Devre elemanı montajlarken kartı tutabilecek böyle bir ürün?
Başlatan Elektroemre, 21 Eylül 2011, 22:57:03
Elektroemre
Selamlar,
Aşağıda resmini verdiğim, kart montajı yapılırken kartı sabit tutmaya yarayan böyle bir ürünü gören duyan var mı?
Nerede bulabiliriz?
frkcn
Sanırım kocaelidesin baumaxx a bak orada krokodil ağızlı mercekli bir tutacak var ben görmüştüm
tıpkı bunun gibi
Bugün ömrümün geride kalan son günü...
Elektroemre
Cevaplar için teşekkür ediyorum arkadaşlar.
Diğer tür krokodilli tutacaklar bence çok sağlam tutmuyor o yüzden böyle sağlam birşey arayışı içersindeyim.
Elektroemre
Hocam sezon başladı, başımı kaşıyacak vakit yok.
Mekanik işlerin ameleliğinide hiç sevmiyorum. Hazır çözüm lazım bana :)
Şekildeki gibi karta açı verip kullanabileceğim sapasağlam haazır bir yapı lazım bana.
picmanya
pcb malzemeleri dizilir. kart lehimlenecek yüzeyi üste gelecek şekilde çevrilir. malzemelerin geri çıkıp düşmemesi sağlanır.
3-4 kg. ağırlığında kalıplık temiz lamalardan ikisi arasına kart hafifçe baskı yapılarak sıkıştırılır. ve sol elde 5 kanal fluxlu lehim
sağ elde havya, başlanır kart lehimlenmeye. az adetli ve protatip kartlarda ben kartı böyle sabitlerim. yankeski pense pompa klevye maus modem bardak vesaire hafif geleceğinden kartı sabitlemede iyi tercih olmaz lehim verriken kart başlar gezmeye belki Sultan Ahmet ve Topkapı Aarayına doğruda gider. pazartesi günleri Ayasofya ya gitmesin kapalı oluyormuş.
o mengene kartın sağını solunu çevirmede avantajlı gibi duruyor ama kartı söküp takma süresi benim yönteme göre daha uzundur diye düşünüyorum.
adetli trogh hole malzeme dizgisini 5 cm. köpük üzeri yapmak iyi oluyor.
resimlerdeki mengene tamir ve protatip için iyi olabilir.
aykut54
Böyle bir projeyi kendi imkanlarıyla deneyen oldumu?
Not:@Elektroemre hocam senin fanlı ve 4 kenarında kıskaçlı hoş tasarım halen gözümün önünden gitmiyor:)
mcan
http://213.232.26.37/ing/urun/pdfler/peace/17.pdf?phpMyAdmin=nK8PBLwAN3OM5c-%2CJWgzn2LjJG1
Yildirimda varmis.
Evlenmek de çözüm olabilir,iki el fazladan geliyor çocukda varsa el sayısı arttırılabilir.
Elektroemre
Valla Aykut güzel bi tasarım ama stabilitece problemleri var biraz :)
Hocam evlilik şuan biraz uzakta :)
Yıldırım elektroniğin normal şubesini bulup bir uğrarım bakalım.
QElektroemre: Bahsettiğiniz ürün WELLER-ESF130   pcb tutucu.Bir arkadaşım 1 yıl önce Yıldırımdan 75 tl. aldı.Pahalı gibi ama çok faydalı bir araç.
Elektroemre
