KS0108 entegreli glcd yi 3.3 v ile sürme.
Başlatan yamak, 08 Ağustos 2011, 00:33:28
yamak
Arkadaşlar ks0108 entegreli glcd 3.3 v çıkış veren mcu lar ile direkt olarak sürülebilir mi?
-Hasan-
https://www.picproje.org/index.php/topic,34527.msg242350.html#msg242350
Buna benzer bir şey tartışılmıştı:
Alıntı YapLCD'nin data uçlarına 3.3V gitsin önemli değil, besleme kısmına 5V verin. LCD çalışacaktır.
Çalışmama durumu ancak LCD'nin data bacakları 3.3V'tu H olarak kabul etmediğinde oluşur.
Alıntı Yap2.8V a kadar sürülebiliyor. Hatta lcd beslemesini 4.5V a cekersek 2.5V luk bir mcu bile sorunsuz sürülebilir.
yamak
Tamam o yazıyı ben de okudum ama ks0108 in datasheet inde lcd driving voltajını 8-17 v arasında olası gerektiği yazıyo.
satilla
Alıntı yapılan: yamak - 08 Ağustos 2011, 00:59:41
5v ile sorunsuzca kullandım
hatta ögleden sonra kütüphane yazıp 3v3 ile sürmeyi planlıyorum
yamak
3.3 v ile dogrudan surulemiyo. glcd ye giden tum pinlere 10k lik pull up ekledim islemciden de o pinleri open drain olarak ayarlasdim istedigim sekiller duzgun olmasa bile cikmaya baslamisti tam bunlari yaparken glcdim yandi :( yenisini siparis verecem gelince kutuphnenin son halini paylasirim.
ipek
yaz sıcakları işte....
size bundan lazım
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/txb0108.html?CMP=AFC-conv_SF_SEP
TXB0108 8-Bit Bidirectional Voltage-Level  Translator.
fatihkuzucu
Alıntı yapılan: yamak - 08 Ağustos 2011, 00:33:28
Datasheet okumayı ne zaman ögreneceğiz ?
yamak
Alıntı YapDatasheet okumayı ne zaman ögreneceğiz ?
soruma soruyla cevap vermeyin lutfen. Eger bu sorunun cevabini merak ediyosaniz gidin bu baslikta bi konu acin. Bu soruyu burda sormanin anlami nedir?
fatihkuzucu
Soru sormamıssınki. Öyle dolanıyorsun ortada.
O çipset 2.5V ile bile çalışır yazmışız. Ki benim yazmamında önemi yok, dataasheet nederse odur. Marka model nedir?  Bu kafayla 50 tane lcdde yaksanız hakediyor olacaksınız.
yamak
Bakin ben adam gibi soru sordum dogru duzgun bi cevap bekliyorum. Bu sekilde cevap vereceksen verme. Bu kafayla derken de neyi kastettin. Once adam gibi konusmayi ogren ondan sonra yorum yap. Senin gibi cevap verenlerin bilgisine ihtiyacim yok. Bu arda ben sorunun cozumunu yukarda da yazdim lcd nin yanmasinin sordugum soruyla bi alakasi yok.
fatihkuzucu
Kafa, mafa iyi sanırım senin.   Çalışıyor yazıyoruz. Sen hala pull up çekmeyle ugrasıyorsun. Çalışmadığını iddia ettiğin lcd nin marka modelini yazda, sen bakmıyorsun bari biz bakıp çalışırmı çalışmazmı söyleyelim.
Oyle kafadan sallama haraket edilecek bir meslek ile uğraşmadığını anlaman için ne yazmak gerekiyor ?
yamak
Ben mesleğimin gayet farkındayım kafafan falan da sallamadım daha önce yapılmış bir şeyi söyledim. Eğer bu yaptığım şey yanlışşa neden bunu yapınca çalıştı.Böyle yapmamı sağlayacak yazıyı da veriyorum sana.
Alıntı YapIf your display needs higher voltages to detect "logic high" you may simply use pull-up resistors (typ. 10kOhm) in the data- and control-input-lines and change the code (glcd.c) to drive the LPC-pins as "open-drain"
fatihkuzucu
Bırak etraftan buldugun sacma sapan şeyleri burada veriyorsun.  KS0108 datasheeti acıp okudunmu ? O datashette beslemeler için ve logic input için voltaj seviyeleri nedir baktınmı ?
Kendi Lcd nin datasheetini açıp baktınmı ?
KS0108 in uçları senin lcdinde direk dışarı ulaşıyormu ? Arada başka çip varsa o çipin datasheetini okudunmu ?
Bunları yapmadan etraftan sallama yazılar okuyarak çalışıyormu çalışmıyormu çalışmıyorsa pull up yapayım çözeriz gibi yorumlara neden gidiliyor?
4-5 seneden beri 3.3V mcularla lcd sürüyorum. Taa ilk sürmem gerektiği zamanlarda datashetleri açıp bakıyordum....
Ötekide lcd driverı değiştirecekmiş. Bunları yazıp milleti güldürüyorsunuz kendinize...
yamak
Bakın bu konu daha önce de burada tartışıldı ben o konuyu açanların tecrübesini almak için açtım konuyu.ks0108 in datasheetini de okudum bir çok yazı da okudum hatta ilk okuduğum şey datasheetti.Bu soruda da gülünecek bişey buladım ben.Daha üniversitede okuyan biri olarak bu soruları sormam gayet normal anladığıma göre sen piyasa çıkmış yaşça benden büyük olan birisin ama senin bu şekilde cevap vermem bence anormal. Bu yazıyıda aldığım yerde adam kendi yaptığı projeyi anlatıyo. Saçma sapan bişey değil. Bana gayet mantıklı geldi ve bu şekilde yaptığımda çalıştı. Eğer bunlara ihtiyaç duymadan yaptıysan söyle biz de yapalım.
fatihkuzucu
Neyi söyleyeceğim anlamıyorumki?  Sorun varmı yokmu oda belli değil. KS0108 çipler 5V beslemede 3.3V işaretleri görebiliyor. Bundan daha açık nasıl yazılabilir bu?
Senin LCD inde KS0108 in önünde baka bir çipmi varki, 3.3V işaretleri görmüyor ?
Onu bunu bırak kullandığın LCD nin modelini yazsana.
