877a tanıma sorunu?
Başlatan suleymozer, 12 Ağustos 2011, 00:33:26
Kadir Can(16F84)
Hocam sanırım 40 serisi oluyor.
BC337-40 yazıyor.
BC337-25 olması gerekiyormuş.
LukeSkywalker
Devre üzerindeki transistörler 40 serisi.  25 serisi ile değiştirin büyük ihtimalle sorununuz çözülecektir.
LukeSkywalker
Alıntı yapılan: Kadir Can(16F84) - 31 Ağustos 2011, 12:48:30
BC337-40 yazıyor.
40 serisi oluyor mu?
LukeSkywalker
Programlayıcının üst tarafından da bir foto eklersen daha iyi yardımcı olurum. Versiyonunu tam olarak anlamak babında)
LukeSkywalker
Bir de BC337leri mümkünse 338-25 ile değiştir.
Diğer transistörlerin de BC328-25 olması lazım..
barisertekin
maytere arkadaşım istediğin gibi üstten resim çektim.
LukeSkywalker
Bu "brenner 8p5"
Keşke kendin yapsaydın...
Neyse Transistörleri deiğim gibi değiştirirsen sorunun düzelir..
barisertekin
Tamam o zaman. Cihazı değiştirirken transistörlerin modelini kontrol ederim.
Ellerinde o şekilde bulunmuyorsa test etmeden almam.
Satan adam bende aynı cihazdan kullanıyorum demişti. Konu hakkında bilgisi vardır zaten. Hayırlısı.
Kadir Can(16F84)
Alıntı yapılan: maytere - 31 Ağustos 2011, 14:18:36
Ben cihazın 40 serisi olduğundan bahsetmiştim hocam.
barisertekin
Arkadaşlar bugün cihazı götürdüm.
Adam baktı ve bizim çocuklar yine 330 ohm yerine 4K7, 4K7 yerine de 330 ohm takmışlar.
Bende bu cihazları bir tek 16F628A ile test ediyorum atıyorum kenara dedi.
Bu sorunu defalarca yaşamışlar. Yeni cihazı test edip aldım artık çalışıyor.
