Yeni PBP Kod Editoru tasarımı
Başlatan ASPExpert, 03 Haziran 2004, 13:47:16
alayli
Alıntı yapılan: "DumrulBey"
Alıntı yapılan: "alayli"Arkadaşlar;
Söz verdiğim gibi CH Basic ile ilgili elimde mevcut tüm dosyaları ... upload ettim...
Ellerine sağlık. Peki son sürüm (4.0) nerede? Ben göremedim açıkcası. Firmadan da cevap gelmedi. Yenisini çok merak ediyorum. Ayrıca örnekler galiba HTM şeklinde.. Yani programın kendi dosya biçiminde değil galiba. Kendin yaptığın ve direkt programdan açılabilir örnekler var mı?
Sevgiler, saygılar...
Sevgili DumrulBey;
Son sürümü (4.0) şirketten eve koplalayıp götürdüğüm CD'yi yaklaşık 250 CD arasından bulmak kastığı için "nasılsa şirkette kopyası vardır" diye diğerleri gibi CDRW'ye yazdırıp işyerime getirmedim. Ama maalesef bu sabah tatsız bir sürprizle karşılaştım. İşyerinde de dosyanın kopyasını silmişim. Bu durumdan dolayı özür diliyorum. Hemen bu akşam ilgili 250 küsür CD arasından 4.0'ı bulup yarın sizlerin ilgisine sunacağım.
Örnekler konusuna gelince; sözkonusu htm dosyalarının içinden text kısımları seçip notepad'de *.bsc olarak kaydetmeniz bu dosyaları programda açmanız için yeterli. Veya notepad'le de uğraşmayıp, html dosyasından seçtiğiniz cod text'ini program içinde editor moduna geçip burada yapıştır demeniz de yeterli. Sonra tekrar preter'e geçtiğinizde kodlar karşınıza çıkar. Gerek editörde gerekse preter'de herhangi bir satırın üzerine gelip (fare ile) çift tıkladığınızda o satırdaki komuta ait pencere açılır. Özetle herhangi bir ASCII text editöründe yazdığınız kodları *.bsc olarak kaydettiğinizde bu dosyayı CH ile açabilirsiniz.
Kendi yaptığım örnekleri full olarak göndermem ticari nitelikli oldukları için mümkün değil, ama bazılarını rutinleri kavrayabilmeniz açısından biraz modifiye edip zaman buldukça gönderebilirim.
Ayrıca
http://www.sonsivri.com/forum/membersFiles.asp?d=d&memberFldrID=1460
adresine "ch_sample_bsc.rar" adı altında *.bsc olarak da gönderiyorum.
veya
http://www.celestialhorizons.com.au/compilers/chbas_tbox/fe_examples.htm
adresinden download edebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın...
Anca kazganmiş itmiş ilimiz törümüz erti. Türk Oguz begleri budun esiding. Üze tengri basmasar, asra yir telinmeser, Türk budun, ilingin törüngin kim artati? (udaci erti)
axanc
selam..
bilgisayarımızda değişmeyen bazı numaralar vardır, Hard Disk numarası, Ethernet kartı numarası vb... dediğin numara bu değerlerden bazıları işlenerek elde edilen bir koddur, böyle kodları kırmak için hard disk numarasını değiştiren bir program kullanılması lazım, böyle bir program olduğunu biliyorum ama daha görmedim.. herhangi bir keygen kullanılacaksa hdd numarası ile bu numara arasındaki denklemi çözmüş olmalıdır...
Uzmanlık: Bilgisayar Müh. öğrenci Derleyici: PicBasic Pro Compiler Ver. 2.45 Program: Proteus 6.2.5 ve MCSP
ASPExpert
Tekrar Selamlar Dostlarım...
CH Basic i inceleme fırsatını sonunda az önce buldum. Ama oldukça kısıtlı zamanda. Ve oldukça hoşuma gitti :) Oldukça güzel bir şekilde ASM sini memory yi felam raporluyor. VB5 ile yazılmış oldukça hoş bir program.  Birde sizlerinde deiğiniz gibi örnek konusuna biraz özen gösterselermiş..
Bundan esinlenerek ekleyebileceğim birkaçtane özellik olabilir. Ama şimdilik kod kısmı ile ilgileniyorum. PBP compiler ınıa ihtiyac duyan basic tabanlı bir dil düşünüyorum Bu yüzden "language specification" dökümanı üzerinde çalışmaktayım.
Sevgili alaylı, desteğin için sağol ;)
Yeni biriki proje ile yakında tekrar görüşeceğiz.
Sevgiler & Saygılar. :)
Gerçek ilerleme ilerici olmaktan degil, ilerliyor olmaktan meydana gelir... --------------------------------------- http://www.aspexpert.cjb.net http://blogs.wwwcoder.com/aspexpert
alayli
Arkadaşlar;
Yine söz verdiğim gibi CH Flash Basic 4.0' ı    (demo)
adresine upload ettim. İlgilenenlere duyurulur.
Ayrıca dün evdeki dosyayı ne olur ne olmaz bulamam diye celestial horizons'tan da demo istemiştim. Mail olarak gelir diye düşünürken adamlar link göndermiş. Bunu da buyurabilirsiniz.
"Thankyou for your interest in the Celestial Horizons Products.
Below is a link for downloading the Evaluation version of CH Basic Flash
Edition 4:
http://www.celestialhorizons.com.au/datafiles/CHBasicFlashEval.exe
The evaluation version allows you to write programs and save them, but it
will not generate the
asm or hex files. This product has just been released and the web pages are
still in development.
Please check back shortly to see any information updates and new
documentation that may
become available."
@ASPExpert
Ne demek arkadaşım keşke elimden daha fazlası gelse...
