dijital güç kaynağı.
Başlatan Erkan Gench, 15 Haziran 2004, 02:13:50
Fixxer
Çok güzel bir çalışma ellerinize sağlık.
Aynı güç kaynağından  kendisine fazladan yapmış olan varsa zamanım olmadığından  satın almak isterim.
pilot007
Sende bir yumurta var, bende bir yumurta var.  Ben yumurtamı sana verdim, sen yumurtanı bana verdin.  Sende bir yumurta var, bende bir yumurta var.  Ama,  Sende bir bilgi var, bende bir bilgi var.  Ben bilgimi sana verdim.Sen bilgini bana verdin. Bende iki bilgi var, sende iki bilgi var.
Fixxer
Bu dijital güç kaynağının tam olarak çalışma prensibini anlatacak arkadaş varmı ?
askuzucu
merhaba;
pic ile iki referans voltajı elde ediliyor, biri gerilim için, diğeri akım için.gerilim için referans voltajı opamp ile 5' e katlanarak 0-25 volt arası gerilim elde ediliyor.
akım ölçme 0,05 ohm luk direnç üzerinde oluyor.bu direnç üzerildeki gerilim yükseltilerek(0-5volt) akım okumada kullanılıyor.ayrıca bu değer opamplı bir karşılaştırıcı ile akım sınırlamada da kullanılıyor.
ölçüm direnci üzerinde düşen gerilim kadar gerilim çıkış voltajına ekleniyor.
gerilim kontrolu-akım sınırlama kısmı ise diyotlar kullanılan bir "veya" kapısı ile yapılmış.
devre iyi tasarlanmasına rağmen uygulamada ince noktalar var.daha önce bahsedilmişti.bir tane de ben ilave edeyim; güç transistorlerinde kullanılan koruma transistorlerinin base uçları ile güç transistorlerinin emiter uçları arasında 470 ohm luk dirençler kullanın.
selamlar...
viumau
Burada foruma yeni ve bu benim ilk yazı olduğunu. Mount dijital guç kaynak ve çok iyi, bunun için teşekkür ederim. Maalesef Türk konuşmak için değil, ben Portekizce Brezilya konuşmak.
Ben bu dosyaları ayrılmak, dosyaları eagle CAD v5.0 bulunan istiyorum. Thank you all. :D
http://www.4shared.com/dir/14571609/9f93dacc/Gu_kaynak_dijital.html
Şifre: 1313
ykp
askuzucu arkadaşım dosyaları birdaha upload edebilirmisin? veya adresim e gönderebilirsen sevinirim çok teşekkürler.
digi_ykp@yahoo.com
simtik
Selam arkadaşlar
Bu devreyi yaptım. Brenner usb programlayıcı ile 16f876ya hex i yükleyip devreyi çalıştırdığım anda lcd de sadece üst satır bütün karkaterler yanıyor herhangi bir başlangıç yazısı falan gelmiyor. sorun lcd demi diye lcdyi değiştirdim yine aynısı oluyor. Acaba programlayıcı pic i programlıyo gibi yapıpta programlamıyo mu  daha önce böyle bir şeyle karşılaştınız mı arkadaşlar lütfen bana bi akıl verin .
smyomekatronik
Alıntı yapılan: "askuzucu"merhabalar;
en sonunda devreyi yaparak çalıştırdım.lm358 lere göre eaqle 4.03 ile yeni baskı devre çizdim.Bu ara<da bazı modifikasyonlar da yaptım; T1,D1,D2,R3,R4 etrafında kurulu 10,5 ma sabit akım kaynağını bir adet lm317 ve 120 ohm luk dirençle yapılmış sabit akım kaynağı ile değiştirdim.LM358 ler max 32 voltluk olduğundan bunun beslemesini de zener yerine lm317 kullanarak yaptım.yardımcı  gerilim kaynağının doğrultucusunu ise yarım dalga yerine köprü diyotla tam dalga doğrultucuya çevirdim.
sonuç itibarı ile iyi çalışan küçük bir devre oldu.
buda yerleşim,baskı devre pdfleri ile eagle dosyası.
http://www.dosya.cc/guc_kaynagi.rar.html
Esselâmû aleyküm
İlgili dosyalara ulaşamıyorum, daha önceden indiripde arşivinde bulunan tekrar yükleyebilirmi.
smyomekatronik
Bu dosyaları indiren kimse yokmu?.
mustafacan
smyomekatronik
Alıntı yapılan: "mustafacan"6. sayfadaki linkler zatensağlam
http://www.4shared.com/file/45234770/488c6fe6/DIGITAL_GUC_KAYNAGI.html
http://rapidshare.com/files/83251166/power.rar.html
Bana askuzucunun yaptığı devre lazım.
F.T
devre güzel fakat çalışırken 220vac beslemesinii kesince devrenin çıkış voltajı maximum seviyeye çıkıyormu.bunu deneyen arkadaşların fikirlerini almak isterim.
gulbey84
arkadaşlar öncelikle şu belirteyim!bizim ülkemizde bulunamayan birşey yok...üzerine gittiğiniz zaman herşeyi elde edebiliyorsunuz....lineer technology nin türkiye distribütörüne ulaştım..kartaldaydı galiba (googledan bulun, bilmemne elektronik) adamlara küçük bir firma olduğumuzu dijital bir güç kaynağı ürünü üzerinde çalışıtğpımızı numune sağladığımızda olumlu olursa seri imalatanına geçeceğimizi filan söledim...bana hemen 2 adet lt1491 gönderdiler...hemde en ufak ücret talep etmeden..sadece kargo ücreti verdim...google da aratın lineer tecnhology türkiye diye...zaten distrübütör firma çıkıyo...onlarla iletişime geçin....ürün geliştirme için numune lazım diyin...göndersinler....yada e maille iletişime geçin..bu olay geçen sene oldu...şimdi bu projeye geçeceğim :)
sevgilerimle
gulbey 84
HABURDA KARŞILANANLAR YALNIZCA O BEBEK KATİLLERİ,VATAN HAİNLERİ DEĞİLDİ!!AYNI ZAMANDA YALANLAR VE KARANLIKLAR İMPARATORLUĞUNUN YOKOLUŞUNUN KARŞILANMASIYDI! NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
bzirapli
Devreyi tamamladım. Çok güzel oldu. Kutuladım. Yakın Zamanda Resimlerini Eklerim. Devreye +5,+12,-5,-12voltluk  sabit çıkış veren devre ekledim. Reklamcıya Flexiglas Panel yaptırdım.  Çok güzel Oldu. ;)
ykp
ete hcanın dikkatine:
devreyi kurdum ve çalıştırdım,sorunum şu
ayarlar gerilim ve akım ayarı çalışıyor 0-5 voltlar normal değişiyor,
s2a ve s2b yi bağlamadım boşta duruyor kara bağlantı yapmadım
çıkışa 47 ohm bağladım cıkış 12 volt iken akım 0.27 a gösteriyor
çıkış voltajını artırdığımda akımda stabil olarak arttı
bir noktadan sonra cekilen akım 350ma üzerine çıkmadı ve cıkış voltajı düşmeye başladı
set akımı 10a de idi bu sorunu nasıl çözebilirim yardımlarınızı bekliyorum
