Çin işi lm338 bakın içinde ne varmış.
Başlatan bybik, 24 Ağustos 2011, 21:33:08
jackal183
Alıntı yapılan: alone_lover - 25 Ağustos 2011, 11:16:36
Arkadaşlar bir malzeme alırken, datasheet lerini iyi yorumlayalım, iyi inceleyelim lütfen. Datasheette grafiklerden yola çıkarak , regülatörün 5A de yaklaşık 2.5V dropout voltajı oluştuğunu görüyorum. Soğutucusuz thermal direnci Rthja(Jonksiyondan ambianta) = 35 C/W
5 amper akım geçtiğinde Regülatör üzerindeki güç kaybı = 2.5 x 5 = 12.5 W
Regülatörün sırtını 25 C de sabit tuttuğunuzu farzsayarsak(ki bu çok zor) ;
      Regülatörün jonksiyon sıcaklığı = ( 12.5 x 35 ) +25 = 462.5 C derece yapar....
Gerisini siz düşünün...
Zaten malzeme bu sıcaklığı göremez bile  :)
Not: bu arada bu minimum dropout için hesaptı...
yanlış mı anlıyorum acaba? yanlışım varsa düzeltin.
eğer bu malzemenin üzerinde 5A akım geçtiğinde 462.5 C yapıyorsa, ben bu malzemeyi koyduğum devreyi 2-3 dereceye kadar soğutmalıyım, bana bu şekilde bir soğutma sistemi gerekli, böyle bir soğutma sistemi de oldukça pahalı olsa gerek.( sadece tahmin ediyorum bir bilgim yok)  hadi diyelim benim param da var bunu yapabilirim. e bu ürünü yapan adam üzerinden 5 A geçirebileceğimi niye söylüyor ki o zaman, ya da benim bunu soğutmak için harcayacak bu kadar param yoksa niye bu ürünü alayım ki, piyasada daha sağlam ürün yok mu? atıyorum bu ürün 5 lira olsun. çok kaliteli ürün de hadi 20 lira olsun, e 5 liralık ürün için vereceğim 2-3 dereceye kadar olan soğutucu maliyeti 20 lirayı da geçer diye tahmin ediyorum. o zaman ortada bir çelişki var demektir, ve şu sorulara cevap verilmesi gerekir.
1. bu şirket bu ürünü niye üretsin?
2. üretiyorsa datasheetini yanlış mı hazırlıyor?
3. alıcı olarak ben niye bunu tercih edeyim?
RcALTIN
Alıntı yapılan: jackal183 - 25 Ağustos 2011, 15:18:56
soğtucusuz, kompnentin içerisinde oluşacak sıcaklıktan bahsediliyor sanırsam. zamanında şöyle bir hesaplama aracı geliştirmiştik, orada da yüksek jonksiyon değerleri görmeniz normal bir durum...
tyildizak
Bu gibi lineer regülatörler, çok temiz çıkış verir,  ip gibi dc...  Çıkışlarında da harici filtre elemanları gerektirmezler. Uygulamaya göre bu yüzden tercih edilirler.
bymrz
Aslında benim yaptığım hesap soğutucusuz TO220 kılıf için idi... Reismdeki kılıf için jonksiyondan soğutucuya thermal direnci 1 C/W... Yalnız bu thermal direnç değerine taktığınız soğutucunuzun da thermal direncini ekleyeceksiniz ve hesabı tekrar yapacaksınız. Pasif soğutmada en baba soğutucu da bile soğutucudan ambianta(havaya) thermal direnci 10-15 C/W değerinin altına düşüremezsiniz. Yani bu regülatörle basit bir soğutucu kullanılarak 5A akım çekemezsiniz... Regülasyon felan da bozulur belli bir süreden sonra...
Ha bu adamlar niye yapıyor bu ürünü onlara sormak lazım. Bütün datasheetler aynı... Mesela kabaca BDX 53-54 ün datasheetini google da ararken bile 8Amper-45~100V ibarelerini görürsünüz. doğru 8 amper fakat hangi koşullarda, ne kadar süreliğine, kaç voltta ... "Max Power Dissipation" değeri ne? Sizin kullandığınız "Power Dissipation" değerinde, hangi sıcaklığa ulaşıyor, ve bu sıcaklığa ulaştığında Vce değeri ne oluyor.....
Diyeceğim, bir tasarım yaparken, kullanacağınız komponentlerin datasheetlerini iyice okuyun ve size en optimum değerdeki ürünleri kullanın. "Garanti olsun fazla akım vereni alayım" deyip te gereksiz yere fazla para vermeyin...
Mühendisliğin gereği bunlar...
jackal183
Alıntı yapılan: tyildizak - 25 Ağustos 2011, 15:49:24
demek istediğim bu değildi kardeş RcALTIN'ın verdiği cevaptı, teşekkür ederim
bybik
Alıntı yapılan: alone_lover - 25 Ağustos 2011, 15:55:31
Evet datasheet hiç dikkatli incelemedim.İnternette bir kaç güç kaynağı örneği görüncü.İncelemeden aldım.Güç kaynağı yapmayı planlıyordum.Hiç ısınma bile olmadan direk entegre yandı.Bu entegre çok küçük amperlerde sürekli kullanıma uygunmuş.Benim gibi datasheeti incelemeden alıp sonradan hüsrana uğrayanlarla dolu internet.Çalıştıramadıklarını söylüyorlar.Ama işin aslı bu başlıkta :P
