Pıc ile pır kontrol yapmak istiyorum?
Başlatan yilmaz_tayfun, 06 Ekim 2011, 21:26:57
yilmaz_tayfun
Pic ile ldr kontrol altında pır sensör yapmak istiyorum...Yükselteç kullanmadan direk pice girerek nasıl kontrol yapabilirim?Yardımcı olurmusunuz?
Tayfun
Murat Mert
S.A.
Bende benzeri bişi yapmak istemiştim arkadaşımın birisi istemişti opampsız olmada yada yapamadım. en az 3 opamp kapısından geçmen lazım ozaman pice verebilirsin. daha projeyi yapmadım delikli pertinaks ta denedim tam satabil olmadı 2-3 defa siyal veriyor.
mert07
yilmaz_tayfun
A.S
Herkez opamp ile yükseltip yapabileceğimi söylüyor.Fakat elimde bir adet kart var onda direk pice giriş yaparak kontrol yapmışlar.Nasıl oluyor anlmadım?
Tayfun
OptimusPrime
Bu konu ile ilgili ti msp430 un uygulama notu vardı diye hatırlıyorum...
Seckin ALAN
ADC veya Comparatör kullanımı ile olabilir.
Diren giriş değildir. Gerilim bölücü devre kullanılarak yapılmıştır.
t2
PIR kontrolü için LM324 kullanılıyormuş pice gerek yokmuş gayet stabil bir devreymiş. Hani apartmanda merdivende harakete duyarlı aydınlatma lambası olur,  işte ondan. Gecikmesi vs hepsini  LM324 ile ayarlıyoruz. PIC kullanmayı gerektirecek kısım nedir? merak ettim.
Alıntı yapılan: yilmaz_tayfun - 07 Ekim 2011, 14:45:16
Köşe başındaki elektrikçiden 1 adet  alınıp içine bakılır. nasıl yapıldığı anlaşılır. bunlarda PIR sensöre ilaveten LDR kontrolü ve gecikme de var.
yilmaz_tayfun
Alıntı yapılan: t2 - 07 Ekim 2011, 16:38:25
Evet buna daha önceden bakmıştım.Fakat Ben üç adet pır göz kullanacağım..Ondan dolayı pic ile yapmak istedim..
birkan
Geçen yıl bende dedektör yapmaya kalkmıştım. Sensörlerin adedini 8 tl. ya almıştım. Üstelik yaptığım dedektör evdeki buzdolabı motoru devreye girdiğinde falan iletime geçmişti. Devreyi maskelemek gerekiyor. Sonra vazgeçip 12 tl.ya merdiven otomatiği almıştım. Sonra ondanda vazgeçip hırsız alarmlarında kullanılan dedektör modüllerini kullanmıştım.
Eğer opamp kısmını kendiniz yapmayı düşünmüyorsanız piyasada seri haberleşen ve çok minik kartlara basılmış dedektörler satılıyor. Direkt pic ile kontrol edebiliyorsunuz. 3.7 volt 5 volt ile çalışan modelleri var. Kullanımı çok basit ve zevkli.
Ayrıca yine hazır almak isterseniz merdiven otomatiklerinde kullanılan sensörlerden almanızı tavsiye etmiyorum. Güvenlik malzemeleri satan yerlerdeki dedektörler daha stabil çalışıyor. Bunlarda dijital röle çıkışı veriyor. Ancak normalde röle uçları kapalı devre, hareket algılandığında röle enejiyi kesiyor buna dikkat etmelisiniz. İyi çalışmalar.
pyd1998 gibi bir digital pır kullanabilirsiniz, Özdisan'da vardı.
erkan614
Alıntı yapılan: OG - 08 Ekim 2011, 01:29:12
en kolay çözüm budur.
ama eğer çook kaliteli bir c yazılımcılığınız varda Delta sigma ilede opampsız sadece pic içindeki comparatorle de bu işi başarırsınız. yapanlar var...
C nin bilmedigimiz bir yetenegi mi var?
yilmaz_tayfun
Evet bu pırı kullanmaya karar verdim.3 adet numune aldım ve şuan pırın anatomisini çözmeye çalışıyorum.Ete hocamın yardımı ile baya bir bilgi topladım gerçi.Yine sizinde açıklamalarınız varsa bu Pır hakkında yayınlarsanız sevinirim.
yilmaz_tayfun
Şuan yolladığınız forum linkinde çalışma var olduğunu söylüyor,açılmıyor.Daha sonra tekrar deneyeceğim.
Tayfun
