Tek Fazlı Asenkron Kondansatörlü Motorun Ani Şekilde Durdurulması
Başlatan mokan, 26 Ağustos 2011, 15:11:05
Yok su anda isin icine DC gerilim sokmadik daha. Motor uclarinin kisa devre edilmesi prensibiyle frenleme yaparken akimi sinirlamak adina direnc eklentisinden bahsediyoruz.
Eger bu yontemde frenleme yeterli olmazsa motordan DC akim akitilabilir. Fakat arkadasin deneme sonuclarina gore buna gerek kalmayacak gibi gorunuyor.
mokan
bunalmis hocam direnç kullanmama rağmen rölede yine yapışma oluyor.Frenleme de sıkıntı yok ama bu sefer hem zaman gecikmesi hemde direnç kullanmama rağmen röle yine problem oluşturdu.
Sorun cikmamasi lazim. Gecikmeler az kaliyor olabilir. Bir rolenin bobinin enerjilenmesi yada enerjisinin kesilmesi ile, kontaklarin acilmasi yada kapanmasi arasinda ms ler mertebesinde gecikme var. Siz bu surenin de ustunde gecikme vermelisiniz.
Hangi role kontaginda yapisma oluyor? Sema cizmekde fayda var.
mokan
Gecikmeyi 6ms'de denedim en son röle yine yapışma yaptı.Daha fazla uzatınca yürüme yapıyor yine.Direnç değeri olarak 0.82 ohm 5w direnç kullandım.Rölelerin ikisinde de yapışma oluyor.Ama biri çok çok nadir yapışma oluyor.Diğerinde de 10 denemenin 3'nde yapıyor(ortalama olarak).Tam kararlı değil yani.
Sorunu cozebilmek icin olaylari iyi gozlemek lazim. Rolelerin yuksek akim tasima kapasitesinde secilmesi sorunu cozebilir.
Gecikmeyi iyice uzatip motoru kisa devre etmek yerine ikinci yontem olan DC voltaj vermeyi deneyin. Bu yontemde;
AC Motor voltajini keseceksiniz.
Kontaklarin konum degistirdiginden emin olabilmek adina bekleyeceksiniz.
Motora DC voltaj vereceksiniz.
Frenleme boyunca bekleyeceksiniz.
DC voltaji keseceksiniz.
(Bahsettiginiz bu sorun endustride de zaman zaman milletin basina gelir. DC voltajla frenleme, Torna, matkap gibi makinelerde sikca kullanilir
Bu makinelerde kontaktor kullanilmasina ragmen bazen kontak yapismasi yuzunden frenleme devresindeki kopru dogrultucu vs patlar)
mokan
bayram dolaysıyla deneme yapamadım.bugünden itibaren devremde gerekli değişiklikleri yapıp denemelerimi yapacağım.
mokan
bunalmış hocam sizden özür diliyorum.ben ilk yöntemde bağlantıyı yanlış yapmışım.sonradan farkına varıp değiştirdiğimde röle yapışması çok çok azaldı.ancak hala tamamiyle sıfırlanmadı.denediğim değerlerin bazılarında, çok uzun süreli çalıştırmalarda 1-2 kere yapışma olurken, bazılarında bu sayı 3-4 e ulaşıyor.Burada kullanılacak dirençler için bana 0.1 ohm, 1 ohm ve 10 ohm olabilir demiştiniz.Bu bağlanacak direnç değeri motorun sargılarının oluşturduğu direnç değerinden küçük olması mı esas alınıyor?
Direnc degeri kuculdukce motorun durma suresi artarken akimi artar. Eger durma suresi uzatilirsa akim duser. Bunu da direnc belirler.
Sizin oncelikle yapismaya neden olan olayi tespit etmeniz gerekiyor. 220v rolesinin enerjisini kestiginizde kontaklar gec hareket ediyor olmali diye dusunuyorum. Kullandiginiz roleyi degistirmeyi deneyebilirsiniz.
Role yerine triac devresi kullanilabilir. Fakat yanlis tetiklenmelerin kesinlikle olmayacagi guzel bir tasarim yapmak zorundasiniz.
Kullandiginiz roleyi merak ettim. Resmi varsa yayinlayabilirmisiniz?
Saruman
Alıntı YapDirenc degeri kuculdukce motorun durma suresi artarken akimi artar. Eger durma suresi uzatilirsa akim duser. Bunu da direnc belirler.
Direnç değeri küçüldükçe motorun durma süresinin azalması gerekmez mi?
mokan
Resimdeki rölenin aynısını kullanıyorum.
yazdığım programda, 220v'u kesince röle kontaklarınıda çektiriyorum.arada zaman gecikmesi kullanmıyorum. zaman gecikmesi olunca istediğim frenleme performansını alamıyorum çünkü.az önce 9.1 ohm 11w lık direnç ile deneme yaptım bir kere yapıştı röle.birde 11w'lık direnç kullanmama rağmen direnç çok ısınıyor.
buda datasheet'i:
http://www.songle.com/en/pdf/20084141716341001.pdf
Saruman
Bu konuda mosfet+dirençli çözümler de var, maliyet açısından sorun yoksa onlara da bakabilirsiniz.
picmanya
iş ufak mini kontaktör kullanılıp yapılsa, 15 - 20 TL. daha iyi olurdu.
direnç gövdesi metal soğutuculu olandan kullanılabilir. 7,5 TL.
bu motor kondansatörlü değil mi?  frenleme anında yanlış bir bağlantı yapılıyorsa, kondansatör kapasitesi işe karışıyor olabilir mi?
gerekiyorsa, kontaktör yardımcı kontaklarından birisiyle kapasiteyi, diğeriylede frenleme bağlantısını denetleyebilirsiniz.
frenleme motor sargı uçlarını direnç üzerinden kısadevre yaparak yeterli gelecekse. dc gerilim ile frenleme olayına hiç bulaşılmayacak gibi geldi bana. dc gerilim ile frenlemeye gelmeden, daha direnci küçültüp devre dışı bırakma seçeneği de var.
Direnc isiniyorsa kesin 220va maruz kaliyor. Boyle bir uygulamada iki tane kibrit kutusu iriligine rolelerden daha kucugunu asla kullanmazdim. Iyi role kullaniyorum diyince ben bayagi iri role kullaniyorsun sanmistim. Bu uygulamada bu role oyuncak sayilir. Yayi sert voltaji kestinmi sak diye ses cikaracak role kullanacaksin ki kontaklarin konum degistirme suresi cok kisa olsun. Ben ilk basta frenleme akimi mi yuksek de kontaklar yapisiyor diye direnc ekleme onerisi getirmistim. Bu durumda dirence falan gerek yok. Roleyi irilestir sorun muhtemelen bitecek. (Gene de bu tip frenlemelerde (role kontaktor kullandigin surece) bu durum arada bir olabilir)
mokan
Alıntı yapılan: bunalmis - 10 Eylül 2011, 12:47:20
röledeki tetiklemerin aynısını triyak üzerinden yapsam devre de bir sıkıntı olmaz galiba.triyak ile deneme yapacağım birazdan.röleyi zaten transistör üzerinden sürüyordum burada triyakın gate ucuna bağladım mı çalışır.
mokan
Alıntı yapılan: bunalmis - 10 Eylül 2011, 13:36:39
direnç bağlantısını şu şekilde yaptım;
[IMG]http://i56.tinypic.com/wmi883.jpg[/img]
