PIC16F628A 48 khz dahili osilatörde sapıttı hayret bişey
Başlatan carirt, 05 Ekim 2011, 21:16:02
carirt
aşağıdaki programda program ilk atıldığında yürüyen ışık çalışıyor daha sonra resete bastığımda program baştan başlamıyor kaldığı yerden başlıyor
elektriği kesip verdiğim zaman yazılım bir daha çalışmıyor
aynı yazılım bir daha atıldığında çalışmıyor
ama harici osilatörle yaptığım yürüyen ışık devresinin yazılımını atıp sonra aşağıdaki 48 khz lik dahili osilatörle çalışan programı attığım zaman program çalışıyor ama elektrği kesip verdiğim zaman gene aynı sinema oluyor
      LIST P=16F628A
      INCLUDE   P16F628A.INC
    __CONFIG  _INTOSC_OSC_NOCLKOUT    & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_ON & _BODEN_OFF & _LVP_OFF & _CP_OFF & DATA_CP_OFF
DALLAN     EQU            H'20'
           ORG            H'0000'
           BANKSEL        TRISB
           BCF            PCON,3
           CLRF           TRISB
           BSF            OPTION_REG,2
           BSF            OPTION_REG,1
           BCF            OPTION_REG,0
           BCF            OPTION_REG,5
           BCF            OPTION_REG,3
           BANKSEL        PORTB
           CLRF           PORTB
DONGU
           MOVLW          D'0'
           MOVWF          TMR0
           BCF            INTCON,2
KONTROL
          BTFSS           INTCON,2
          GOTO            KONTROL
          MOVF            DALLAN,W
          CALL            CEVRIM
          MOVWF           PORTB
          INCF            DALLAN,F
          BTFSS           PORTB,7
          GOTO            DONGU
          CLRF            DALLAN
          CLRF            PORTB
          GOTO            DONGU
CEVRIM
         ADDWF           PCL,F
         RETLW           B'00000001'
         RETLW           B'00000011'
         RETLW           B'00000111'
         RETLW           B'00001111'
         RETLW           B'00011111'
         RETLW           B'00111111'
         RETLW           B'01111111'
         RETLW           B'11111111'
         END
carirt
aynı program  harici osilatör ayarlandımı sorunsuz çalışıyor
dahili osilatörle niye sorun çıkardığını anlamadım
carirt
CEVRIM
         ADDWF           PCL,F
         RETLW           B'00000001'
         RETLW           B'00000011'
         RETLW           B'00000111'
         RETLW           B'00001111'
         RETLW           B'00011111'
         RETLW           B'00111111'
         RETLW           B'01111111'
         RETLW           B'11111111'
         END
BU TARZ PROGRAMDA HATA VERİYOR
rogue
Dostum Sorun osilatörde değil senin programa gecikme döngüsü katman lazım. Bu aşağıdaki döngüyü eklersen sorun kalkar diye düşünüyorum. Gecikme zamanınıda aşağıdaki değerlerle oynayarak değiştirebilirsin.
GECIKME
MOVLW H'FF'
MOVWF SAY1
DONGU1
MOVLW H'FF'
MOVWF SAY2
DONGU2
DECFSZ SAY2,F
GOTO DONGU2
DECFSZ SAY1,F
GOTO DONGU1
RETURN
carirt
sorunu düzgün okumamışsın gecikme zaten var
DONGU
           MOVLW          D'0'
           MOVWF          TMR0
           BCF            INTCON,2
program çalışıyor
Alıntı yapılan: carirt - 05 Ekim 2011, 23:41:46
CEVRIM
         ADDWF           PCL,F
         RETLW           B'00000001'
         RETLW           B'00000011'
         RETLW           B'00000111'
         RETLW           B'00001111'
         RETLW           B'00011111'
         RETLW           B'00111111'
         RETLW           B'01111111'
         RETLW           B'11111111'
         END
Sorun bu ise, bu tip kodlari romda segment gecislerine getirmekten sakinmalisin.
ORG komutu ile bu kismi romda daha uygun yerlere tasi.
muratyamak10
call komutu kullanınıdığında return ile dönülür
sadogan
DALLAN degiskenine başlangıç değri atanmamış.
reset atılınca eski içerigini koruyor.
carirt
Alıntı yapılan: sadogan - 20 Aralık 2012, 23:16:07
benim açtığım konu valla ben o günleri geçtim pic32 ye c dilinde program yazıyorum
sadogan
Alıntı yapılan: carirt - 21 Aralık 2012, 01:33:04
Tebrubelerini aktarırsan seviniriz.
carirt
Alıntı yapılan: sadogan - 21 Aralık 2012, 01:37:01
onda şöyle birşey var pic çevrim tablosu var pic çevrim tablosu kullanımı biraz farklı nette pic çevrim tablosunu araştırın
pic assemblyden başlarsanız temeliniz çelikten daha sağlam olur pic16f628a nın assembly si yeterli
mesaj birleştirme:: 21 Aralık 2012, 01:57:36
program sorunsuz  çalışıyor
enerjiyi kesip verdiğimde yazılım göçüyor :D
