Pic+buton+lcd
Başlatan ylmz, 21 Eylül 2011, 14:58:33
ylmz
Arkadaşlar merhaba kullanmış olduğum mcu nun portb.3 ucuna bır buton bağladım bu butona bastığım zaman lcd ekranda bişey yazmasını
butonu bıraktığım zaman yazmış olduğum yazının gıtmesını ıstıyorum fakat bir türlü beceremedım butona basıyorum yazı gelıyor ama butondan elımı çektiğim zaman yazı gıtmıyor bununla ılgılı pic basic de bir döngü oluşturdum fakat tam beceremedim olayı
İstediğim : Butona basılınca yazı ekrana gelsın , Butondan elımı çektiğim zaman yazı gıtsın
Programım :
endif
    if test.0=1 then goto atla1
    if portb.3 = 0 then
    test.0 = 1
    LCDOUT $fe, $D4, "  YAZI 1"
     endif
atla1
    if test.0 = 0 then goto atla2
    if portb.3 = 1 then
    test.0 = 0
    endif
atla2
Regülatör Dns Trafo | Regülatör | Redresör | Ups
fryrmnd
while-wend döngüsü ile yapabilirsiniz
ylmz
fryrmnd
while portb.3=0 (veya portb.3=1, nasıl kullanmak istiyorsan)
lcdout .....
wend
ete
Belkide şöyle yapmak daha uygun olur.
if portb.3 = 0 then
    test.0 = 1
    while portb.3=0:wend
    lcdout $fe,1
   endif
Ama programın diğer kısımlarına hakim olmadan bu kodu yalnızca değerlendirmek yanlış olabilir.
Bir yerde doğru iş yapalım derken diğer yerde bir başka işe mani olabiliriz.
Zira while - wend komutu programı bloke eder. Yani tuşu bırakıncaya kadar program orada bloke olur. Bu arada yapılması gereken başka işler var ise onları yapamazsın.
Ete
ylmz
ete teşekkür ederim kod ıcın fakat dediğin gıbı olmadı olay
4 satır lcd kullanıyorum diğer satırlardakı yazılar gıdıyor bu porta bağlı butona basınca buna nasıl bir çözüm üretebiliriz acaba ?
fryrmnd
butona basınca yazdırcağın yazının altına gitmesini istemediğin yazıları tekrar yazdır.
canbulut
bu şekilde denerseniz çözüm olabilirmi?
basla:
if portb.3=1 then
'lcdout $fe,1
'pause 200
lcdout $fe,$80,"yazı"
pause 1000
'lcdout $fe,1
'pause 200
lcdout $fe,$80,"                "   '
endif
goto basla
end
canbulut
yazdığım $80 ilk satır içindi $d4 4.satır ise 80 yazan yerleri d4 ile değiştirirseniz işini görür sanıyorum
ylmz
Arkadaşlar teşekkür edıyorum sorunu çözdüm fakat 4X20 Lcd ımde 2 cı satıra yazıları yazıyorum fakat
kendisi otomatik olarak ılk baştan 6 tane boşluk bırakıp yazıyor bu neden kaynaklanır acaba ?
fryrmnd
2. SATIRI
lcdout $fe,$c0,"yazı"
şeklinde yaz
ylmz
#11
ZATEN ÖYLE YAZIYORUM FAKAT YAZI GELIYOR BI AN SONRA KAYBOLUYOR, IKINCI SATIRDA KAYBOLUYOR DİĞER SATIRLARDA KAYBOLMUYOR
fryrmnd
kodun tamamını yazın da başka bir sorun mu var acaba
ylmz
Yazıyorum :
'*  Name    : UNTITLED.BAS                                      *
'*  Author  : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]                    *
'*  Notice  : Copyright (c) 2009 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'*          : All Rights Reserved                               *
'*  Date    : 17.06.2009                                        *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
ana         var     word
yana        var     ana.byte1
anay        var     word
set         var     word
seta        var     set.byte1
ek2         var byte
ek3         var byte
ek4         var byte
ek5         var byte
yed         var byte
mkont       var byte
olcum       var byte
zsay        var word
degert      var word
hsay1       var word
hsay2       var word
volt        var word
voltt       var word
amper       var word
ampert      var word
test        var byte
ASM
    BSF STATUS,RP0
    MOVLW   B'11101111'
    MOVWF   0Fh
    MOVLW   .48
    MOVWF   10h
    BCF STATUS,RP0
ENDASM
DEFINE LCD_DREG PORTB    'LCD data bacakları hangi porta bağlı?
DEFINE LCD_DBIT 4        'LCD data bacakları hangi bitten başlıyor?
DEFINE LCD_RSREG PORTA   'LCD RS Bacağı Hangi Porta bağlı ?
DEFINE LCD_RSBIT 7       'LCD RS bacağı Hangi Bite bağlı ?
DEFINE LCD_EREG PORTA    'LCD Enable Bacağı Hangi Porta bağlı?
DEFINE LCD_EBIT 6        'LCD Enable Bacağı Hangi bite bağlı ?
DEFINE LCD_BITS 4        'LCD 4 bit mi yoksa 8 bit olarak bağlı?
DEFINE LCD_LINES 4       'LCD Kaç sıra yazabiliyor
on interrupt goto kesme
disable
trisb       = %00001000
portb       = 0
zsay        = 0
test        = 0
option_reg  = %10000100
intcon      = %10100000
trisa       = %00111111
porta       = 0
volt        = 0
amper       = 0
voltt       = 0
ampert      = 0
ana         = 0
ek2         = 0
ek3         = 0
ek4         = 0
ek5         = 0
hsay1       = 0
hsay2       = 0
adcon0      = %01000001
adcon1      = %00001001
adcon0.3 = 1
adcon0.4 = 1
adcon0.5 = 0
adcon1.7    =1
adcon0.3    =1
portb.6     = 1
portb.1     = 1
pause 500
    lcdout $fe,1
    LCDOUT $FE,2,   "  Calismamm"
    pause 500
enable
BASLA
    if hsay2 = 2 then        LCDOUT $FE,2,   "   LCD CALiSMAM  "
    if hsay2 > 2200 then
    hsay2 = 0
    endif
    if portb.3 = 0 then
    test.0 = 1
    LCDOUT $fe, $C0, "  %40 %60 %80 %100"
     endif
atla1
    if portb.3 = 1 then
    test.0 = 0
    endif
atla2
    if hsay1 = 120 then
    adcon0.3 = 0
    adcon0.4 = 0
    adcon0.5 = 1
    volt   = voltt  / 60
    amper  = ampert / 60
    voltt  = 0
    ampert = 0
    degert = 0
    hsay1 = 0
    if amper > 10 then
Burada %40 sımgesı yanıp sönuyor diğerlerı gayet normal çalışıyor
fryrmnd
ylmaz yazdım sana ama kod mantıksız geldi bana  yada şema felan yok ondan. yani ekrandan  %40 %60 %80 %100 yazısı silinmicek gibi duruyor
