if endif komutları
Başlatan erdogan2734, 27 Eylül 2011, 17:15:33
erdogan2734
    Arkadaşlar basic programını bayadır kullanıyorum. Bugun bir program yapayım dedim ancak ıf ve endıf komutlarında sorun yasıyorum nerede hata yapıyorum programa bakarmısınız?
'*  Name    : dnm2 .BAS                                      *
'*  Author  : [erdogan]                    *
'*  Notice  : Copyright (c) 2011 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'*  Date    : 27.09.2011                                        *
'*  Notes   :                                                   *
TRISA=255
symbol tus=PORTA.4
PORTB=0
BASLA:
        if tus=0  then gosub Flash
        else gosub flash2
        endif
        pause 250
        return
    FLASH:
            PORTB.0=1
            PAUSE   100
            PORTB.0=0
            PAUSE   100
            PORTB.0=1
            PAUSE   100
            PORTB.0=0
            PAUSE   100
            PORTB.0=1
            PAUSE   100
            PORTB.0=0
            PAUSE   100
            PORTB.0=1
            PAUSE   100
            PORTB.0=0
            PAUSE   100
            PORTB.0=1
            PAUSE   100
            PORTB.0=0
            PAUSE   300
goto flash
    flash2:
            PORTB.1=1
            PAUSE   30
            PORTB.1=0
            PAUSE   30
            PORTB.1=1
            PAUSE   30
            PORTB.1=0
            PAUSE   30
            PORTB.1=1
            PAUSE   30
            PORTB.1=0
            PAUSE   30
            PORTB.1=1
            PAUSE   30
            PORTB.1=0
            PAUSE   30
            PORTB.1=1
            PAUSE   30
            PORTB.1=0
            pause   30
            PORTB.1=1
            PAUSE   30
            PORTB.1=0
            PAUSE   100
goto flash2
END
Bildiğim tek şey henüz hiç bir şey bilmediğim...
satilla
sorunu ayzsanız daha iyi olurdu
derleyicide büyük küçük harf ayrımı olabilir
programınızda Flash'a git denmiş ama FLASH adında bir etiket görüyorum
erdogan2734
kopyalarken öyle oldu normalde etıketler bır bırını goruyor tamamlıyor yanı...
Sorunum derleme yaptıgımda sıstem su hatayı werıyor...
C:\USERS\TEVFIK\DESKTOP\ERDGN\YP\TUS DNM 2\UNTITLED.PBP ERROR Line 19: Syntax error.
C:\USERS\TEVFIK\DESKTOP\ERDGN\YP\TUS DNM 2\UNTITLED.PBP ERROR Line 20: ENDIF without a matching IF..THEN.
-Hasan-
else gosub flash2
endif
Böyle olması lazım:
if tus=0 then
gosub Flash
gosub flash2
endif
desman
TRISB=%00000000
Koymamışsınız yani portb çıkış olarak ayarlanmamış.
Ondan olabilir.,
TRISA=1
TRISB=0
PORTA=0
PORTB=0
symbol tus=PORTA.4
BASLA:
if tus=0  then
goto Flash
goto flash2
endif
pause 250
GOTO BASLA
    FLASH:
            PORTB.0=1
            PAUSE   100
            PORTB.0=0
            PAUSE   100
            PORTB.0=1
            PAUSE   100
            PORTB.0=0
            PAUSE   100
            PORTB.0=1
            PAUSE   100
            PORTB.0=0
            PAUSE   100
            PORTB.0=1
            PAUSE   100
            PORTB.0=0
            PAUSE   100
            PORTB.0=1
            PAUSE   100
            PORTB.0=0
            PAUSE   300
goto BASLA
    flash2:
            PORTB.1=1
            PAUSE   30
            PORTB.1=0
            PAUSE   30
            PORTB.1=1
            PAUSE   30
            PORTB.1=0
            PAUSE   30
            PORTB.1=1
            PAUSE   30
            PORTB.1=0
            PAUSE   30
            PORTB.1=1
            PAUSE   30
            PORTB.1=0
            PAUSE   30
            PORTB.1=1
            PAUSE   30
            PORTB.1=0
            pause   30
            PORTB.1=1
            PAUSE   30
            PORTB.1=0
            PAUSE   100
goto BASLA
END
Dneyin bakalım.Ben derledim bi sorun yok.
A freshman at YTU
erdogan2734
Hasan bey dediğiniz gibi de yaptım anck yine aynı sonuç acaba programda mı bir sıkıntı var siz bunu bi derlemeye çalışırmısınız acaba sizde bir sıkıntı vercekmi? Eger sorun olmazsa programı kaldırıp tekrardan kurayım...
-Hasan-
Hocam ben de oluyor. Micro Code Studio programında PBP ' nin yerini doğru gösterdiğinizden eminmisiniz?
erdogan2734
hasan bey siz hangi sürümü kullanıyorsunuz acaba ben kaldırayım bu programı yenisini kurayım?
desman
Sizin verdiğiniz koddaki
GOSUB
Komutunu
GOTO
yaptım sorunsuz derledi.
A freshman at YTU
-Hasan-
PBP 2.47
Micro Code Sdutio Plus 2.3.0.0
kullanıyorum.
erdogan2734
dessman sizinki gibi yaptım oldu hayret :) tesekkur ederım...
desman
Neden şaşırdınız anlamadım ama, bişey değil hocam :)
A freshman at YTU
erdogan2734
 okuldayken tezımde gosub kullanmıstım ıf ıle beraber hıc sıkıntı wermemıstı sımdı nasıl oldu ona hayret ettım..
ete
Desman senin önemli bir hatanı düzeltti ama sen farkında değilsin. O nedenle açıklamakta yarar görüyorum.
Basla satırından sonra yer alan tuş kontrolü hatalı yazılmış. Else kullanılan if komutlarında THEN den sonra bir şey yazılmaz.
Yani şart doğru ise IF...THEN satırından sonraki satıra yazılır. Altına ELSE konur ve Else den sonrada bir şey yazılmaz.
Daha sonrada şartın yanlış olduğu komutlar ELse satırından sonra yazılıp Endif ile komut dizisi kapatılır.
Bu komutlardan sonra yer alan RETURN komutu orada yanlış yazılmış. Zira bir satırın sonuna RETURN yazdınmı o blok etiketine GOSUB ile gelmen gerekir. Basla etiketine gosub ile gelmediğine göre RETURN olmaması gerekiyor idi ve Desman bunu düzeltti.
Return yerine Goto Basla demen yeterli oluyor.
Ayrıca Flash alt programlarına gosub ile gidip Goto ile tekrar flash etiketine dönüyorsunki buda yanlış Gosub ile gidilen yerden bir şekilde RETURN ile dönülmsi gerekir. Goto ile gidilen yerden başka bir yere gidilecek ise yine Goto ile dönülmesi gerekir .
Bu programda eksik şeyler var. Mesela
- Sigorta komutları yok. Bu nedenle program hangi işlemci için yazılmış belli değil.
- Define OSC 4 (veya başka bir frekans değeri) şeklinde verilen çalışma frekansını belirleyen komut yok.
- PortB ye ait TRISB registerine değer verilmemiş.
Tabiiki işlemci bekirlenirse ilave komutlarda gerekebilir. Örneğin işlemci 16F628 ise programa birde CMCON=7 komutunu ilave etmek gerekir.
Ete
erdogan2734
   Ete hocam basic dilini sizin derslerinizden öğrendim... Ama demekki pek iyi öğrenememişim. Sizin yazdığınız her yorum bana onur verir hocam dikkate alıcam...
