smps çıkış diyotuna seri bağlı direnc, kondansatör ?
Başlatan gevv, 05 Eylül 2011, 15:40:41
gevv
smps çıkışında diyotun anot ve katot uçlarına seri bağlanan direnc ve kondansatörün görevi nedir ?  tahminimce bir nevi filtre koruma görevi görüyorlar ama emin değilim
değerleri neye göre hesaplanıyor ?
image hosting
birde  çekilen güce göre bağlantı şekli değişiyor galiba   mesela pc atx 5v  çıkış diyotunda  her zaman 2  rc  bağlı ama  12v  çıkışında her zaman 1  rc bağlı
sebebi ne olabilir ?  arada  voltaj ve güç farkı var  5v  yüksek akım veriyor 12v düşük akım veriyor
Bu RC nin 3 gorevi var.
Birincisi, dayanma voltajı düşük schottky diyod uçlarında oluşacak igne palslerin diyodu delmesini engellemek.
İkincisi, Sekonderden kaynaklanan endüktans ile diyodun kendi kapasitesinin yasak bandlarda rezonansa gelmesi durumunda rezonans frekansını ötelemek ve sönümlemek.
Üçüncüsü, günümüz yarıiletkenleri için geçerliliğini büyük ölçüde yitiren sicim olayına engel olmak.
gevv
teşekkür ederim hocam
peki bağlantı şekilleri  neye göre değişiyor   mesela pc güç kaynaklarında   %90  12v  çıkış diyotuna anot ve katot arası RC bağlanmıyor    giriş  uçlarına bağlanıyor
12v;
fakat yine pc güç kaynaklarında 5v  çıkışında  %90  anot katot arası  RC var  ama  giriş uçlarında RC yok
5v;
acaba 5v  üzerinden yüksek akım çekildiği içinmi A-K arası RC var   öyle ise girişinde niye RC yok
12v girişinde niye RC var   A-K arasında yok
Sekonder tarafının tam şemasını verebilirmisin?
gevv
buyrun hocam;
Tasarımcı neyi düşündü de böyle yaptı?
5V diyodunun ters gerilimi 12v için kullanılanlardan çok daha düşük.  5V dan çekilen akım da çok yüksek. Böyle olunca
5v diyodları daha büyük risk altında. Bu yüzden bu diyodları ayrı ayrı koruma ihtiyacı duyulmuş olabilir.
Birde şöyle bir durum var.
Temel devreyi yapıp scopla kritik noktalardaki gerilimler izlenip devreyi nasıl daha güvenli ve kararlı kılarım sorusuna cevap aranır.
Bu RC lerde bu arayıştan dolayı ortaya çıkmıştır.
Benimkisi biraz felsefi yaklaşım oldu.
gevv
anladım hocam :)
benim  torik bilgim pek yoktur  tamirde uzmanım  ama şu smps yapma, modifiye  hobim ya da merakım  bir sürü soru getiriyor :)
gördüğünüz şemadaki sistem piyasada satılan adi, kalite  bir çok atx güç kaynağında kullanılıyor  nasıl bir hesaptır anlamadım   merakımdan  sorayım dedim
ben uygulamamda  her iki RC yi kullanmayı düşünüyorum  yani anot katotlar arası  ve  girişe  faydası olacağını düşünüyorum  skoplada bakarım  karşılaştırma ile  farkları görürürm   :)
ilginiz için teşekkür ederim
t2
PC güç kaynağında 5volt sürekli akım çekilir. Lojik kısım malum. +- 12 volt ise sadece motorlar için diye biliyorum. CD player disket vs.
Bir de 5V kısmı daha hassastır o yüzden oraya 2 tane koymuşlardır. GEribesleme 5 v kısmından alınıyor olması lazım.
Başka bir sebep te 5V ile 12 V sargılarının resistif kısımlarının farklı olması.  12V kısmında R bileşeni yüksek olabilir bu yüzden sıçramalar zaten fazla olamıyordur.  5V kısmındaki gibi bağlasak bence zararı olmaz. gereksiz masraf olur.
