DS1307 enerji kesilince neden durur?
Başlatan OG, 22 Eylül 2011, 22:14:07
yamak
Hocam ds1302 de 0x90 adresine pil kullanımıyla alakalı olarak bazı değerler gönderiliyo. Onu göndermeyi mi unuttunuz acaba. Ds1302 nin datasheet'inde trigger charce resistor and diode select başlığı altında anlatılıyo.
kursatsunar
büyük ihtimal  besleme ve pil devresi beslemesinde hata var
Her açılışta işleyen şu iki satır kalmış onları sildim düzeldi,
I2COUT SD_1307, SC_1307, $D0 , $00 , [ 0 ]
I2COUT SD_1307, SC_1307, $D0 , $07 , [ $90 ]
Alıntı yapılan: Allegro - 22 Eylül 2011, 22:57:50
bir kere başıma geldi...
programın başında varsayılan bir saat değeri yazmıştım.
Ve Mcu her reset edildiğinde RTC aynı değerden başlıyordu.
1 gün sonra farkettim :)
Alıntı YapHer açılışta işleyen şu iki satır kalmış onları sildim düzeldi,
Kod:
Hocam sanki bahsetmişim bu durumdan...
erhanmete
bu tip bir olayım olmadı ama benimde jack takarken kablo kapağını hep unuturum sonra sök tekrar tak :)
o kadar da dikkat ederim ama durum bu :)
Alıntı YapHocam sanki bahsetmişim bu durumdan...
Yaşlılık be abi, yanlış hatırlamışız.  :)
Pyrodigy
#21
DS1307 ile yaşadığım problem, kristal seçiminin yanlış yapmış olduğumdu.Aynı değerlikli Hz yerine MHz kullanmıştım ve benzer problem yaşamıştım.Bulana kadar akla karayı seçmiştim:)
RTC ile ilgilenen arkadaşlar Kristal seçimine dikkatttt..
Alper
ds1307 datasheet de hersey yazıyor!okumayanlar veya okuyupta anlamayanlar için;
When VCC falls below 1.25 x VBAT, the device terminates an access in progress and resets the device address counter.
Okan AKÇA
gözden kacan kücük bir hata olabilir
