Mini Sumo Robot Gövdesi Nerede Kestirebilirim?
Başlatan hamzax, 11 Ağustos 2011, 22:40:22
hamzax
  Arkadaşlar bir mini sumo robotu hazırlamak istiyorum.Gövde haricindeki bütün malzemeleri temin etmiştim.Ancak kendi tasarımımla mini sumo robot gövdesi kestirmek istiyorum(pleksiglastan).Nerede kestirebilirim.Ücreti ne olur.Tasarımı hangi formatta hazırlayacağım.
Verceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ederim.
camby
pleksiglas plakayı al , autocad cızımını usbye at, sanayide cnc frezesı olan bı atolye bul abı okul projesı de bedevaya yaptır,
2. Secenek , yıne cnc sı olan reklamcılar da bu ısı yapabılırler
parcan cok karmasık deıl ıse normal frezede de olur
3. Fantezıye kacarsan su jetı ıle kesım yapan yerlerde de olur
normal parasıyla yaptırsan bıle cok tutmaz ama anahtar kelımeler ogrencılık ve okul odevi :)
şehir neresi ?
Laser kesim ile plexglass reklam panosu yapan yerler keser. Reklamcilarla konus.
camby
lazer de yazacaktım ama tereddutte kaldım , lazercıler pleksıglassı kesıyorlar mı?
Edit : gördüm kesiyorlarmış
Reklamcilarda kucuk guclu minik laser kesiciler var. Plexi den harf vs kesiyor. Sanayidekiler kadar buyuk degil.
hamzax
Şehir: Karaman.Bu lazer kesimi her reklamcı da olur mu mutlaka?
Yada sanayide nerede keserler?
Ben daha çok bir internet sitesi filan arıyordum.
Ha bir de kesim haricinde bir delim işlemi de olacak onu da yapabilirler mi?
Eğer öyleyse çizimde delikleri nasıl göstereceğim?
Bana da sanırım büyük bir lazer kesim aleti gerekmez.Sadece 10*10cmlik bir pleksiglaslardan kesim yaptıcağım.
Bu tip laser her reklamcıda olmaz elbette. Şehrin en büyük reklamcısına sormanız gerekir. Konya'da muhakkak vardır.
Ankara'da da tüm reklamcılarda yok. Birilerinde oluyor o da diğer reklamcıların kesim işini yapıyor.
Zamanında plexi den çıtalar kestirtmiştim. Yanlış hatırlamıyorsam corelde çizmemi istemişlerdi.
fatihkuzucu
İlla pleksi olması gerekmez. Çevrendeki reklamcıları dolaş. Bir sürü kullanılabilecek malzeme var.
hamzax
Pleksiden başka sağlam ve dayanıklı olan ne var? Kesilebilecek ve delinebilecek.
Peki sanayide kimler yapar lazer kesimci işlerini?
fatihkuzucu
http://www.malzemeci.net gibi sitelere girip bak bir sürü malzeme var.  Lazerle kesilmesi gerekmiyor. Sen kendinde testere tarzı şeylerle kesebilirsin. Sadece kenarları cok temiz olmaz. Gerçi zımparalanırsa onlarda düzeltilebilir sanırım.
Ayrıca elimde kullanmadıgım 20-30  tane pleksi var. 20x20cm civarında boyutları var.Kargo parasını ödersen 3-5 tane yollarım. Ancak çizik ve sararmış olduklarını ve üzerlerinde bir takım vida delikleri oldugunu belirtmem gerekiyor. İçlerinden en temizlerinden yollayabilirim.
( Not= http://www.malzemeci.net   de filtreye eklenecekler listesine alınmalı. )
hamzax
@fatihkuzucu sadece dış kısımdan değil iç kısımdan da kesim yapmam gerektiğinden elle kesmem mümkün değil gibi görünüyor.
İlginiz için teşekkür ederim.
Plexiglasi el aletleri ile islemek zor. Talas aletlerin dislerine sivanir hatta eriyip disleri kaplar. Sivilarla sogutma yaparak talasi uzaklastirarak yavas yavas calisman gerekir.
Fakat 1.5 yada 2 mm kalinligindaki aluminyumu el matkabi, kil testere ve disleri kalin muhtelif egelerle istedigin gibi isleyebilirsin.
Bugune kadar el calismasi yaparak bu tur kesme oyma calismasi yapmadiysan simdi muhakkak yapmalisin.
1mm sac ile de calisabilirsin. Bu sana kimi yerde lehim yapma sansi verir. Sac ve lehimle calismak da sana cok sey katar.
