Cortex M3 Yığın Yapısı
Başlatan Kadir Can(16F84), 14 Eylül 2011, 20:43:22
Kadir Can(16F84)
Arkadaşlar;
Datasheet'te şöyle bir ifade gördüm:
Alıntı YapThe processor uses a full descending stack, meaning that the stack pointer indicates the last stacked
item on the stack memory. When the processor pushes a new item onto the stack, it decrements
the stack pointer and then writes the item to the new memory location.
Bu tamamen azalan yığın yapısı ve yığın göstericinin( SP ) sürekli son veriyi göstermesi LIFO yapısını mı gösteriyor?
Yığın göstericinin sürekli azalması demek, göstericinin yığının son adresinden başlayıp ilk adresine doğru dizilmesi midir?
Şimdiden teşekkürler.
Kadir Can(16F84)
Hocam bana hala LIFO gibi geliyor.Tam olarak anlayamadım.
Şimdi yığın göstericinin değeri 16( misal ) olsun.
16 - Değer
Bir değer daha atanıyor.( Gösterici azaltılacak. )
16 - Değer
15 - Başka değer
Şimdi değer çekelim. ( Gösterici artırılacak. )
16 - Değer
-> 15 - Başka değer ( ÇEKİLDİ! )
Son giren ilk çıkmış oldu.
Detaylıca anlatırsanız sevinirim.
Evet stack her işlemcide olduğu gibi ARM'da da LIFO yapısında, aksi takdirde en son yazdığını ilk okumazsın.
(Stack geriye doğru çalışıyor.)
Kadir Can(16F84)
Hocam, açıklamalarınız için teşekkür ederim.
Orada FIFO yazdığınız için açıklama istemiştim ama karışıklık olmuş.
Açıklamalarınız detaylı, başka zamanlarda da işime yarayacak.
Tekrar teşekkür ederim.
