nixie tup kullanan tecrubeli arkadas varmı?
Başlatan emrah, 09 Ağustos 2011, 20:17:24
emrah
merhaba,
nixie tuplerle sayı göstermek ilgimi çeki ve ebay dan 1 adet sipariş etmiştim denemek için.
kargo bugun geldi ve denemeden önce bilen arkadaslardan bilgi almak istedim.
resimdeki nixie tüp ortak anot, yanında şemasınıda göndermişler fakat pin sıralamasını aynı koymadıkları için hangi pin ortak anot bulamadım.
150-  200V dc gerilimi pinlere dokundurarak bulabilirmiyim? yoksa bozulurmu?
herhangibir sayıyı yakmak için  illa sürücü devresi şartmıdır?  en basit olarak nasıl çalıstırabilirim ?
http://a1108.hizliresim.com/11/8/9/13160.jpg
http://a1108.hizliresim.com/11/8/9/13167.jpg
http://a1108.hizliresim.com/11/8/9/13184.jpg
100K seri direnc uzerinden voltaj uygulamak suretiyle deneyerek bulabilirsin.
pea
IN-8'e benziyor.
http://tubehobby.com/datasheets/in8.pdf datasheet'i burada.11. bacak ortak anot olarak belirtilmiş.
Herhangi bir sayıyı yakmak için , o sayıya denk gelen pin'e 2.5mA akım ve +150V gerilim vereceksin.
Bu arada , camın bir bölümü çatlamış gibi gözüküyor.Bacakları fazla ısıtmamaya çalış , daha da çatlayıp bozulmasın.Mümkünse soketini bulup kullan
emrah
cevaplar için teşekkürler arkadaslar, bunu sadece denemek nasıl bir şey oldugunu merak ettigim için aldım gercekten güzel birseye benziyor .
DC 150V u nasıl verecegim? şebeke gerilimini iki adet diyot ile dogrultsam ve 100K ile uygulasam  olurmu? diyotlarla 100V civarı geliyor.
yada köprü diyot ile dogrultup zener diyotlarla 150 V u yakalamaya çalıssam olurmu ?  yada baska bir yöntem varmı??
ölçü aletinin direnç kademesi ile bakıyorum fakat direnç degeri felan çıkmıyor hiç ? normalmidir ?
Dogrultucu ile ugrasma. Prizin fazina 100k yi  sok. 100K nin diger ucunu Anoda bagla.
Sonrada diger pinlere tek tek dokun. Kontrol kalemi ile ayni sistem.
emrah
hocam DC gerekmiyormu ? birde 150 V civarı deniliyor ??
ferdem
Dakikalarca calistirmayacaksin. Nixie tup bildigimiz neon lambalarin tipa tip aynisi. Sadece elektrodlara rakam seklinde ozel form verilmis. AC voltaji 100K uzerinden anoda verdiginde hangi katoda dokunursan o katod isildayacak. Sen de o pinin hangi rakama ait oldugunu anlayacaksin.
Aslinda tubun alt kisminda getter izi yoksa rakamlarin uzantisi olan teli gozle de takip ederek hangi pinin hangi rakam oldugunu anlayabilirsin.
Normal sartlarda devren DC ile beslenecek. Fakat bu asamada AC ve 220v kullanmanda sakinca yok. Yeterki 100K gibi yuksekce akim sinirlama direnci kullan.
emrah
yardımlarınız için sagolun, kontrol için 220v u öneriyosunz  yarın ilk işim denemek olacak.  peki bu tüpleri kullanarak saat yaparsam nasıl besleyecegim bunları?  bazı sürücü entegreler var onlar bu tüp için gerilim sabitleyicileri flanmıdır ?
kantirici
http://tubehobby.com/store.php?cat=2 bu linktende tüm nixie tüblerein datasheetlerin bakabilirsin.Bende bir ara bunlarla saat yapmak araştırma yapmıştım.dc to dc hazır converter de var sende yapabilirsin nixileri beslemek için.Ayrıca nixie clock diye aratırsan örnek uygulamalar var nette.
Katalogunda 150v diyorsa 150v DC guc kaynagi yapacaksin. Bunun icin 220/110 trafo nun 110v sargisini dogrultup kullanabilirsin.
Cok fazla akim cekmedigi icin yarim dalga dogrultucu dahi olur. Tercihen kopru diyod ile dogrultup kucuk bir elektrolitik kapasitor ile filitre yapabilirsin. (10 uf yada 47 uf 400V.)
Regulator ihtiyacin yok. Surucu cipi bulamazsan islemcinin pinlerine 200..300v luk BC237 boyutlarinda transistor baglayip surucuyu daha dogrusu decoderi yapabilirsin.
Hatta daha da ileri gidip islemcide sadece 14 tane bacagi lambalar icin reserv edip (10 tane kotod, 4 tane anod tarama) gene ayni islemci icine saat programini da atabilirsin.
Bu durumda sadece 14 transistor ve tek islemciden ibaret Nixie tuplu saatin olacaktir.
emrah
herşey için sagolun önce nixie tüpü çalıstıryayım daha sonra saat asamasına gececegim.
pea
Besleme için ya direkt 220V kullanacaksın , ya 1:1 oranda izolasyon trafosu kullanacaksın(sadece güvenlik amaçlı) ya da inverter/DC-DC converter'lar ile 220V civarına çıkartacaksın.
DC ya da AC gerilim vermen fark etmez.Filtreye de gerek yok.
Sürmek için ise eski TTL nixie sürücü entegreleri var ama bulabileceğini sanmıyorum.Mpsa42 gibi yüksek gerilim transistörleri ile anahtarlayabilirsin.
http://www.electricstuff.co.uk/nixclock.html ben buradaki şemadan yararlanarak yapmıştım saatimi.
@Pea
Tupleri AC gerilimle beslemeyi oneriyorsun. Peki bu durumda katodlari hangi ciple yada hangi tip devreyle surmeyi onereceksin?
pea
Ben 'sayı yakma'ya takılmışım , o yüzden AC demişim.Pardon :)
