamış.
Ayrıca 1 adet mosfet kullanıyorsan LO ucundan çıkış al, Girişde LI olmalı
TA6R
GreeN
1. olarak 0.15 v. diye bahsettiğiniz değer voltmetre ile ölçtüğünüz değer mi? Bu sonuç basit bir ölçü aletiyle alınmışsa bir anlam ifade etmez.
2. olarak örneğin irf640 5v tepe gerilim değerli PWM ile sürersen mosfetten en fazla 6A akım akıtabilirsin.  PWM tepe değeri 10v olmalı ki 16 Amper Id değerlerine ulaşabilirsin.Bunun için Mosfet sürücü kullanılır örneklerden biri....
Şemanda yanlışlık var. 2101'in 4 no'lu bacağı GDN'ye bağla.
Terörü Lanetliyoruz.
pcb
cevap yazan herkese teşekkürler, konu anlaşılmıştır çözülmüştür
