fonksiyon cözemedim
Başlatan armsistem, 08 Eylül 2011, 16:58:14
armsistem
Arkadaşlar selam ; aşağıdaki fonksiyonun mantığını anlayamadım ... ne anlama geliyor.
void brsPrintf (const char* str, ...);
RcALTIN
Alıntı yapılan: armsistem - 08 Eylül 2011, 16:58:14
yıldızdan dolayı str değişkeni metoda gönderilen değişkeni referans alıyor, üç nokta -emin olmamakla birlikte- istenildiği kadar parametre yüklenebileceğini belirtiyor.
yani brsPrintf(a,b,c,d);
diye yollarsak metod içinde str değişkenine yaptığımız müdehaleler direkt a üzerine uygulanır ama değişken neden const(değiştirilmesini engelleyen bir keyword) olarak tanımlı bunu bende anlamadım, diğer değişkenler büyük ihtimalle bir dizi olarak alınıyordur ama yöntemini ben bilmiyorum, daha önce hiç kullanmadığım bir syntax üç nokta...
LukeSkywalker
Hocam "..." diye birşey yok. Kodu nereden aldıysanız bir link verir misiniz?
const char *str =const char str[];
Bunun const olarak kullanılmasının sebebi şu:
brsPrintf("picproje") yazdığımızı varsayalım. picproje stringi bir sabittir. Fonksiyon içerisine alınabilmesi için const dizi tanımlanmalıdır.
JKramer
Bu da CCS yardım dosyasından daha basit bir örnek, anlaması daha kolay:
Alıntı Yap [Genişlet]The compiler supports a variable number of parameters. This works like the ANSI requirements except that it does not require at least one fixed parameter as ANSI does. The function can be passed any number of variables and any data types. The access functions are VA_START, VA_ARG, and VA_END. To view the number of arguments passed, the NARGS function can be used.
stdarg.h holds the macros and va_list data type needed for variable number of parameters.
#include <stdarg.h>
A function with variable number of parameters requires two things. First, it requires the ellipsis (...), which must be the last parameter of the function. The ellipsis represents the variable argument list. Second, it requires one more variable before the ellipsis (...). Usually you will use this variable as a method for determining how many variables have been pushed onto the ellipsis.
Here is a function that calculates and returns the sum of all variables:
int Sum(int count, ...)
   //a pointer to the argument list
   va_list al;
   int x, sum=0;
   //start the argument list
   //count is the first variable before the ellipsis
   va_start(al, count);
   while(count--) {
      //get an int from the list
      x = var_arg(al, int);
      sum += x;
   //stop using the list
   va_end(al);
   return(sum);
Some examples of using this new function:
x=Sum(5, 10, 20, 30, 40, 50);
y=Sum(3, a, b, c);
