Dizgi led(büyük kolaylık)
Başlatan Gökhan BEKEN, 13 Eylül 2011, 03:33:27
Gökhan BEKEN
Alıntı yapılan: frkcn - 15 Eylül 2011, 02:03:38
Konuyu dışına çıkarmadan birşey sormak istiyorum. Arkadaşımın işyerinde aydınlatma flouresanlar ile yapılıyor vede faturası bayağı kabarık. Bu tür dizgi led veya benzerlerini aydınlatmada kullansam ne kadar doğru olur hem görüntü hem maliyet açısından. Powerled baktım 1 karesi için, içinde 12 tane var (kare derken tavanları bilirsiniz kare şeklinde parçalardan oluşanlar) 250 tl gibi bir fiyat duydum yaptırandan. bu led şeritleri aydınlatmada alternatif olabilirmi ?
Uzun vadeli düşünmek lazım, faturalardan kâr edecekse yani kendini amorti edecekse power led uygun olabilir. Kullanılan malzemeler toplam kaç watt harcıyor bunu öğrenip, kıyaslama yapmak gerek.
airforce
Mekan aydınlatmalarında ilk adım o an kullanımda olan kaynakların verdiği ışık akısı "lumen" veya istenilen aydınlatma miktarının bulunması daha sonra power led veya mantar tip ledler arasında fiyat/performans araştırması yapmaktır. Power ledler tek noktadan yüksek ışık akısı verebilmesi dışında ısıda açığa çıkartmaktadır bu konulara dikkat edilmelidir.
gutaussehender
Alıntı yapılan: airforce - 13 Eylül 2011, 20:01:29
Orjinal pixel led  1adet rgb led ve sürücü entegrenin silikon kılıfta toplanmasıyla oluşturuluyor.
örnek: http://www.ayled.com.tr/emSITE.ASP?O=7&T1=305
Aynı tarzda yukarıdakinin yaptığı işi yapıyor daha fazla parlaklık istendiğinde bu kullanılıyor.
http://www.ayled.com.tr/emSITE.ASP?O=7&T1=374
Bunun gibi ürünleri karaköy piyasasında bulabilirsiniz.Ancak minimum 50 adet olarak satıyorlar.İçlerinde 4-5 bitlik 3 adet shift-register var R G ve B için 50 rgb ledlik devreye 50X3(4-5bitlik veri)  şeklinde data gönderiliyor 10 us beklendikten sonra verilen data 50 led üzerinde görülüyor.
Kontrol entegresi WS2801  ilk çıktığı zamanlar çince datasheeti vardı şimdi ingilizcesi kolayca bulunabiliyor.
http://www.sparkfun.com/datasheets/Components/LED/WS2801.pdf
Kolay gelsin...
airforce hocam
Merak ettiğim bir konu var mesela bu piksel ledlerle yaptıkları tabelalarda animasyon olayını nasıl yapıyorlar pc den mi
Nette gördüğüm bazı videolarda video da oynattıklarını gördüm bu nasıl oluyor?
airforce
Pixel ledlere animasyon yaptırmak için sd kartlı (tahminimce picli içini açıp incelemedim) hazır modüller var. Bunlar ile basit RGB geçişler yapılabiliyor. Daha büyük led ekranlarda pc üzerinden özel ekran kartlarıyla görüntü elde ediliyor. Sitede bu işlerle uğraşmış arkadaşlarımız var. Onlardan bu konuda daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
Kolay gelsin...
