44khz ses sinyalinin sinüs eğrisindeki değişimi ?
Başlatan pcb, 27 Eylül 2011, 22:58:33
pcb
merhaba arkadaşlar
Merak ettiğim, 44khz frekansında kaydedilen seslerin, tonları değişirken sinüs eğrisindeki değişim nasıldır?
Mesela bir DO sesi duyduğumuzda, Sİ sesine göre sesi kalınlaştıran sinüs eğrisindeki nasıl bir değişimdir?
frekans belli 44khz, o zaman eğrinin volt değerimi değişiyor ? DO sesinde 1V, Sİ sesinde 5V dur diyebilir miyiz ? veya doğrusu nedir?
Klein
44KHz duyduğumuz ses değil. bu frekans örnekleme frekansı.
PWM ile 1KHz sinüs oluşturduğunuzu düşünün. 44KHz buradaki PWM frekansımız. Ses frekansımız ise 1KHz.
Aslında PWM frekansımız daha yüksek. Tam olarak örnekleme frekansını karşılamıyor. Ama konuyı biraz kafanda şekillendirmesi için bu örneği verdim.
ekleme:
şöyle düşün: bir  üçgen dalgan var.  genliği 10V frekansı 1Hz. Örnekleme frekansımız ise 10Hz.
bir de analog çıkışın var. Bu analog çıkış PWM olabilir , R-2R dac olabilir.
Üçgen dalgamızı oluşturmaya başlıyoruz.
başlangıçta çıkışımız 0V  100mS sonra 2V , 200mS sonra 4V ,
300mS -> 6V
400mS -> 8V
500mS -> 10V
600mS -> 8V
700mS -> 6V
800mS -> 4V
900mS -> 2V
1S -> 0V
Bu değerleri bir grafik üzerinde işaretleyip  bu noktaları birleştirirsen , bir üçgen dalgan olacak.
pcb
GreeN
Terörü Lanetliyoruz.
Klein
Alıntı yapılan: pcb - 27 Eylül 2011, 23:24:52
acaba çizdiğim resimdeki gibi mi hocam ?
http://b1109.hizliresim.com/11/9/27/15353.jpg
çizim biraz modülasyon dalga şekli gibi olmuş. Ama prensip bu. 44Khz dalganın PWM olduğunu varsayıyorum.  Eğer DAC PWM olmasaydı, dalga şeklimiz biraz daha farklı olacaktı.
GreeN
44Khz olayını yanlış anlamışsınız. Buradaki programı inceleyin. http://www.nch.com.au/tonegen/index.html
Sesler sinüs formunda olduğu gibi farklı fonksiyonlar ile birlikte farklı sesler çıkar. 44Khz , bir adc için örnekleme frekansıdır.
İnsanlar 16hz ile 20khz frekans aralığındaki sesleri duyabilirler. 20khz frekansındaki bir sesi kaydetmek için adc  örnekleme frekansı en az 2 katı olmalı .  Yaklaşık 40khz ....  Yani ses terminolojisinde geçen 44khz , 48 khz vs frekanslar sesin frekansı değil , sesin örnekleme frekansı. @klein de belirtmiş.
Çizimdeki gibi taşıyıcı frekans , modilasyon vs.. yok seste . Yukarıdaki linkteki programı karıştırın. frekansları değiştirin exponansiyel eğrilerle oynayın vs...
44KHz Örneklemede üretildi
261Hz
440Hz
523Hz
1000Hz
3KHz
5KHz
10KHz
20KHz
22KHz
pcb
