877a tanıma sorunu?
Başlatan suleymozer, 12 Ağustos 2011, 00:33:26
suleymozer
arkadaşlar elimdeki pic programlayıcı 16f877a modelini tanımıyor, neden yapar bunu? 84a ve 628a yı tanıyor, işliyor, ama aynı şekilde 877a yı takıp identify pic deyince pic bulamıyor. Elimdeki 2 pic arızalımı diye başkabir dükkandan birtane daha aldım bugün, onuda tanımadı. Tüm usb portlarında 3 farklı kabloyla denedim olmadı. Sorun nerden kaynaklanıyor? usb programlayıcının üstünde "US-BURN(BRENNER 8) (PIC 10-12-16-18-24-30-32-33-FJ-HJ-MX) (USB 2.0 PIC PROGRAMMER)" yazıyor, markası modeli nedir bilmem
Brenner dir.
16 serisi pic ve 40 pinli olduğunu seçiyormusunuz ?
mozkan87
Aşağıdaki kırmızılı yerden 28/40 pins yazan seçeneği işaretleyin.
Uploaded with ImageShack.us
Edit: Ben resim eklerken cevap yazılmış. Kolay gelsin.
suleymozer
evet işaretliyorum oraları fakat hep oxooo ekranı çıkıyor tanıyamıyor. acaba alt taraftaki plakalarda falan mı sorun? Yazılım hatasından kaynaklanıyor olabilir mi sizce, yoksa sorun donanımda mı?
barisertekin
Merhaba, bende aynı soruyu soracaktım. Siz zaten sormuşsunuz. Buradan devam edelim.
10 gün olmuş. Sorunu çözdünüz mü acaba ?
Ben araştırdım. Aşağıdaki linkte, programlayıcı üzerindeki transistörlerden birinin yandığını bu nedenle 16f877'yi tanımadığını söylemişler. 16F628A denedim tanıdı. 16F877A tanımıyor. Brennerzede arkadaşımız tecrübe edinmiş. Ama belki farklı bir çözümünü bulmuşsunuzdur. Bayram tatili olmasa hiç sormucam gidip değiştiricem. İşten vakit ayırıp birşeyler yaparım diye seviniyordum. Terslik işte.
http://www.elektrobilim.org/forum/pic-yardim-soru-ve-istekler/6002-pic16f877-entegresini-neden-programlayamiyorum.html
gcakici
ICSP üzerinden deneyin.Bu şekilde programlarsa ZIF kısmında hata vardır.
barisertekin
Programlayıcının alt bacaklarının boşta olmasının sebebi programlarken o pinlere ihtiyaç olmaması mı?
Yoksa 40 pin entegrelere uyumsuz bir programlayıcı mı ki sanmıyorum çok saçma.
Bu arada BC337'lerden 1 tanesinin bozuk olduğunu fark ettim. Büyük ihtimal ondandır. Peki bunu kullanırken ben mi bozmuşumdur. Yoksa genelde bozuk mu satılıyor bu cihaz. Herkeste aynı sorun.
-Hasan-
"USB Brenner" adlı programlayıcıdan bende de var. Programı da bunun aynısı sayılır ama türkçe, versiyon farkı var mı bilmiyorum.Yaklaşık 1 ay kadar önce aldım ve ilk denememi 16F877 ile yapmıştım, sorunsuz programladı. Şu anda 18F4620 ile çalışıyorum ve şimdiye kadar hiç bir sorun yaşamadım.
barisertekin arkadaşım bence mutlaka programlayıcı donanımında bir sorun var. BC337 ' yi değiştirip bir deneyin bakalım, bunu kullanan arkadaşlara da bir tecrübe olsun. Bir de; o transistörün bozuk olduğunu nasıl anladınız?
barisertekin
Aynı transistörden 2 - 3 tane var. Bir tanesinde ölçtüğüm değerler diğer ikisi ile uyuşmadı. Bacak diziliş sırasına da baktım sonradan tekrar kontrol ettim. Ama yanlışım olması mümkün.
Transistör sağlamlık kontrolü diye arayıp anladığım kadarı ile ölçtüm.
Yapacak bir şey yok bayramın 4. günü aldığım yer açık olursa değiştireceğim.
Hatta aynı pici orada test ettireceğim. Böylece kesin çözeriz.
-Hasan-
Transistör devrede iken sağlamlık kontrolü yapılamaz, yanlış değerler çıkar. Bence en iyisi hiç uğraşmayın, dediğiniz gibi en kısa zamanda aldığınız yere götürün. O programlayıcıyı nereden aldınız? hangi ildesiniz?
gcakici
Yukarıda ne yapman gerektiğini yazdık işte.Boş işlerle uğraşmak yerine planlı ve bilimsel yoldan ilerlesen üreticiye veya programlıyıcıya b*k atma gafletinden kurtulacak ,bu vesileyle mesleğinde bir adım daha ilerlemiş olacaksın.Ya da devam et böyle.
LukeSkywalker
Yapmanız gerekenler bence;
1. Options menüsünden oto kalibrasyon yapın. 12V butonuna tıkladığınızda 12V'a yakın değerler görmeniz lazım ekranda. (Bu işlemi yaparken uC bulunmasın programlayıcı üzerinde).
2. Aynı kılıfta başka bir mikrodenetleyici denemek.
3. Eğer yine aynı sorun devam eder ise ICSP olarak denemek.
4. Yine sorun var ise transistörlerin 25 serisi olup olmadığına bakmak. (BC337-25) Eğer değilse çalışmayacaktır. (tecrübe ile sabittir.)
Veli B.
Uzun USB kablolarında veya aynı anda USB portlarda cihaz varken sorun çıkarabiliyor(Bu pc markasına göre değişebilir)
barisertekin
Alıntı yapılan: gcakici - 30 Ağustos 2011, 00:40:28
1.Zift kısmında hata olduğunu tespit etmiş olsaydım bile. Yine suç üreticinindir. Söyledikleriniz çakışıyor.
2.Boş işlerle uğraşmıyorum.
3.Devreye kendim müdahale edersem yenisi ile değiştiremem.
4.Bu hata ile ilgili yüzlerce sayfa okuduysam ve sorun cihazdaysa..
Sorunu çözdükten sonra buradan bildiririm. Teşekkürler.
barisertekin
maytere ICSP hakkında bilgim yok.
Şimdi forumdan bir pdf buldum indirdim okuyorum.
http://www.4shared.com/document/Nz962n-u/ICSP_2.html
Transistörün kaç serisi olduğunu nasıl anlarız.
Üzerinde yazan.
BC337
      40
   -B10
