PLC programlama
Başlatan ucanturk, 01 Aralık 2002, 13:52:20
fatihsunx
windows ortamında çalışan simatic s5 programını buradan indirebilirsiniz http://mitglied.lycos.de/sscheiflinger/27downloads/
bakabildiğim kadarıyla eksiği: almaca olması ve LAD yüklü değil
westcoast
S7 için verilen linkte problem var sanırım arkadaşlar
çalışan bir link varmıdır?
mmengi
LOGO! Soft-Comfort u bulabileceğim bir adres bilen varmı.
yıldırım ak
Elimde siemens PG730 notebook var. S5 için tüm programları kurulmuş ve install edilebilecek şekilde var. makine içinde install yaptığımda şifre falan sormuyor ama başka makinede denemek lazım. Makinenin üzerinde eeprom soketide hazır. Ancak makine açılmıyor. Disket kullanarak dışarıdan açmayı başardım. Sadece Windows 95 başlangıç disketi ile açılıyor. Dos 5 den 6.22 ye kadar tüm versiyonları ile denedim. Hiç biri ile açılmıyor. Anlam veremediğim makine 386 yani windows 95 i çalıştırması imkansız ama sadece bunun başlangıç disketi ile açılıyor. Dos dosyalarının boyutlarından, tam tutmasada (belki almanca versiyonu olduğu için) dos 5.0 versiyonu gibi gözüküyor. Makinenin setabı ve Dos dahil tüm çalışan programlar almanca. 328 mb lık bir harddiski var ve bölünmüş durumda. C de programların kurulu hali, D de install dosyaları, E de ne olduğunu çözemediğim bir kaç dosya ve F de eeprom data dosyaları var. Nerden kaldıysa bir disketimde LL3 buldum ama başka bir bilgisayara bağlayamadım. Sanırım sorun kablonun 6 lı olmaması. Elimdeki seri kablo 3 lü. Şimdi LLPRO yu arıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam pentiumlardan önce LLPRO ile 3 lü kabloyla transfer yapıyordum. Bulabilirsem birde bununla deneyeceğim. Daha olmadı bir seri kablo alacağım hala satılıyorsa !
Eğer install halini alabilirsem ve başka makinede kurabilirsem foruma yollarım.
Saygı ve Sevgiler...
"... Bana kulluk et; Beni anmak için namaz kıl" (Taha 14)
aster
hatırladığım kadarıyla dediğin makine 1.44 disketle açılıyordu
şimdi laplink kablosumu arıyorsun ?
yıldırım ak
PC açılışta disket aramıyor. Direk HDD üzerinden açılıyor. Açılıştaki problemi buldum. Makine üzerindeki eprom programlama kartı yüklenirken kitleniyor. Yüklemeyi iptal ettiğimde donanım kartı arıyor ve kart olmadığı için yine açılmıyor.
Alıntı YapDos dosyalarının boyutlarından, tam tutmasada (belki almanca versiyonu olduğu için) dos 5.0 versiyonu gibi gözüküyor.
Makineyi disketle actigin zaman makine uzerindeki DOS isletim sisteminin versiyonunu ogrenmek istiyorsan harddiskin root'undaki command.com'un tarih saat bilgisine bak.
Yanlis hatirlamiyorsam sadece command.com icin tarih saat yerine isletim sisteminin versiyonunu yaziyorlardi.
Net aklimda kalan bir sey yok ama DIR command.com dediginde anlayacaksin.
(Emin oldugum tek sey versiyonun, command.coma bakarak ogrenilebildigi)
Yada command comu diskete kopyala ve bir baska makinada debug ile icine bak.
aster
Alıntı yapılan: "ihtiyar amcam"Bazı durumlarda kullanılan DOS sürümününü bilmek gerekebilir. Bu durumda, bu komut uygulanır.
Örnek:
C:\VER yazdığınızda, Windows Millennium [Sürüm 4.90.3000] gibi bir ifade çıkacaktır.
Aster ama soyle bir durum var.
Diyelimki diskte DOS6.0 yuklu ve sen disketten DOS5.0 ile acilis yaptin.
Amac hard diskteki isletim sisteminin versiyonunu ogrenmek.
Ver komutu acilis yapilan (uygulamadaki) isletim sisteminin versiyonu soyleyecek. (Yukaridaki ornek icin 5.0 diyecek)
fatihgns
Alıntı yapılan: "westcoast"S7 için verilen linkte problem var sanırım arkadaşlar
İngilizce olanı var.
https://www.picproje.org/index.php/topic,10220&highlight=
indir: http://www.hemenpaylas.com/download/855001/S5WIN.zip.html
veya
indir: http://rapidshare.com/files/26764/S5WIN.ZIP.html
hsny
son mesajdaki dosyalar silinmiş ,güncelleyebilecek olan var mı?
yine yazdık sonra buldum sanırım.aşağıdaki link aradığım şey gibi görünüyor :lol:
http://www.projeler.cjb.net/
omenek
dosya silinmiş tekrar yükleyebilirmisiniz.
mehmetaga
selam arkaDASLAR yanlis anlamadiysam aadiginiz program su adreste yalniz ingilizce site ve uye oluyorsunuz ben indirdim yaglasik 1 gb bir dosya 12 parca program calisiyo crek lari key leri orda anlatliyo ana sayfadan sora simatik otomasyon sistemlerine giriyorsunuz sora step 7 profesyonel ve ordan tek tek indiriyoesunuz kolay gelsin daha sorada sayfanin altlarinda fles kaya key ini indirip kullaniyorsunuz kolay gelsin
mehmetaga
arkadaslar biraz onceki mesajimda n kalan i adresler
http://plc.net.ru/viewforum.php?f=1 bu ana sayfadan sorasini bulabilirsiniz tekrar soyluyorum program calisiyor
