step motor hep titriyor
Başlatan satilla, 15 Ağustos 2011, 17:51:16
satilla
Alıntı yapılan: Tagli - 16 Ağustos 2011, 16:26:27
Ortak uçları yanlış bulmuş olabilir misin? Multimetre ile direnç ölçümü yaparak emin olabilirsin. Ortak ucun aynı bobindeki diğer iki uç ile arasındaki direnç aynı olmalı. Diğer iki ucun kendi aralarındaki direnç de ilk ölçtüğünün kabaca iki katı olmalı. Dİrençler çok küçük olduğundan (2 - 3 ohm falan) ölçümlerin muhtemelen tam tutmayacaktır ama yine de bir fikir vermesi lazım.
ortak uclarda sorun yok
seri olan diger uclarla arasında 1.6 ohm ölçüyorum
iki uc arasıda 3.2 ohm olanları transistöre baglıyorum
En tepedeki sorunda motorun 12v 0.8A oldugunu yazmistin.
Bu sartlarda motorun sargi direnci 15 Ohm olmasi lazim.
Simdi ise 1.6 ohmdan bahsediyorsun.
Iki durum var.
1) Eger Motorun 12v ise ve 1.6 ohm olcuyorsan motorun yanmis. (Bu zor ihtimal)
2) Motorun 12v degil 1.2v 0.8A olursa bu durumda sargi direncin 1.5 ohm olur. Bu deger de olctugun degerle uyum icinde.
Bu durumda motora 12v u kablolarla uygularsan cat cat ses duyman cok normal. BD139'a 12v verip on-off mantigiyla suremezsin.
Oncelikle 1 ve 2 durumlarindan hangisi gecerli onu tespit etmen gerekir.
satilla
Alıntı yapılan: bunalmis - 16 Ağustos 2011, 20:05:25
Iki durum var.
2) Motorun 12v değil 1.2v 0.8A olursa bu durumda sargi direncin 1.5 ohm olur. Bu deger de olctugun degerle uyum icinde.
hocam sargıların direnc degerleirni verdigim motor
1.2 A 24v
bd139 u daha once pwm için felan kullanıyordum neden anahtarlama yapmamda sakınca var?
1.6 ohm sargi direncini nasil okuyorsun anlamadim.
Simdi motor 24v 1.2 Ohm diyorsun. Bu degerler apayri bir motora mi ait?  Bu motorun da 20 Ohm civarinda sargi direnci olmasi lazim.
BD139 konusu apayri ona gelmeden once omaj sorununu anlamak lazim.
satilla
elime tutuşturdukları motoru 24v ile sürüyorlar ama ben 12v ilede sürdüm
bana söyledikleri 24v 1.2 A
yarn datasheetsine bakıp tam degerleri yazarım
ancak bu durumuda geçtigimizi varsayıyorum, motor sürücüleirni yerinden söküp kendi devremde kullanmaya kalktıgımda sürücüler ısınıyor
sürücüler drv8811 ile yapılmıs motorların ortak ucları iptal edilmiş yani bipolar olarak sürülmüş
enable,direction ve clk kaynagını kendi devremde veridigmdede sorun cıkıyor, bazen sorunsuz çalışıyor ama tek yöne dönüyor
bazende normal çalışıyor
zaten beni çileden cıkartanda bu oluyor
bu arada denedigim sürücüler
drv8811'li hazır devre
A3977'li hazır devre
l297 l298 hazır devre
kendi yaptıgım l297 l298 şeması
bd139 lu yine kendi yaptıgım devre
O zaman voltajdan bahsederken motor etiket voltajindan degil surucu besleme voltajindan bahsediyorsun.
Sargi direncin 1 kac ohm olduguna gore sargilara sirayla voltaj vererek bu motoru calistiramazsin. Cunku akimi kontrol altinda tutmazsin alir basini gider. Illaki chopper ile akim sinirlama gerekiyor. BD139 dan vazgec ve hazir chopper surucu cipleriyle calis.
Eger verim onemli degil yeterki motoru dondureyim diyorsan motorun her bir ortak ucuna 10 ohm civarinda 15 yada daha iyisi 25w direnc bagla ve voltaji bu direncler uzerinden uygula. Boylece akim sinirlama isini direncler yapmis olur.  Sargi uclarini da  BDX53 tipi darlington transitorlerle tararsin.
satilla
hocam hazır sürücüler tek bir yöne dönüyor yada hiç dönmüyor bi sag bi sol yapıyor
ne yapacagımı şaşırdım artık
aynı sürücüler başka makinada çalışıyor ancak benim veridigm clk ve dir sinyalleri olan kartta çalışmıyor
gözden kaçabilecek ne olabilir akıl mantık işi değil
artık sürücüde denemek isteiyorm bi kaç denmeden sonra sürücüler bozuluyor ya hiç çalışmıyor yada tek yöne dönüyor
Andromeda
Program 4 bitlik bilgiyi uygun sırada vermiyor olabilir
4 adet bd139 lu basit bir devre ile çalıştırmıştım...
satilla
simulasyondada hata olurdu o zaman hocam...
vebsel
step motoru sadece transistörle sürmek doğru değil . motor düşük devirde yada durduğunda çok akım çeker motor ısınır.
satilla
motorun datasheet'ini internette baya aramama ragmen bulamadım ama bir iki yerde 2.2 ohm winding resistance ibaresini gördüm
motor 2.4 v 1.5 A imiş (muhtemelen bu deger dogru çünkü 24 v yerine 2.4 v aldıklarını farkında olmayabilir moturun sahibi)
motor uçlarından 1.6 + 1.6 ohm okuyorum
motorun markasıyla araştırma yaptıgımda aynı sorunun bir iki ikişinin başına daha geldigni gördüm
bd139 yerine mosfetle sürebildikleirni ancak mosfetinde aşırı ısındıgınıda söylüyorlar, zaten bende elimdeki sürücülerle çalıştırdıgımda bu durumu yaşıyorum sürücü ısınıyor hemen
bu adamlar 24 v ile motoru sürüyor ama ısınma vs yok
ben 12 v ile deniyorum acaba 2.4 v ye düşürsem geirlimi bir avantaj saglarmı bana
yarın yedinden l297+l298 li bir devre yapacagım, önümü göremeden yaptığımdan emin olamadan devam ediyorum
computerboy
Hocam uzun zaman önce linkteki sürücüleri internetten derleyip yapmıştım akım korumalı ve farklı moslar kullanarak denemiştim. belki işinizi görür.
http://www.4shared.com/file/riZyDu9f/L297-Mosfet.html
http://www.4shared.com/file/DaaRW5HA/L297-Mosfet07.html
satilla
Alıntı yapılan: computerboy - 17 Ağustos 2011, 09:45:24
7409'u mosların ani gate akımı çekmesi için kullandınız sanırım ben 7409'u kaldırmayı düşünüyorum
bu arada ares'i pek kullanmadıgım için fazla deneyimim yok bu yüzden ares çizimide varsa elinizde sevinirim çünkü otomatik yerleştirme ve çizimle bir sürü atlama çıktı
computerboy
#28
Evet hocam. Baya bir zaman geçti üzerinden keşke ozaman full halini yükleseydim bulma ihtimali az belkide silmişimdir sizin için genede bir araştırayım üstad. 2009' un 6. ayında yüklemişim.
satilla
Alıntı yapılan: computerboy - 17 Ağustos 2011, 10:09:49
ilginiz için çok teşekkür ederim
umarım bulabilirisniz yoksa iş başa düşer 1.5 saat felan uğraşırım atlamaları azaltarak çizmek için kartıda basma derken bütün günü öldürürüm  ???