Herkese iyi çalışmalar...
ASPExpert
hemen hemen aynı zamanlarda Türkiye' den demo istendi. adamlar "Noluyo yaw . Türkler PIC işine sardı heralde" diye düşünmüş olmalı. Banada dün 2 mail geldi biri ürün demosu diğeride "Yardım Lazımmı Abey?" cinsinden bi maildi.
Hoş tabi..
DumrulBey
Bana da iki e-posta geldi. Son gelen de kısaca Avustralya'ya gelmemi istiyorlar! Neymiş gezecekmişim, yazılım hakkında benimle söyleşi yapacaklarmış. Beni seçmelerinin sebebi ise 1000. müşterileri olmammış. Ayrıca geliştirici kartlarıyla birlikte bana lisanslı sürümünü hediye edeceklermiş. Arkadaşlar, ne güzel değil mi? Şimdi uçak bileti, vize falan ayarlamam lazım. Zor işe bea...:))
Alıntı yapılan: "ASPExpert"hemen hemen aynı zamanlarda Türkiye' den demo istendi. adamlar "Noluyo yaw . Türkler PIC işine sardı heralde" diye düşünmüş olmalı. Banada dün 2 mail geldi biri ürün demosu diğeride "Yardım Lazımmı Abey?" cinsinden bi maildi.
Hoş tabi..
Hayali bile güzel olan bu şakadan sonra size son gelen e-postadan bahsedeyim. Muhtemelen iki tane gelenlere bir tane daha gelecek. Zira diğeri eskiymiş ve tam destek vermiyorlarmış. En son CH Basic - Flash Edition 4.00.01 sürümün çekmek için aşağıdaki adresi kullanın. Boyutları diğerine nazaran daha küçük. (2.758.991 bayt)
:arrow: Son sürüm: http://www.celestialhorizons.com/files/test/CHBasicFlashEval.exe
Sevgiler, saygılar
alayli
Sevgili ASPExpert;
Çalışmalar nasıl gidiyor? Ne alemdesin? Yardımcı olabileceğimiz bir husus var mı? Varsa nedir?
Neyse çok fazla soru oldu. Yardıma ihtiyacın olduğunda haber ver. ;)
zeyneld
Yapma be üstadım başımıza ne geldiyse "ya bu meredi bu vakitten sonra yeniden icat etmeye ne gerek var" 'dan gelmedimi yahu ?
Meşhur bir lafımız vardır elalem  aya biz yay deriz.. Eh ozaman neden bizim tasarımımız olan bir Pic kodlama dili olmasın illede ingilizce tutkunu olmalımıyız yani ?
Ben üstadı sonuna kadar destekliyorum. Açık kaynak fikri ise gerçekten mükemmel. Bize uygun bir ara yüz ve dil sanırım başarıyı katlamaya yeter. En azından bağımlıığımızı azaltır.
Herkese kolay gelsin.
zeyneld
Bir önceki mail için özür daha okumam gereken 2 sayfa varmış.
Neyse, ASPExpert işin içine biraz object oriented katabilirsen sanırım kod geliştirmekte oldukça hızlanacaktır.
Ayrıca ingilizce yada Türkçe, background'da sağlam bir destek ve türkçe dökümantasyon olduktan sonra derleyici dilinin  ne olduğunun hiç önemi yok, basıc'i ilk öğrenmeye başladığımda 14 - 15 yaşlarında ve tek kelime ingilizce bilmiyordum ama o zaman bile hiç zorlanmadığımı itiraf etmeliyim.
Yani kısaca açık kaynak kodu ve güçlü döküman desteği sağlamaya çalışın.
kısa zamanda yayıldığını ve ciddi kitlelerin size kaynak ve bilgi desteği sağladığını farkedeceksiniz.
Başarılar şimdiden...
ASPExpert
SELAM DOSTLAR!!!
ya çok uzun zaman oldu. Sevgili zeynelin mesajı olmasa belki aklıma gelmeyecekti. Yo yanlış anlamayın unuttuğumdan değil. Yoğunluğumdan..
2 ay kadar önce bir proje için başka firmaya kiralanmıştım ama proje bitme tarihi yaklaşınca kiralanan firmada ikamet etmek zorunda kalmıştım. Bu arada yoğunluk we mesai (ki 44 saat ara wermeden çalıştığım günler bu işi bırakmayı düşündüm) arasında hobilerimle ve sanatla (yemek yemek dahil) ilgilenememiştim.  Cumadan beri istanbuldayım. Bu arada burdaki işleri toplamaya çalışıyorum.
Sevgili dostlarım bu hafta içinde sizlerle tekrar buluşacağım. Hepinizden özür diliyorum.
PS Zenye: projenin ilk gününden beri OOP pic programlama dili için tasarım yapmaktayım. ah şu pic denen device da OOP yi anlasa.. :)
Sevgiler herkese. Sizleri özledim...
cozturk
ÜSTAD, OOP=? Object oriented project mi?
ASPExpert
Evet sevgili Cozturk,
OOP=Object Oriented Programming in kısaltmasıdır.
Digimensch
Nezaman cikiyor Program bende cok merak ettim.
Insallah kacirmayiz !!!
cozturk
Mecanique firması proton için bir editör yapmış bayağı güzel proton_ds_lite ile beraber görebilirsiniz.
http://www.picbasic.org/proton_ds_lite.zip
sertac2003
@alayli
dostum,
sonsivrinin sitesi hala açılmamış.
flash basic 3.7 nin lisanslı alınca sana gönderdikleri v3.8.1 olan yeni exe sini yahoo gruplara atabilirmisin?. birşeyler varda kafamda... :)
Şirketteki herkes en üst yöneticinin müşterisidir.
