16F676 ANSEL SORUNU
Başlatan Ali_54, 24 Ağustos 2011, 15:12:40
Ali_54
      -Arkadaşlar hayırlı ramazanlar,
676 da ADC ayarları yapmak için ANSEL kaydedicisiyle oynamak gerekiyor. ccs c kullanıyorum. adc kullanmak için 676 da adc komutları yeterli gelmiyor olsa gerek (ansel kaydedicisi yzünden). mesela adc birimi çok az akım (uA) çekmelidir normalde (yani voltmetre davranışı). ama 676 simulasyondada gerçekte de oldukça fazla akım çekiyor. datasheet te de böyle bir not düşmüşler zaten. ANSEL kaydedicisi ayarlanarak dijital giriş çıkış yada analog olarak ayalama yapılıyor diye biliyorum. sorunum ise şu:
       CCS C de Bu ayarı nasıl yapabilirim? Örnek bi kod verebilir misiniz?
teşekkürler
1 harf öğretenin 4 gün kölesi olurum.
JKramer
Katalogda not düşülmüş dediğiniz kısım sayfa kaçta?
Analog pin'leri belirlemek için;
setup_adc_ports(QW);
QW yazan yere yazacaklarınızı 16F676.h dosyası içinde SETUP_ADC_PORTS() kısmına bakarak öğrenebilirsiniz. (sAN0,sAN1 gibi)
Sormadan edemeyeceğim:
Konu neden PicBasic bölümünün altında açılmış?
[Lütfen taşımanın ardından bu mesajı siliniz]
esensoy
ilgili işlemcinin datasheet inden ANSEL register inin adresini bul, (16f676 için 0x91 imiş)
ccs e
#byte ANSEL = 0x91
ekle,
artık kod içerisinde değişkene değer atarmış gibi ANSEL = yazıp değer atayabilirsin
Ali_54
teşekkür ederim sorun çözülmüştür. aslında ansele gerek kalması. ccs c setup_adc_ports() gibi komutlarla bunu arka planda yapıyor demekki. bi kod çakışması olmuş hatamı buldum. yani hem analog ayarlayıp hemde logic seviyeye çekme komutunu aynı pin için kullanınıca saçmalamış. logic seviye komutunu görmemişim. notun sayfasını soruyordunuz, datasheete 43. sayfada sol alltta kutucuk içinde bir not var. port/pin dijital ayarladığında çok akım çekebilir şeklinde bir not. başıma gelen buydu aslında.. tekrardan teşekkürler
Ali_54
birde picbasic te açıtğımın farkında değildim. siteye tam hakim değilim. dikkat edemedim. o yüzden oldu
-Hasan-
Alıntı yapılan: emresensoy - 24 Ağustos 2011, 17:04:29
ccs e
#byte ANSEL = 0x91
ekle,
emresensoy Hocam; bende aşağıdaki gibi yaptım ama çalışmadı.
#byte AN = 0x9F
AN=0x07;
esensoy
çalışmayan nedir?
register a mı ulaşamadın yoksa adc okumamı yapmadı?
-Hasan-
Hocam; amacım ADC işlemi yapmak değil. 16F877 ' de analog portları dijitale çevirmek. Derlerken hata verdi.
JKramer
AN=0x07; satırını main() dışına yazdıysanız hata verebilir.
-Hasan-
Jkramer Hocam; teşekkür ederim, şimdi oldu.  :)
Ali_54
Hem analog tanımlayıp hem kod içinde dijital komutlarda kullanırsanız bir pini yada portu, picte simulasyonda fena saçmalar, dikkat edin. malesef derleyici hata vermiyor böyle durumlarda.
-Hasan-
Alıntı yapılan: Ali_54 - 15 Eylül 2011, 14:58:07
Hocam gerçekten haklısınız. Bunu üretilen ASM kodlarına bakarak bende farkettim. Mesela:
set_tris_a(0xFF)
dediğim zaman ADCON1 ' e otomatik olarak 0x07 yükleniyor. Yani analog portlar otomatik olarak dijital yapılyor.
