DS1302 isisde 16f628a ile çalışıyor. Bord üzerinde çalışmıyor ?
Başlatan sürücü1047, 17 Eylül 2011, 18:15:49
sürücü1047
selam  arkadaşlar
ds1302 isisde 16f628a ile sorunsuz çalışıyor. Fakat bord üzerinde çalışmıyor.
kodlar bunlar eksik bişeymi var acaba?
Device = 16F628A
XTAL = 4Mhz
Declare LCD_DTPIN PORTB.4
Declare LCD_RSPIN PORTA.0
Declare LCD_ENPIN PORTA.1
Declare LCD_TYPE = 0
Declare LCD_INTERFACE = 4   ;LCD 4 line interface
Declare LCD_LINES = 2      ;LCD number of display lines
CMCON=7
Symbol LATA   = %00000000
Symbol LATB   = %00000000
Symbol LATC   = %00000000
Symbol LATD   = %00000000
Symbol LATE   = %0000
Symbol clockout=%11010000
Symbol SCLK = PORTB.1
Symbol IO = PORTB.2
Symbol RST = PORTB.0
Dim mem As Byte
Dim sayi As Byte
Dim saniye As Byte
Dim dakika As Byte
Dim SAAT As Byte
Dim GUN As Byte
Dim AY As Byte
Dim YIL As Byte
Dim DAY As Byte
Dim ONLAR As Byte
Dim BIRLER As Byte
saniye=00
dakika=00
SAAT=00
GUN =00
AY  =00
DAY= 00
YIL =00
          Cls
          DelayMS 150
 basla:
High RST
SHOut IO, SCLK, lsbfirst, [%10001110,%0]
Low RST
High RST
SHOut  IO, SCLK,lsbfirst, [%10111110,saniye,dakika,SAAT,GUN,AY,DAY,YIL,%0]
Low RST
saatok:
High RST
SHOut IO, SCLK,lsbfirst, [%10111111]
SHIn IO, SCLK, lsbpre, [saniye,dakika,SAAT,GUN,AY,DAY,YIL]
Low RST
   mem=saniye
   saniye=sayi
ONLAR=mem & %01110000
ONLAR=ONLAR>>4
BIRLER=mem & %00001111
sayi=ONLAR*10+BIRLER
Print  At 1,1,"TIME :", DEC2 SAAT,":",DEC2 dakika,":",DEC2 saniye
GoTo saatok
   End
Include "MODEDEFS.BAS"
sürücü1047
sorun bordan kaynaklanıyormuş.
Bu kodlar çalışıyor. proton ide ile
dakika ve saat için de gerkli ayarlamaları yaparsam sanırım onlarda
sosunsuz çalışacak.
başlangıç için iyi sonuç.
sürücü1047
saat ve dakika icin gerekli ayarlamaları yaptım çalışıyor. Fakat ds1302 nin 4 nolu GND ucunu bağlarsam
saniye duruyor. Birde vcc2 nolu ucuna 3 voltan fazla verirsem saniye saymaya başlıyor. voltaj ne kadar yükselirse saniye de hızlı çalışıyor. sanki besleme gerilimi hasasiyet ayarı gibi çalışyor.
sebebini anlayamadım sizce nedendir?
:o  :o  :o
Andromeda
devre gerçek bir devre mi?
gnd ucu bağlanmazsa devre zaten çalışmaz ki....
bayelektronik
Alıntı yapılan: sürücü1047 - 22 Eylül 2011, 15:53:47
:o  :o  :o
vcc2 ds1302 de ana beslemedir 5 volt sabit temiz bir gerilim olması lazım.vcc1 de pil takılmalıdır enaz 3volt olması lazım o pininde.4 nolu gnd de kesinlikle bağlı kalmalıdır yoksa çalışmaz .
sürücü1047
devreyi bord üzerine kurdum.  çok ilginç ds1302 nin 32.768mhz kristalini bile söksem devre çalışıyor.
ama 16f628a ya 4mhz XT OSİLATÖR bağlamıştım. sanırım ordan çalışıyor. sigorta ayarlarını yükleme yaparken ayarlıyorum. winpic800 proğramı ile yüklüyorum. osilatör seçeneğini XT VE PWRTE işaretleyip yüklüyom. MCLRE
yi kullanmıyorum.
isterseniz kodları yükleyebilirim.
teşekkürler.
